Forum  eCoal.pl v3.5  Grzanie cwu węglem Marcel?? Subskrybuj
Pierwsza stronaPoprzednia strona4 / 12Następna stronaOstatnia strona
2022-10-18 20:38
  piejar Posty: 56 Ostrzeżenie: 0
He he, ja już przeszedłem na powietrze bo zainstalowałem sobie klimę 3,5 kW z funkcją grzania. Dałem 3 tys czyli tyle co może kosztować cena węgla w 2023 jak Kaczyński dalej będzie nas prowadził do zwycięstwa. Tzn ja wiem że tyle to już kosztuje od dawna paczkowany ale ja kupiłem Marcela po 800.
Wracając do tematu te moje nastawy to gest rozpaczy bo gasło mi to ówno przynajmniej raz dziennie i 4:30 miałem pobudkę i rozpalanko. Z tymi nastawami od wczoraj rana mi nie zdechł. Wykres w załączeniu
https://drive.google.com/file/d/1qJjLPR3mG4WqrGv0K3MtB1ZHiHNcvrhQ/view?usp=drivesdk
2022-10-18 21:52
  faco Posty: 1052 Ostrzeżenie: 0
U mnie wygląda to tak, cały żar pięknie się mieści w koronie
Prędzej zazwyczaj znikał w niej, tylko było widać ciemność albo koniec płomieni. W popielniku nadal mąka. Niestety niestandardowy węgiel to i muszą być takie nastawy. Jak na razie patrzę z coraz większym optymizmem na to palenie, choć piec dopiero będę miał drugą zimę.
Mnie bodajże dwa razy tylko zgasł , raz przez zawleczkę. Ale ciągle mnie martwiło brak żaru na palniku, teraz jest gites malina
2022-10-19 13:28
U mnie fajnie żarło ale i tak zdechło. Podawanie w podtrzymaniu plus sekunda, palenie po 1 w dół.  Aktualnie nastawy:
 jak niżej
https://drive.google.com/file/d/1rEK2DS1D06_I4LUQsk4wGgQSoiXwjFxE/view?usp=drivesdk
2022-10-19 14:56
Jak masz 20 tak jak ja to spróbuj mu dać nastawy takie jakie ja mam na podtrzymywaniu. U mnie nawet 7 razy powtarza miedzy paleniem i nie padł
2022-10-19 21:06
  leON22 Posty: 6403 Ostrzeżenie: 3
Od wczoraj walczę ze zdalnym ustawieniem kociołka OEP26kW, mojego kumpla z drugiego końca Częstochowy który zakupił 3t Marcela. Póki co żadnych patentów typu "korona", jest ciężko bo kociołek nie ma odbioru tylko CWU, dodatkowo właściciel jest gościem w domu, bo pracuje w budowlance. Dziś w podtrzymaniu ( czas postoju 20min) podbił temp. do 85s, wiadomo co się stało, zawór 4D otworzył się na 100% i puścił nadmiar na CO. Popiół też ciekawie nie wygląda,jest dużo koksowych spieków. Schodzę stopniowo z czasem podawania, wydłużam czas przerwy i postoju, dmuchawa 38% było 36,nie wiem czy to dobry kierunek, pewnie będzie bardziej spiekało ale może ten żużel będzie bardziej dopalony 🤔
2022-10-19 21:19
Zaskakuje mnie, ze Ty jako expert nie potrafisz opanować sytuacji. Wczoraj pisałem wykresy to nie piec i można sobie je wydrukować i wytapetować ścianę. Konieczny jest podgląd pieca zwłaszcza przy trudnym węglu.
I tutaj jak wszedł taki węgiel w obrót, to nasi experci polegli
Ja jak na razie, powiem ze jestem zadowolony z Marcela. Mam połowę spalania i myślę ze jeszcze mogę je obniżyć , testy trwają. W domu 22 a na dworze 9. Spalanie 6 na dobę. Jutro do rana ma spaść do 1 stopnia, jestem ciekaw co zrobi w nocy z dziś na jutro.
