Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Ustawienia Retopal Piast Ogniwo Eko plus 16kw Subskrybuj
2022-11-25 10:26
  jupik Posty: 2 Ostrzeżenie: 0
Witam czy ktoś pomoże ustawić optymalnie piec na ekogroszek retopal z piasta? Kocioł to Ogniwo Eko Plus 16KW 4 klasy z rusztem awaryjnym. Próbowałem rożnych ustawień lecz za każdym razem robią sie spieki. Dom ocieplony ok 180m2
2022-11-25 18:39
Na spieki jedyna rada to obniżyć nadmuch i częściej a krócej podawać opał.
Wtedy jest duży ruch na kopczyku i powinno być lepiej.
Można też spróbować mieszać opał z wapnem ( tzn. zabielić ten opał w podajniku ).
2022-11-26 22:46
Jupik. Najlepiej udostępnij sterownik.
2022-11-27 18:42
Teraz powinien być udostępniony
2022-11-28 21:05
W sumie to bardzo fajnie dzisiaj wygląda.
2022-12-15 19:52
Piękny wykres pracy kotła od razu wiedziałem że tryb ret-ręczny ....
2022-12-15 21:10
  Mixokret Posty: 59 Ostrzeżenie: 0
Na spalaniu grupowym też można uzyskać fajny wykres chociaż ten tryb ma swoje ograniczenia. U mnie dosyć fajnie też to wygląda. Zgadzam się z przedmówcą że na spieki najlepiej zmniejszyć nadmuch. U mnie też pojawiały się spieki w spalaniu karlika ale zmniejszenie nadmuchu oraz zmniejszenie podawania z 4 na 3 na mocy min i max przyniosło efekty. Obecnie jestem w trakcie dostrajania mocy min 8kW i 16kW bo wcześniej miałem ustawione 8 i 12 ale na obecne temperatury nie wystarczało. Zastanawiam się tylko czy spaliny u mnie nie są za niskie.
2022-12-20 18:40
Dlaczego 120st.C ma być źle .... dla mnie OK.
Jak miałem w automacie to dopiero się u mnie dział max. 90st.C.
No to faktycznie było mocne przegięcie ...
Zawsze możesz podnieść o jeden procent dmuchawę i coś podskoczy ....
Kurcze ale to dziwnie zabrzmiało ...
Użytkownicy online: artur1973, Artur68, Deka, djcebul, heniekwi, jacpatron, Jerzy785, kkmy, Lesna29B-tow, Mar_bis, Sebastian_Rynarzewo, sokol02, tadwit, wajha69, wanda007, wele
