Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Przepalona retorta, czym grozi, jak wymienić? Subskrybuj
2022-02-08 15:02
Dziwna sprawa, temperatura topnienia żeliwa to grubo ponad 1000*C, czy to chodzi o element przedni palnika tzn ta blacha zamykająca z osadzeniem ślimaka? Może uszkodzenie było tej części, pęknięcie pod wpływem temperatury wypadła dziura, w popielniku nie znalazłeś jakiegoś fragmentu tego dekla? Mi śmiga to piąty rok, i palnik narazie jak nowy. Dziwne, obstawiałbym uszkodzenie mechaniczne przy montażu?
2022-02-08 17:22
Czyli powoii nowy niby zmodernizowany burek zaczyna pokazywać bolączki starego.
Trzeba zaopatrzyć sią też zatem w graty do nowego
dodane 2022-02-08 17:22
leON22 napisał » 2022-02-06 22:01
Nie chcę się chwalić, ale mój śmiga już 7 sezon i wygląda jak nówka
Leon nie żebym Ci źle życzył ale one wszystkie wyglądają jak nówki aż kiedyś pewnego pięknego poranka..................
2022-02-10 19:59
Dodam że dodatkowo mroźnego pięknego poranka w niedzielę ...
2022-02-26 18:15
  Lester Posty: 28 Ostrzeżenie: 0
Wyrzuciłem szamotki jak radziliście, tylko dwa razy więcej mam popiołu już z połowy zbiornika. Praktycznie spiętrzył się pod retortę. Zdecydowanie lepiej wypalał się groszek wesoła z szamotkami, gdyż miałem jedna tylko kopiatą szufladę. Teraz popiół zatyka piec. Chyba muszę zmienić ustawienia spalania, tylko nie mam pojęcia jak?
Tutaj ustawienia mojego spalania. Proszę o radę?
dodane 2022-02-26 17:57
MateoKoc napisał » 2022-02-07 19:59
Lester napisał » 2022-02-07 11:39
Przy okazji zapytam. Po co masz w sygnaturze adres swojego sterownika, skoro nie jest on publiczny
Sterownik juz jest publiczny
2022-02-26 21:30
Jak dla mnie za dużo podajesz, a za słabo dmuchasz  Do tego aktywne programatory dla temp.kotła i za zaworem 4D wg mnie za bardzo mieszają w instalacji  Naprawiłeś palnik, czy "przypudrowałeś trupa"
2022-02-27 01:47
Zamówiłem części i jadę na delikatnym grzaniu na starym palniku. Po sezonie zrobię remont. Jakie polecasz ustawienia dla groszku wesoła bez szamotek? Jest to groszek wysokokaloryczny i miałem odpowiednio ustawione do szamotek. Teraz jest kiepsko.
Użytkownicy online: mietus, Pepaplzak
