| Forum eCoal.pl v3.5 / v4.0 Problem z dogrzaniem pomieszczeń i sterownikiem Subskrybuj | ||||
| Pierwsza stronaPoprzednia strona4 / 4Następna stronaOstatnia strona | ||||
Kam1Neum
Fajnie by było jakbyś podesłał jakieś zdjęcia twojej instalacji na tą chwilę to takie jest wróżenie z fusów.
seneka72
seneka72 napisał » 2022-11-20 13:33 sprawdziłbym jeszcze czy czas otwarcia zaworu 4d zgadza się z specyfikacją producenta bo masz ustawione 115 sek. Wydłużyłbym czas reakcji na 70-80 sek.
A gdzie znajduje się czujnik temperatury powrotu bo coś za niska ta temperatura na powrocie |
Bogusinek
Kam1Neum
Jak dobrze widzę na zasileniu jest miedź 18 Max 22 taką średnicą zasilenia wychodzącą z kotła domu nie nagrzejesz.Tym bardziej że za rozdzielaczem jest stal 32. Na twoim miejscu szukałbym dobrego hydraulika żeby na miejscu ocenił instalację i zrobił z tym porządek.
Bogusinek
Planowana jest zmiana całkowita rur z centralnego ale na to trzeba czasu i pieniędzy...
Kam1Neum
Wiem kolego że to kosztuje pieniędzy ale od tego bym zaczął. Przynajmniej zmiana podłączenia pieca do starej instalacji chodzi mi o zwiększenie średnicy rur zasilającej ,powrotnej Plus obieg kotłowy.Wtydy dopiero można coś kombinować poprzez ustawienia parametrów spalania i tak dalej.....
seneka72
Widzę że kocioł się ustabilizował co do instalacji zgadzam się z kolegą zrobić porządek z rurami przynajmniej koło pieca plus pompa kotłowa i będzie dobrze z tego co widać kociołek pracuje ładnie jak po sznureczku
Bogusinek
Tak doszedłem do ustawień które jak widać ustabilizowały kocioł... co do instalacji w przyszłym roku będę z tym kombinował.
Dzięki wielkie wszystkim tu obecnym za pomoc
faco
seneka72 napisał » 2022-11-21 08:45 Widzę że kocioł się ustabilizował z tego co widać kociołek pracuje ładnie jak po sznureczku Panowie jak już zaczęliście pomagać to dokończcie robotę. Chyba ze autor ma na swoją potrzebę elektrownie na podwórzu do tego kopalnie albo swój skład węgla Bogusinek napisał » 2022-11-21 12:39 Tak doszedłem do ustawień które jak widać ustabilizowały kocioł... Jak ja bym tak ustabilizował kocioł jak Ty, to na następny dzień go oddaję za darmo a węgiel sprzedaję aby jeszcze jakiś grosz odzyskać. |
Bogusinek
@faco tylko co ty chcesz jeszcze tutaj zmieniać... przy takiej instalacji i nie ocieplonym domu wydaje mi się że więcej nie wyciągniemy.
No chyba że się mylę i masz jakieś sugestie jeszcze. |
faco
Ile ma ten piec kW?
Bogusinek
16
faco
Bogusinek
Szukam cały czas najlepszych ustawień... wiem że daleko do dobrej konfiguracji ale jest lepiej niż było
konto usunięte
Tak Jak Ci mówią, daj ochronę powrotu przez CWU, Ustaw CO na 60 st. CWU też 60st, kalibracja CWU na -4 st. bo inaczej się będzie pompa wyłączała. To, że włączysz w ustawieniach to nie znaczy, że ona pracuje ciągle. Histerezę kotła daj na 0 powyłączaj te podbicie kotła. Możesz sobie u mnie ustawienia sprawdzić. Ochrona przez CWU i jaki mam dogrzany powrót. Ja mam termostaty nie używam regulatora temp. Kalibracje czujników robiłem na postawie pomiaru temperatur profesjonalnym termometrem. Jedynie CWU jest oszukany umyślnie. https://esterownik.pl/device/19494 |
Bogusinek
Ok, ale jak tak będę leciał na te oszukane 60st. CWU To nie stanie się nic z boilerem ? On też ma chyba jakąś swoją maks. Temp. którą może mieć.
Nie uszkodzi się? |
gwarek
Kam1Neum napisał » 2022-11-20 20:22 Jak dobrze widzę na zasileniu jest miedź 18 Max 22 taką średnicą zasilenia wychodzącą z kotła domu nie nagrzejesz.Tym bardziej że za rozdzielaczem jest stal 32. Na twoim miejscu szukałbym dobrego hydraulika żeby na miejscu ocenił instalację i zrobił z tym porządek. Spojnie .... średnica to parametr a nie wynik. Wynik to średnia razem z przepływem .... Wystarczy zwiększyć moc pompy dla CO .... ustawić powiedzmy 75W. Wtedy ilość tłoczonej wody na sekundę będzie się zgadzać. |
