Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Problem z dogrzaniem pomieszczeń i sterownikiem Subskrybuj
2022-11-20 14:00
  Kam1Neum Posty: 32 Ostrzeżenie: 0
Fajnie by było jakbyś podesłał jakieś zdjęcia twojej instalacji na tą chwilę to takie jest wróżenie z fusów.
2022-11-20 14:07
seneka72 napisał » 2022-11-20 13:33
A gdzie znajduje się czujnik temperatury powrotu bo coś za niska ta temperatura na powrocie
sprawdziłbym jeszcze czy czas otwarcia zaworu 4d zgadza się z specyfikacją producenta bo masz ustawione 115 sek. Wydłużyłbym czas reakcji na 70-80 sek.
2022-11-20 19:33
Jak będę w domu Podeślę zdjęcia instalacji.
dodane 2022-11-20 19:33Przesyłam zdjęcia mojej instalacji. Powiedzcie co o tym sądzicie i czy takie zdjęcia wystarczą.
2022-11-20 20:22
Jak dobrze widzę na zasileniu jest miedź 18 Max 22 taką średnicą zasilenia wychodzącą z kotła domu nie nagrzejesz.Tym bardziej że za rozdzielaczem jest stal 32. Na twoim miejscu szukałbym dobrego hydraulika żeby na miejscu ocenił instalację i zrobił z tym porządek.
2022-11-20 20:41
Planowana jest zmiana całkowita rur z centralnego ale na to trzeba czasu i pieniędzy...
2022-11-20 22:09
Wiem kolego że to kosztuje pieniędzy ale od tego bym zaczął.  Przynajmniej zmiana podłączenia pieca do starej instalacji chodzi mi o zwiększenie średnicy rur zasilającej ,powrotnej Plus obieg kotłowy.Wtydy dopiero można coś kombinować poprzez ustawienia parametrów spalania i tak dalej.....
2022-11-21 08:45
Widzę że kocioł się ustabilizował co do instalacji zgadzam się z kolegą zrobić porządek z rurami przynajmniej koło pieca plus pompa kotłowa i będzie dobrze z tego co widać kociołek pracuje ładnie jak po sznureczku
2022-11-21 12:39
Tak doszedłem do ustawień które jak widać ustabilizowały kocioł... co do instalacji w przyszłym roku będę z tym kombinował.
Dzięki wielkie wszystkim tu obecnym za pomoc
2022-11-22 23:11
seneka72 napisał » 2022-11-21 08:45
Widzę że kocioł się ustabilizował z tego co widać kociołek pracuje ładnie jak po sznureczku
Panowie jak już zaczęliście pomagać to dokończcie robotę. Chyba ze autor ma na swoją potrzebę elektrownie na podwórzu do tego kopalnie albo swój skład węgla
Bogusinek napisał » 2022-11-21 12:39
Jak ja bym tak ustabilizował kocioł jak Ty, to na następny dzień go oddaję za darmo a węgiel sprzedaję aby jeszcze jakiś grosz odzyskać.
2022-11-23 09:58
@faco tylko co ty chcesz jeszcze tutaj zmieniać... przy takiej instalacji i nie ocieplonym domu wydaje mi się że więcej nie wyciągniemy.
No chyba że się mylę i masz jakieś sugestie jeszcze.
2022-11-23 14:55
Ile ma ten piec kW?
2022-11-23 15:02
16
2022-11-23 15:22
Jak byś go dostał, jak tutaj na wykresie, to nie ma już źle.
Tak Ci działa cały czas wiatrak, motoreduktor i ssie jak
2022-11-23 15:36
Szukam cały czas najlepszych ustawień... wiem że daleko do dobrej konfiguracji ale jest lepiej niż było
2023-12-05 12:45
Tak Jak Ci mówią, daj ochronę powrotu przez CWU, Ustaw CO na 60 st. CWU też 60st, kalibracja  CWU na -4 st. bo inaczej się będzie pompa wyłączała. To, że włączysz w ustawieniach to nie znaczy, że ona pracuje ciągle.
Histerezę kotła daj na 0 powyłączaj te podbicie kotła. Możesz sobie u mnie ustawienia sprawdzić. Ochrona przez CWU i jaki mam dogrzany powrót.
Ja mam termostaty nie używam regulatora temp.
Kalibracje czujników robiłem na postawie pomiaru temperatur profesjonalnym termometrem. Jedynie CWU jest oszukany umyślnie.
https://esterownik.pl/device/19494
2023-12-19 19:48
Ok, ale jak tak będę leciał na te oszukane 60st. CWU To nie stanie się nic z boilerem ? On też ma chyba jakąś swoją maks. Temp. którą może mieć.
Nie uszkodzi się?
2023-12-20 11:57
Kam1Neum napisał » 2022-11-20 20:22
Spojnie .... średnica to parametr a nie wynik.
Wynik to średnia razem z przepływem ....
Wystarczy zwiększyć moc pompy dla CO .... ustawić powiedzmy 75W.
Wtedy ilość tłoczonej wody na sekundę będzie się zgadzać.
Użytkownicy online: bili, djcebul, Kopidol, Mateusz8891, sokol02, szoscio78, tester123, ViktorG, Vojtech18, Wiesieki, zeus47
