Forum  eCoal.pl  Piecyk kopci Subskrybuj
2022-03-05 15:55
Po pierwszym zdjęciu z pierwszego posta widać było co tam się kroi. Jak masz zamiar reanimować burka to kup też dekiel  zamykający. Sprawdziłbym  też ślimak w miejscu płyty montażowej do kotła i czy zabierak będzie chciał wyjść z tulei motoreduktora. Czasami użyje się trochę siły i to wcale nie jakiejś wielkiej i potrafi odpaść ta głowa z kwadratem od zabieraka.
2022-03-05 16:44
@verb radzisz nie kupować oryginalnego korpusu z ogniwa? http://sklep.ogniwobiecz.com.pl/korpus-zeliwny-podajnika-burner-s,3,2758,10121
2022-03-05 17:05
Tylko taka sugestia. Korpus już masz 1030, a możliwe że będą potrzebne inne części, oby nie.
Jak masz młody kocioł, którym możesz palić jeszcze przez dłuższy okres, to może warto się zastanowić ?
2022-03-05 20:46
Z ciekawości jednak zapytam ile czasu to pracowało?
2022-03-05 20:58
@rj2972 nie trzeba być Sherlockiem
2022-03-05 21:02
@rj1972 kocioł mam od 2012 pracował przez 365dni rok w rok do dziś
@karoka65 na bank musze kupic korpus i nowy slimak możemy pogadać na priv co i jak? jestem na kupnie
dodane 2022-03-05 21:02@leon22 tak internet dopiero do kociołka wpiałem w 2014 a piec już chodził 2lata
2022-03-05 21:20
@leON22 Dzięki ale chyba pytanie było zasadne? Jeśli to 10 lat to chyba niezły okres do awarii? Palnik da się naprawić gorzej by było z korpusem kotła. Chyba himeroza jako użytkownik powinien być "zadowolony" o ile tak można powiedzieć z żywotności? Tak sądzę o ile nie było wcześniej problemów. Osobiście poprosiłbym serwis producenta, zapłacił za usługę i materiał i jedzie dalej.
dodane 2022-03-05 21:20Ważne, że wiadomo w czym problem.
2022-03-05 22:15
Bardzo zasadne, a ja machnąłem się o 2 lata, dla kotła to dużo. Mój w pierwszym sezonie dostał w 4 litery najbardziej ( brak dosuszania zasobnika, eksperymenty z opałem nieraz mokrym - Bartex z OBI ) itd... błędy w ustawieniu parametrów spalania itd...
2022-03-05 22:51
Szacun.  Jak by mój kociołek do takiej awarii wytrzymał 10 lat to bym piał z zachwytu
2022-03-06 08:09
@rj1972 nie miałem innych awarii, zadzwonie jutro na serwis ogniwa i się dowiem co musze zamówić dodatkowo przy wymianie korpusa trzeba działać
tymczasowo zalepiłem tą małą dziurke w korpusie silikonem żaroodpornym i narazie nie dmucha tam dym z podajnika
ciekawe czy wypalenie korpusu to norma? czy wada ogniwa wiem że w modelu eko plus plus całkowicie zrezygnowali z żeliwnego korpusu co myślicie?
2022-03-06 08:47
Bez osuszania prawie pewne że dziura wyleci. Zmienili palnik po latach kiedy nie mogli tego zrobić. Od razu kociołki jakoś lepiej pracują ;]
2022-03-06 11:53
@verb nie mam osuszania :/ ale zawsze starałem sie sychy groch sypać uważasz że musze go zamontować? jest zestaw do kupienia w sklepie ogniwo
2022-03-06 11:55
Tak zapytam z czystej ciekawości @himeroza miałeś zamontowane dosuszanie
Ok widzę, że ktoś uprzdził moje pytanie. Są takie zestawy ale możesz zrobić to sam z ogólnie dostępnych części ( kawałek węża, zawór itd...
2022-03-06 14:38
@leon22 tak są i chyba kupie skoro wszyscy o tym wspominacie to musi być jedna z przyczyn mojej awariii :(
takie żeliwne korpusy nie powinny wytrzymać więcej lat?
2022-03-06 14:47
Na kwas nima mocnych, osuszanie możesz samemu zrobić za parę zeta, jak ino masz smykałkę do majstrowania.
2022-03-06 17:44
@verb jasne tylko potrzebuje wiedzieć jak to zamontowac do zbiornika z węglem nie ma problemu ale gdzie drugi koniec wężyka? wiercić w korpusie ? jeśli tak to gdzie?
2022-03-06 18:07
Możesz w korpusie palnika po drugiej stronie niż dmuchawa, możesz też w kanale dmuchawy króciec jakiś dorobić i też będzie. Chyba że masz klapkę, to będzie przeszkadzać.
2022-03-06 18:11
Najtańszy zestaw.
Wiercisz w dmuchawie i w rogu zasobnika u góry, łączysz wężem i gotowe.
2022-03-06 18:51
@bodziasty dzięki musze tak zrobić
2022-03-06 19:34
zakładaj bo warto.
mój zasobnik po 4 latach uzytkowania bez osuszania wyglął tak
trzeba go było ratować
dodane 2022-03-06 19:34a tak wygląda po 6 latach od malowania - grama rdzy ani wilgoci nie ma
ale dobrą farbę musiałem dać i mam spokój
Użytkownicy online: Janpavlovic, Justyna1992, kosjar, Mustafik, slawekskrzeta, Szwager, tomasz41