2022-10-20 01:43
Sytuacja już opanowana, podgląd kotła mam w fonie i na zdjęciach wysłanych przez znajomego. Jak myślisz, że się tak łatwo poddaje, to jesteś w błędzie. Czekam na info jak to wygląda po nocy ale wg wykresów wg mnie jest OK
Tak wyglądają obecne ustawienia w trybie retortowy ręczny :
dodane 2022-10-20 01:43
Tak wygląda palnik kotła no name ze sterownikiem Ignis Alfa z Marcelem na pokładzie , który ustawiłem koleżance z pracy
2022-10-20 17:38
To co pokazałeś na foto, to ni jak się ma stan palnika do popielnika Gdzie się podziały te bryły, tylko nie mów ze palnik je przerobił na mąkę ?
2022-10-20 17:44
leON22 Marcel Cyt"Wiąże się to z tym, że bardzo szybko się nagrzewa i długo trzyma uzyskaną temperaturę"
2022-10-20 18:00
Fakt zdjęcie nie pokazuje tej mąki po spaleniu Marcela, popielnik wygląda na opóźniony ale takie foto dostałem od kumpeli z pracy, poproszę o inne ujęcie żeby nie było
Leon wiem co to za opał, ale jak napisałem wcześniej każdy można ogarnąć.
Wykresy z OEP26kW po małych porannych korektach. Kumpel jeszcze w pracy, tak że nie wiem co na palniku i w popielniku, najważniejsze że nie gaśnie
2022-10-20 18:10
Nie wiem dlaczego upatrzyłeś sobie moc dmuchawy 38% Bo??
2022-10-20 18:22
Mnie praktycznie nigdy nie gasł na Marcelu ale popiołu też nie było, krater jak Etna Jedynie co widziałem to czubki płomieni, albo czarną ...
Teraz mam miód i maliny, czuję się jak bym palił modyfikowanymi Chwałowicami. Konkretnie zasypany palnik.
Nadal dążę do ogarnięcia jak najmniejszego spalania i jestem nastawiony optymistycznie z tego co widzę.
2022-10-20 18:32
faco Cyt"He he no co ja poradzę jak padło gaśnie inaczej, a nie będę odpalał Marcela godzinę od nowa "
Z tego wynika że prawie nigdy??? Albo przeważnie gasł
2022-10-20 18:33
  Gorzyczki13 Posty: 40 Ostrzeżenie: 0
leON22 napisał » 2022-10-20 18:00
9
Dużo idzie w komin w tym kotle. Po co w potrzymaniu masz ilość powtórzeń 3x? Zostaw go tak na kilka dni a może byc czarno w popielniku.
2022-10-20 18:34
leon napisał » 2022-10-20 18:10
A ile wg Ciebie mam dać skoro przy obecnych 38% spaliny dochodzą do 100*
@Gorzyczki13, przy 2 podaniach "zdychał“ w podtrzymaniu
2022-10-20 18:53
Podnieś dmuchawę o dwa oczka na spalaniu a ujmij na podtrzymaniu i czas postoju w grzaniu zwiększ o sek
Na zdjęciu widać sporo żaru i koks
2022-10-20 19:32
Dokładnie dwa razy mi padł, raz z złych ustawień a drugi przez zawleczkę.
2022-10-20 20:09
leON22 napisał » 2022-10-20 18:34
Całe lato mi chodził na 2 podaniach po 7sek w podtrzymaniu i dmuchawie 31/32% jedynie czas krótkiej przerwy mam krótszy. Możesz to za sprawą korony na palniku udalo mi sie zejść do 2.3kg na dobę oraz zero spieków w popielniku. Wiadomo mam inny kocioł, dmuchawa tez może byc inna.
2022-10-20 21:09
leon napisał » 2022-10-20 18:53
Leon nie czytasz moich postów, zdjęcie palnika, a wykres i ustawienia to dwa różne kotły, w tym pierwszym spala się ok, popiół wygląda prawie jak z papierosa, jakieś drobne kawałki spadają ale jest o 90% lepiej niż przed moimi ustawieniami. Właściciel kotła kupił 5t Marcela i myślał, go sprzedać jak zobaczył co się dzieje podczas jego spalania na jego ustawieniach.
2022-11-07 18:35
  zuza1288 Posty: 1 Ostrzeżenie: 0
Witam, czy zna ktos ustawienia pieca od stefaniaka na groszek marcel ?
Użytkownicy online:
