Pierwsza stronaPoprzednia strona55 / 56Następna stronaOstatnia strona
2026-02-05 19:51
Po spaleniu 2 ton Sobieskiego, to ilość popiołu mnie nie zniechęca .  Spaliłem ostatnią tonę Karolinki, teraz palę Kazacha. Popiołu ma 1/3 tego, co Karolinka, ale zużycie większe. Pytam, bo teraz promocja i chyba ze 2 tony sobie Pieklorza zamówię.
dodane 2026-02-05 18:51Dupa blada, ten w promocji jest dostępny tylko w  KDW. Niech spadają.
2026-02-15 19:49
  gwarek Posty: 683 Ostrzeżenie: 0
Ktoś testował z PGG:
Błękitny Plus 5-25 mm
    Uziarnienie: 5 - 25 mm
    Zawartość wilgoci Wtr: max 11.0 %
    Wartość opałowa Qir: min 28 MJ/kg
    Zawartość siarki Str: max 0.60 %
    Spiekalność RI: max 0
    Zawartość popiołu Ar: max 7 %
Według paramertów jest OK jednak opinia jest niezbędna.
THX za info zwrotne.
2026-02-15 20:50
  rj1972 Posty: 1399 Ostrzeżenie: 0
Ja tym paliłem. Fajnie i super czyste palenie. Kocioł w środku byl doslownie błękitny. Tylko ta cena jakoś mnie nie przekonała.
2026-02-15 21:02
Roman , a testowałeś może Karolinka Błękitny z jak ona się ma do Karolinki Standard ?
2026-02-15 21:25
Tak, też ostatnio kupiłem. Pali się bardzo fajnie jak Karolinka 27+. W zasadzie to już ta poprzednia 27+ miała już ten dodatek antysmogowy. Nie mniej jednak chyba ciut jakby mniej popiołu. Dla mnie jest Ok i planuję to kupić w większej ilości.
2026-02-15 22:00
Czyli tylko trzeba czekać znowu na kod rabatowy ....
2026-02-15 22:03
Kody rabatowe raczej już są.
2026-02-15 23:04
Kody są ale jeszcze nie aktywne , mój działa w ramach promocji " Aktywny Klient" rabat 250pln na każdą tonę,  na którą chyba będzie poczekać 🤔 Na dzień dzisiejszy kod nie działa 😕
2026-02-16 06:58
Ciekawe bo sprawdzałem wcześniej aktualny koszt dostawy do siebie i wydawało mi się że kod był aktywny. A teraz faktycznie nawet w nagłówku strony nie ma żadnej informacji.  A może najpierw podwyżka będzie ?
2026-02-16 09:37
  radsti Posty: 40 Ostrzeżenie: 0
Kody mają być aktywne w pierwszym półroczu 2026 - czyli znając praktyki PGG z zeszłych lat będą najprawdopodobniej aktywne od maja lub czerwca, co ciekawe jak dostałem kod w zeszłym roku nie było o tym mowy, ot czekają aż mrozy się skończą i sprzedaż węgla się załamie. Pożyjemy, zobaczymy.
2026-02-17 10:56
Fajną cenę mają na PKW były Tauron.
Paliwo workowane – tani węgiel prosto z kopalni | Południowy Koncern Węglowy S.A. https://share.google/DJyS5dwSw24lciwaQ
Ostani mój zakup 29.11.25 różowy Sobieski. Jakość bez niespodzianek na stałym poziomie od lat.
2026-03-10 16:18
  LeszekZ Posty: 11 Ostrzeżenie: 0
Kody rabatowe PGG od 10.03.2026 czynne.
2026-03-10 20:51
Dzisiaj zamówiłem Karolinke błękitną w workach z kodem rabatowym na ten rok.
Oby to było lepsze od tego Pieklorza z tamtego roku.
Bo teraz to trzeba w tych kotłach powiększyć popielnik z jednego dnia jak jest zimno.
Dajcie znać jak wam idzie z zamówieniami.
2026-03-16 12:33
Witam , 3 tony Karolinki B również zamówione , ciekawe jak długo trzeba będzie czekać na dostawę ?
2026-03-16 16:42
Leon a ile transport do Ciebie kosztuje? Teraz koszt dostawy zależy od odległości.  U mnie 190zł.
2026-03-16 18:17
  seneka72 Posty: 22 Ostrzeżenie: 0
karolinka27+ ta wczesniejsza na dostawę czekałem 5 dni. Dostawa 190zł
2026-03-16 20:44
Grudzień 29MJ dostawa 2 dni
2026-03-16 23:32
rj1972 napisał » 2026-03-16 16:42
Do Częstochowy :
3 x 243 = 729PLN , wcześniej było 250PLN od tony , jak widać w moim przypadku kwota niewiele się zmieniła 😕
dodane 2026-03-16 22:32
seneka72 napisał » 2026-03-16 18:17
W zeszłym roku na tonę Karlika w BB zamówionego 30 czerwca czekałem dwa miesiące 😕
2026-03-17 15:41
  Jan727usz Posty: 130 Ostrzeżenie: 0
rj1972 jak wygląda ten groszek w środku , miałem go w zeszłym roku i było bardzo dużo miału aż za dużo.
Z góry jak się otworzy worek to jest ok ale na dole był sam syf.
2026-03-17 23:34
@gwarek , jak tam status przesyłki ? Dziś potwierdziłem odbiór faktury zaliczkowej  , na stronie PGG , bez tego chyba wcześniej nie wyślą towaru .
Użytkownicy online: adamz1973
