Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Grzanie cwu węglem Marcel?? Subskrybuj
Pierwsza stronaPoprzednia strona5 / 12Następna stronaOstatnia strona
2022-11-08 11:29
  tkohnke Posty: 7 Ostrzeżenie: 0
faco napisał » 2022-09-30 23:07
U mnie jak widzisz można powiedzieć piasek, zamiast popiołu
Mam udostępniony sterownik to sobie zobacz.
Hey, niestety nie masz udostepnionego urządzenia wieć nie można zobaczyć ustawień. Jeśli to możliwe to udostepnij lub daj znać jakie masz nastawy walcze z marcelem od dwoch tygodni w OEP16
2022-11-08 15:15
Ja na szczęście już mam to za sobą.
Sterownik udostępniony.
2022-11-08 15:47
faco napisał » 2022-11-08 15:15
Dzięki ja dalej walczę.
2022-11-08 17:12
Trzeba dać więcej węgla a mniejszy nadmuch aby utrzymać kopiec na palniku. Jak się da za dużo czadu to popiół zniknie z palnika za mało będzie kopcił jak lokomotywa. Za mało podanego węgla, też oznacza brak popiołu na palniku co nie utrzyma żaru i padoch.
Dobrym rozwiązaniem jest korona która utrzymuje węgiel na palniku i nie daje mu z niego uciec bokami. Zanim zdąży węgiel przebrnąć przez wysoką koronę to się spali a drobny pyłek dmuchawa wywali otworami w koronie co powoduje ze spieki opadają do dalszego spalania. Jedno do drugiego daje znakomity efekt, mi się akurat podoba palenie Marcelem, jak się go już opanuje. Liczę i na mniejsze spalenie węgla tej zimy, jak na razie są dobre proroctwa.
2022-11-16 20:57
Witam faco Mam pytanie w sprawie ustawień pieca do węgla groszek z Macela mogę zobaczyć przez nazwę użytkownika posiadam piec ogniwo Eco plus M v3.5
2022-11-16 21:52
To Ci nic nie da, bo każdy piec, jak instalacja rządzi się swoim prawem
2022-11-20 02:46
  qwerty4321 Posty: 2 Ostrzeżenie: 0
Hej również i ja kupiłem orzecha z marcela. Ręcznie go rozdrabniam i nim pale tylko mam problem. Bo robi się z niego coś w rodzaju spieków / żużel. Wygląda to tak jak na tym filmiku: https://streamable.com/tewbvq
jak widać spieki są na tyle duże że nie opadają w dół tylko blokują się dookoła jest to strasznie problematyczne.
https://esterownik.pl/device/20411 tutaj są dostępne moje ustawienia pieca.
Z góry Jestem wdzięczny wam za pomoc bo ja już dostaję cholery.
2022-12-08 19:11
  heniekwi Posty: 33 Ostrzeżenie: 0
Witam kolegów tu na forum. Obecnie testuję 3 wersję korony - nadstawki nad palnikiem. Zrobiłem ją blachy perforowanej o oczkach 10mm/10mm o grubości 2mm kupionej na Aledrogo. Zwinąłem ją klocku drewnianym i przymocowałem do tarczy hamulcowej z wytoczonym środkiem. Poprzednia korona była zrobiona z blachy dziurkowanej ale nie zdała egzaminu - blacha zbyt niska, cienka i dziurki zbyt małe - szybko korona była obsypana pyłem. Zdjąłem też dorobiony deflegmator. Na poniższych zdjęciach widać jak obecnie wygląda wyrób finalny który testuję od kilku dni. Jest też zdjęcie z początku palenia groszkiem Marcel.
2022-12-12 18:49
  Kocioldefro Posty: 10 Ostrzeżenie: 0
Witam. Heniekwi jak ci się sprawuje ta nadstawka z otworami?
