Forum  eCoal.pl  zakup ekogroszku z F-my Broda-Trans i bardzo niska temperatura spalin i wyciek skroplin z komina Subskrybuj
2022-11-17 10:11
Zakupiłem ekogroszek z Firmy Broda-Trans Katowice. Niestety musiałem zmienić ustawienia (podniosłem temp. pieca i powrotu jak i też podniosłem  moc dmuchawy z 45% do 65 %) pieca  lecz dalej mam bardzo niską temperaturę spalin (40 do 75 stopni) a zarazem pojawił się duży wyciek skroplin (ciemnej mazi) z komina.
Komin z wkładem z blachy kwasoodpornej z dolnym osadnikiem skroplin. Ilość skroplin w ciągu doby to ok. 3 litry.
Ponadto piec bardzo często wchodzi w tryb grzania, a zarazem wyrzuca zwiększoną ilość popiołu z niedopalonym węglem.
Kocioł c.o. to Ogniwo EKO Plus M 14 kW
--może podpowiedź co zmienić ??????
dodane 2022-11-17 10:11W uzupełnieniu:
ekogroszek z składu opalowego ELBA z Będzina, wartość opałowa wg. świadectwa to 28 MJ/kg.
Dokonałem czyszczenia komina i czujki spalin co lekko podniosło wskazania temp. spalin.
Jednak dalej temperatura spalin jest niska jak i też bardzo częste włączanie się podawania opału przez podajnik.
2022-11-17 18:03
Paliłem tym opałem cały poprzedni rok. W sumie kupiłem od Brodatego 4T.
Kocioł pracował w trybie automatycznym ( podawanie 3s , dmuchawa -2%, OEPM 26kW ).
Kopczyk był OK, temp. spalin ok. 90st.C i zero problemów z pracą kotła nawet przy -18st.C.
Może masz mokry ten opał ???? bo faktycznie w worku było dość mokro !
W moim przypadku otwierałem worki i dopiero po dwóch tygodniach trafiał do kotła.
2022-11-17 21:12
jandomm czy Ty masz siłownik na zaworze mieszajacym?  Bo coś niewłaściwie pokazuje kąt otwarcia. Ale chyba tak bo jest ograniczny do 60%. Otworz go na próbe na 100%. Nie zaszkodzi sprawdzić. Jak wyłączysz te ochronę lepiej pojdzie temp na grzejniki i wszystko sie zmieni. Widzę że ktoś mądrze ci poradził zmienić tryb grzania. Ale 60% dmuchawa to chyba troche za dużo ale nie wiem kto podpowiada.
2022-11-17 22:17
Witam ponownie.
Zmieniłem z Retortowy-eCoal na Retortowy Ręczny i temperatura spalin wzrosła a jednocześnie nie mam skroplin w kominie. Fakt węgiel zakupiłem i dostarczony był na palecie ale przy wsypywaniu oceniłem iż nie jest za suchy. Cała dostawa złożona w kotłowni wiec powinien wyschnąć ale też zastosuje się do podpowiedzi i worki które będą wsypywane będą pootwierane.
Kolejna informacja dotyczy zaworu mieszającego:
- ponieważ w ubiegłym roku nie opanowałem ustawień (jest to zawór trójdrożny) i albo otwierał na całość lub zamykał na zero to w chwili obecnej wypiąłem jego zasilanie a jest otwarty ręcznie i będę testował jego ustawienia jak zasypię już ekogroszek do zbiornika suchy.
2022-11-18 01:07
jandomm Cyt"wypiąłem jego zasilanie a jest otwarty ręcznie" Dobry pomysł,teraz wymontuj siłownik bo po co Ci on. Dlaczego nie pytasz na forum, do czego co i z czym to się je??? Kto pyta, nie błądzi
2022-11-18 16:43
jandomm ... ja sobie nie wyobrażam aby zawór 3D czy 4D nie miał sterowania ....
Nie ma co kombinować tylko zakładać i skopiować ustawienia od innego kotła w tym względzie.
Musi działać od kopa ....
Użytkownicy online: AMGanko, esi71, mis_dj, Ogniwo-1-2-3, petrboleha, pietka, polko
