Pierwsza stronaPoprzednia strona6 / 24Następna stronaOstatnia strona
2023-01-27 23:14
Jak spaliny bedą bić w górę to tylko na zdrowie.
2023-01-28 12:33
Bo nie ma palacza , gdzieś znikł?
Na tą chwilę ufffff ze się zatrzymał ze nie opadł niżej.
Tak jak pisałem węgiel 7s a korekta dmuchawy 0
Wydaje mi się ze tam przy takim nadmuchu na palniku nie ma węgla.
dodane 2023-01-27 23:26Sam się wróciłem do pierwsze strony , kolega jedzie na Marcelu
Korekta dmuchawy -2 , to pewne ze na palniku nie ma węgla
Kto go ustawił tak wysoko 🤔
dodane 2023-01-28 11:10Przejdźmy na retortowy ręczny bo piec robi co mu się podoba na ecoalu i zaczniemy go ustawiać.
dodane 2023-01-28 12:33Tryb grzania
Czas postoju podajnika -> 25s
Podawanie węgla 7s
Tryb podtrzymania
Czas postoju podajnika ->14min
Moc dmuchawy ->34
Regulator temperatury spalin ->aktywny
Max temp spalin ->160
Min moc dmuchawy -> 33
Histereza kotła -> 0
Obwód CO
Maksymalny kąt otwarcia zaworu 4D ->60%
Na razie tyle
2023-01-28 12:57
sterownik zaktualizowałem
dodane 2023-01-28 12:51nie mogę zmienić tego zaworu 4d
dodane 2023-01-28 12:51wszystko inne zmieniłem
dodane 2023-01-28 12:51chyba że mogę w jakiś sposób dać wam uprawnienia do zmiany moich parametrów ?
dodane 2023-01-28 12:53i w domu jak w kotle aż 22C
dodane 2023-01-28 12:57coś mi się pojawiło z tym zaworem i dałem na 60%
2023-01-28 14:17
Ok poobserwujemy
dodane 2023-01-28 14:17Daj piec z 60 -> 65
2023-01-28 14:32
dodane 2023-01-28 14:31
dodane 2023-01-28 14:32
2023-01-28 14:35
Bosko  Przy takim wietrze albo brak węgla albo kalafior był ten drugi.
Zaraz go doprowadzimy do skutku
2023-01-28 14:36
tylko że w domu jest za gorąco
dodane 2023-01-28 14:36a jeszcze większa temperatura ustawiona
2023-01-28 14:37
To zostaw jak było 60 a uaktywnimy porodówkę.
Regulator pogodowy w obiegu CO -> aktywny
temp dobierzemy...
2023-01-28 14:42
jaki zakres ?
dodane 2023-01-28 14:42jest teraz od 55 do 50
2023-01-28 14:55
Daj 50 - 35 i zostaw ten piec na 60
dodane 2023-01-28 14:49Kuzwa regulator pogodowy CO1 a nie w piecu Ten w piecu deaktywuj
dodane 2023-01-28 14:55Krzywa grzania - temp. dla -10°C ->50
Krzywa grzania - temp. dla +10°C ->35
2023-01-28 14:55
aaa okej zmienione
2023-01-28 15:34
Krzywa grzania - temp. dla -10°C ->48
dodane 2023-01-28 15:34Wygląda to dobrze, Ja idę na imprezę jak coś zapewne koledzy dopowiedzą
2023-01-28 17:16
dodane 2023-01-28 17:16Takie kalafiory się robią za dużo podaje opału i nie zdąży się wypalić
2023-01-28 17:39
Przecież takie ustawienia polecił Ci fachowiec od spalania Marcela  Przecież 7s podawania to dużo za dużo, ustaw 4s, przerwa 50s i dmuchawa 36%, wywal te cegły z palnika  Dodaj ten czujnik temp. wew. w obwody CO1, krzywą za zaworem 4D ( - 10/+10st _38st/45st ) temp.kotła 60st i włącz tą ochronę powrotu przez CWU.
2023-01-28 18:31
zmienione
2023-01-28 18:32
Pokaż jak to się teraz pali  Nie odpisałeś która pompa pracuje na  którym biegu?
2023-01-28 18:38
Obydwie na 2
2023-01-28 18:47
Masz grube rury zmień obie na 1 w zupełności wystarczy , chyba żeby gdzieś w najdalszym punkcie instalacji nie dochodziło ciepło wtedy na pompie CO daj 2
dodane 2023-01-28 18:47PS. Czy czujnik temp.wew i zew. są poprawnie skalibrowane ( czy wskazują właściwą temp. ? ) czy możesz porównać ich odczyt z innym termometrem ??? Do prawidłowego działania "pogodówki" za zaworem 4D te wskazania są bardzo ważne .
2023-01-28 18:53
W jednym pokoju nie dochodziło więc musi być na 2 biegu
Są dobrze skalibrowane ostatnio to robiłem
2023-01-28 19:11
Ok , w takim razie pompę CWU daj również na 2 bieg , bo coś siada powrót  Jak możesz, zrób foto palnika i popraw parametry spalania w trybie podtrzymania ( 5s / 30s / 4x / 38% ) reg.temp.spalin - min.temp.spalin 35%
dodane 2023-01-28 19:11PS. Czy przeniosłeś czujnik temp. powrotu na właściwe miejsce
Użytkownicy online: barbara_koziej, Daro22, djcebul, Ehistoryk95, Kriskom, Maksymiuk1974, Marcin170888, Marian75, TCisek2026
