Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Nie grzeje wody w bojlerze. Subskrybuj
2022-10-01 18:36
  Zamer Posty: 31 Ostrzeżenie: 0
W czasie letnim wodę grzałem grzałką. Po odpaleniu pieca i wyłączeniu grzałki piec nie grzeje wody w bojlerze.
2022-10-01 18:49
  rj1972 Posty: 1433 Ostrzeżenie: 0
Odpowietrz sobie układ CWU.
2022-10-01 18:54
Albo pompa CWU nie działa, zaszła kamieniem "zardzewiała"
2022-10-02 01:31
Wydaje mi się że jednak coś jest z pompką. Bo nie słychać żeby pracowała. A da radę ja odratować ?
2022-10-02 06:27
Wirnik się zastał, ja swoją odratowałem kilkoma strzałami młotkiem.
2022-10-02 10:39
Dzięki za pomoc uderzenie młotkiem rozwiązało sprawę😁
2022-10-19 22:40
Pierwsza myśl po tym poście to rozebrać i wyczyścić ale żeby od razu młotkiem ....
2022-10-20 06:37
Pasowało by pierwsze sitka przeczyścić
2022-10-20 07:57
Panowie wyczyszczenie sitka nie rozwiąże problemu zastanego wirnika. Przerabiałem to każdego lata za czasów OEP`a.
2022-10-20 08:09
Dokładnie, bo to nie kamienie blokują wirnik, tylko kamień, który osadza się na całej jego powierzchni, rurach itd... przykład, czajnik elektryczny i twarda woda
dodane 2022-10-20 08:09Ps. Jedyny sposób na tą dolegliwość, to raz w tygodniu odpalić pompę CWU na chwilę na ręcznym i problem z głowy. Podobnie rzecz się ma z wszelkiego rodzaju zaworami w instalacji, trzeba nimi od czasu do czasu ruszyć, jak skórą na "wacku" bo inaczej problem murowany
2022-10-20 17:21
Nie napisałem tego że załatwi sprawę, bo nie załatwi ale redukuje sprawność pompki
dodane 2022-10-20 17:21A najważniejsze pytanie,ile lat chodziła ta pompka?? Mogły paść łożyska i też pompka nie ruszy
2022-10-20 17:22
A ja nie napisałem żeby tego nie robić. W starych instalacjach wykonanych z rur stalowych i żeliwnych grzejników wg mnie sitka trzeba czyścić przed każdym sezonem w nowszych typu pex, miedź itp.z grzejnikami nowszej generacji żadziej
2022-10-21 17:08
Można po sezonie instalację CO środkiem chemicznym wyczyścić.
Mam go jeszcze gdzieś w piwnicy ( napisze nazwę jak tam zejde
1L tej chemii na 100L instalacji.
2022-10-21 19:06
To jakiś ruski zajzajer, ja bym się tego bał wlać do instalacji
2022-11-03 23:44
leON22 napisał » 2022-10-21 19:06
To że na etykiecie pisze po polsku ukraińsku i rusku to nie oznacza że chemia jest ruska ...
Ten to zawsze coś musi dowalić ...
2022-11-04 10:11
marcinbb napisał » 2022-10-02 06:27
Najbardziej skuteczna pomoc doraźna
Kiedyś dzwoni do mnie instalator który kupił ode RBRa, zamontował to w nowym domu zalali układ i stało to tylko 2 miesiace, woda pochodziła ze studni przydomowej. Dzwoni że chyba w kotle się sterownik zepsuł to trzeba jechać. Pomógł większy klucz do rur, puknąć za dwa razy i ruszyły obie pompy. Mam też 5km od siebie starsze małżeństwo gdzie montowaliśmy pompę, oni grzeją nią tylko dom bez CWU także żeby im jakaś burza nie uszkodziła elektroniki zawsze na lato ją wyłaczają, jak jesienią chcą zaczynać grzać to dzwonią żeby przyjechać i ją rozruszać wystarczy śrubokrętem ruszyć wirnik i chodzi znowu cały zimę.
2022-11-08 22:28
Po czyszczeniu instalacji w ubiegłym roku przy montażu nowego kotła.
Kusiło mnie wlanie do instalacji CO inhibitora korozji Gliquid Anty-Kor polecanego przez instalatora.
Jednak bałem się i zalałem czystą wodą.
Może ktoś coś napisze o tych środkach, może ktoś używa i coś wie ???
Użytkownicy online: djcebul, Oleks1986, sokol02