2022-12-13 20:58
Nadstawka jak na razie spisuje się nadzwyczaj dobrze. Mogłaby być trochę z grubszej blachy -2.5-3 mm góra. Otwory mogłyby być jeszcze trochę większe albo o innym wzorze np. sześciany lub z innego materiału np. siatki o owalnych kształcie i grubości 3mm ( widziałem takie tam gdzie kupowałem ) Chodzi o to, że im większe otwory to mniej pyłu ze spalania dostaje się do środka i mniejsze i wolniej tworzą się spieki żużlowe. Nadstawka mogłaby być 2 częściowa  nakładana jedna na drugą  np 8cm stała druga np. 6 cm. Czasem robią się  ale to już naprawdę dużo rzadziej, wysokie (ponad 12cm)  spieki koksowe w palenisku i część po złamaniu wpada niedopalona wpada do szuflady. Te spieki po pokruszeniu daję z powrotem do podajnika. W tej chwili tak manewruję parametrami by rozżarzony groszek był do połowy tej nadstawki bo przy tych temperaturach  węgla musi być więcej. Mam teraz -10 na dworze i jak na razie jest dobrze.
2022-12-14 10:23
Dzięki za odpowiedź.  No właśnie mam zamiar uspawac taką nadstawkę z drutu 6 mm. I zrobić np otwory 2cm na cm
dodane 2022-12-14 10:232cm na 2 cm
2022-12-14 17:20
  Wojo84 Posty: 8 Ostrzeżenie: 0
Potrzebowałem pomocy do ustawienia Kotła ogniwo plus +25Kw! Podpiąłem kocioł pod internet i znalazłem super gościa który mi to opanował bo piec założyłem we wrześniu i od nowości jadę na groszku z Marcela ( wiadomo dlaczego!) Powiem tak kocioł sobie radzi, choć pare zawleczek urwało!
Z początku tj . wrzesień-październik stosowałem tryb w nocy lato, a w dzień zima. Pan Roman dostał ode mnie zielone światło do ustawienia mojego kotła i uważam że sobie świetnie poradził. Cały czas mam tryb ZIMA a jedynie korzystam z programu temp. Miałem 40 st.zadana za zaworem 4D a po 0d 6:30 -do 18;30 a reszta w nocy o 5 stopni mniej! mi to tak odpowiada. Dziś wiadomo temp na - to mam zadana 42 st lub 45 ,zależy jak tam żona chce ?
Temperatura kotła - 59
Temp. CWU 42 -boiler 180l
Aktualnie SPALANIE RETORTOWE-GRUPOWE
MOC MINIMALNA 12-LUB 16 kw
MOC max 16 -20 KW tymi wartościami operuje jak widzę kocioł długo nie wyciąga zadanej  temp! Po wczorajszej konsultacji jest to podobno nie potrzebne?
Tryb podtrzymanie:
czas pracy podajnika 6sek
czas postoju podajnika 40 min
Czas krótkiej przerwy 40 sek.
Ilość powtórzeń 2
moc dmuchawy 36 proc
Tryb ręczny -moc dmuchawy 40 proc
 Ustawienia algorytmu
Moc dmuchawy dla 8 kW
42 %
Moc dmuchawy dla 12 kW
46 %
Moc dmuchawy dla 16 kW
42 %
Moc dmuchawy dla 20 kW
47 %
Moc dmuchawy dla 25 kW
68 %
Moc dmuchawy dla 30 kW
100 %
Ilość powtórzeń dla 8 kW
5
Ilość powtórzeń dla 12 kW
6
Ilość powtórzeń dla 16 kW
5
Ilość powtórzeń dla 20 kW
6
Ilość powtórzeń dla 25 kW
7
Ilość powtórzeń dla 30 kW
8
 Obwód CO 1 - ogólne
Typ obwodu
Pompa CO + zawór 4D
 Obwód CO 1 - zawór 4D
Programator temp. za zaworem
Temperatura zadana
45 °C
Temperatura obniżona
5 °C
Temperatura maksymalna
70 °C
Maksymalny kąt otwarcia zaworu 4D
70 %
Regulator pogodowy
Nieaktywny
 Obwód CO 1 - zawór 4D - zaawansowane
Czas otwarcia zaworu
120 sek
Wsp. wzmocnienia
1,0
Czas reakcji
40 sek
Histereza pracy zaworu
1 °C
Pozdrawiam!
dodane 2022-12-14 17:20Aha na oko spalam 50kg groszku na dobę!
2022-12-14 19:00
  bogdan7711 Posty: 31 Ostrzeżenie: 0
50 kg ? z czystej ciekawości bo skoro piec to 25 to jak duży to dom?
2022-12-14 23:17
 Przez dwa ostatnie dni przy temperaturach ujemnych w dzień i jednej mrożnej nocy  (-14 ) spaliłem Marcelem na ustawieniach ręcznych 6 plastikowych wiader po 10kg czyli 60kg !. Dom jest stary 140 m2 około bez ocieplenia ma 1 piętro na dole  drewniane okna. 50kg na jeden to bym poszedł z torbami.  Wykresy spalania nie pokazują, że nie masz wysokiej średniej  temperatury spalania. Ogromne zużycie chyba, że dom ma z 180m2.
2022-12-15 07:26
Heniekwi uspawalem wczoraj nadstawkę ale nie chce mi tutaj wstawić zdjęcia żeby pokazać
2022-12-15 11:19
Mi tez nie chce, więc wstawię
Moja ostatnia jest bardzo prosta i działa jak poprzednia z tym faktem ze wróciły z powrotem szamotki które podgrzewają dodatkowo płomień.
Robi swoją robotę.
2022-12-15 15:57
Może lekko przesadziłem  że 50 kg bo liczę to trochę po swojemu. Dom mam 180m i też już mi gadali że 25KW to trochę za dużo no ale cóż taki mi zamontowali! Przykład wczoraj o 19 wyspałem 5 wiaderek ,wiaderko pełne ma około  8,2 kg a w podajniku nie było pusto ,po prostu sypie na zapas żeby nie zabrakło węgla zanim wrócę z roboty. dziś znów pójdę o 19 i zasypie tak samo !
2022-12-15 21:30
Do Wojo84  ! Przez chwilą patrzyłem na twój wykres temperatur spalin, Weź no zobacz czy masz jeszcze komin cały ! Ten twój majster od ustawiania internetowego tak ci naregulował, że ok 18:00 miałeś prawie 300 stopni spalin ! Albo masz zawalony piec i komin sadzą  bo takie temperatury nie są normalne ! Przy 300 stopniach może polecieć ci czujnik od spalin. W każdym bądź razie ja bym pod ręką miał nr. Straży Pożarnej w razie czego.
2022-12-16 08:34
  Pajus76 Posty: 50 Ostrzeżenie: 0
Wojo84 napisał » 2022-12-15 15:57
Z całym szacunkiem dla ustawień Pana Romana, ale ja mam powierzchnię ogrzewaną ok 200m2 i spalanie na chwilę obecną ok. 19 kg/24h, przy temperaturach CWU i za zaworem wyższych od Ciebie. W pokojach mam co najmniej 22°C. Węgiel z Mysłowic Wesołej.
Co mi się u Ciebie na pierwszy rzut oka nie podoba, to za duży podmuch wentylatora, 68% i temperatura spalin prawie 300°C. Ty po prostu ogrzewasz komin a nie dom.
2022-12-16 11:07
Rozumiem wasze opinnie, tylko że nikt z was nie dał żadnej propozycji jak rozwiązać ten problem ? Pan Roman nic nigdy nieskrytykował tylko rozsądnie podszedł bo chciał mi pomóc. To może ktoś mi podpowie lepsze ustawiania ?
Użytkownicy online: djcebul, idemnato, Jan46, Katarzyna1234, Kazim111, leszno.krzyz, marekrybak123, Marian75, Michakot1234, piecco, Salataklb500, sokol02, sredni, tgacek8
