| Forum eCoal.pl v3.5 / v4.0 Sklep PGG i dostępność opału Subskrybuj | ||||
| Pierwsza stronaPoprzednia strona28 / 57Następna stronaOstatnia strona | ||||
konto usunięte
Walter napisał » 2022-05-16 13:08 Nie ciesz, nie ciesz, bo pewnie prąd też pójdzie w górę, jak i wszystko ![]() U mnie od 2015r cały czas tanieje Nawet jak pójdzie w górę to i tak zapłacę tylko opłaty stałe. |
pablo
jak będzie
konto usunięte
Chodzą słuchy że prąd ma od przyszłego roku skoczyć o 50% bo dostawcy węgla wolą zerwać kontrakty, niż dostarczać po starej cenie. Prąd już teraz często jest po 1000zł/MWh więc w przyszłym roku instalacja będzie zwracała się jeszcze szybciej. Niestety wzrost kosztów energii przełoży się na podwyżki dosłownie wszystkiego, a wraz z tak wysoką inflacją będzie jeszcze zabawniej. Trzeba więcej rozdawać 700 tyś. dzieciaków z Ukrainy też chce 500+, 300+, emeryci też chcą 13 i 14 emeryturę, a i jeszcze talon na 100zł na dekoder do DVB-T2.
Ciekawe kiedy program węgiel+, każdy łopata w dłoń i na kopalnie kopać jak chceta miska ryżu czeka przy wyjściu. Ciekawe czy durne społeczeństwo się domyśli gdzie leżą powody tak drakońskich podwyżek, pewnie na jesieni jak będzie nowy prospołeczny program COViD 19+. Jeśli i to niczego nie da pozostaje rządowi wytoczyć ciężkie działa marihunanen+; węgla nie ma cyk i zajebiście i banan na buzi od rana do wieczora. Paliwa nie ma cyk i zajebiście, gdzie byłeś na wakacjach? Ja na Santorini, w Ty? Ja na Malediwach, a Ty gdzie byłeś? Nigdzie... nie paliłem tego gówna co Wy ![]() |
karoka65
Jak podskoczy te 50% dalej mnie to nie rusza bo prądu i tak mi zostaje i do opłaty tylko stała jest. Gdybym nawet nie miał PV i przyszło kupić prąd z Taurona, gdyby był nawet po 1,10 czy 1,20pln/kWh to i tak połowa taniej jak smrodogroszek po 2500 ( a będzie jeszcze droższy, już jest ), po następne gdybym klikał 2 miesiace w pgg i w końcu kupił czarne złoto w pgg to i tak wyjdzie to samo co prąd po 50-cio procentowej podwyżce. Czyste ręce w kieszeniach i zero roboty.
Dziękuję za uwagę ![]() |
MatiSzo92
konto usunięte
Karoka oczywiście że tak, tylko niestety trzeba wyciągnąć z kieszeni około 30k zł. I nie wszystkich na to stać u mnie decyzja podjęta nie będę sipował węgla po 3k zł, ani tym samym pelletu bo pelletu bym musiał spalić no właśnie ile 15kg/doba * 180 dni jakieś 3 tony. Nadal by się opłacało nawet jeśli bym 2 tony wziął a za tonę zapłacił, tylko się nie chce już. Skoro gmina da 18,5k zł do dorzucę pewnie z 15k i będzie po robocie. Mam jedną ofertę na czerwiec jednak na Rotenso o ile rotenso robi dobre klimy to o pompach wiem niewiele a to że ma grzałkę tacy ociekowej mnie nie przekonuje Tylko weź teraz wytargaj z piwnicy 400l bufor kombinowany, chyba tylko szlifierką kątową lub robiąc dodatkowy otwór w podłodze łazienki aby wytargać go w całości i 4 chłopa. Solary raczej i tak wywale bo 2kWh na grzanie cwu lotto mi koło tyłka tylko pozaklejać dziury po solarach i może jakiś pieniąc się odzyska. |
przemekoep10kw
Najlepiej to prądem grzać jak Szwecji Norwegii to wina naszego rządu za smród i smog dajcie nam tani prąd a nikt nie wspomni o węglu gazie drewnie
konto usunięte
Aby dać tani prąd trzeba mieć atom i to nie jeden, trzeba mieć wiatraki i trochę więcej PV a co ma Polska? Nawet węgla dla przeciętnego Kowalskiego czy Nowaka brakuje. Puki nie przekonasz tych wszystkich nieświadomych, że lato grzejesz cwu prądem niczego nie zdziałasz. Kociołki 5 klasy super ale teraz wszyscy do nich ruszty awaryjne spawają i to ludzie świadomi - nieświadomi będą palili śmieciami i szyszkami z lasu. Kontrole wyślesz a co Ci powie emerytka z 1400zł emerytury dlaczego pali śmieci bo jej zimno a na tonę węgla musi 2 miesiące nie jeść i nie brać leków - daj jej mandat myślisz że zapłaci? Założysz jej sprawę w sądzie, wywalisz ją z domu? Niestety będzie bardzo silny nacisk pomimo zwycięstw Ukraińców na zakończenie wojny traktatem, Rosja będzie chciała "wodę" i tego samego chcą Niemcy i Francuzi. A zamiast zbić mocarstwo totalnie oczekujemy traktatu pokojowego i technicznej wygranej kacapów. A ile to razy kacapy przegrywały a wychodziło jako 2 armia świata od 1919r chyba z 5-7 razy. |
Catrin
leON22 napisał » 2022-05-02 09:38 mógłby Pan zmierzyć czy paleta jest standard 120x60 czy 120x80 i jaka jest wysokość od podłogi do ostatniego worka ? muszę do transportu podać wymiary :( |
EYE1961
Palety 1000 kg – 50 worków * 20 kg.Perforowany worek polietylenowy o wymiarach po napełnieniu ok. 60*41*13 cmPaleta bezzwrotna o wymiarach 120 cm x 100 cm i wysokości 1,42 - 1,44 mCałość zabezpieczona kaptur stretch.Towar może w niewielkim stopniu wystawać poza obrys palety.
faco
Tez wam wyskakuje ten głupi kod do potwierdzenia ze nie jesteście botami ?
leON22
Wyskakuje, a jaki masz problem z jego przepisaniem, jesteś botem
Catrin
EYE1961 napisał » 2022-05-19 15:00 Palety 1000 kg – 50 worków * 20 kg.Perforowany worek polietylenowy o wymiarach po napełnieniu ok. 60*41*13 cmPaleta bezzwrotna o wymiarach 120 cm x 100 cm i wysokości 1,42 - 1,44 mCałość zabezpieczona kaptur stretch.Towar może w niewielkim stopniu wystawać poza obrys palety. dziękuję ![]() !dodane 2022-05-19 18:05 faco napisał » 2022-05-19 16:20 Tez wam wyskakuje ten głupi kod do potwierdzenia ze nie jesteście botami ? notorycznie |
EYE1961
Ilość kodów do wpisania jest zabójcza. Wygląda to tak jakby paleta wegla kosztowała symboliczną złotówkę i do tego sztabka złota gratis . Chętnie poznałbym tych INTELIGENTÓW - Inaczej z działu informatycznego PGG.
faco
leON22 napisał » 2022-05-19 17:08 Wyskakuje, a jaki masz problem z jego przepisaniem, jesteś botem ![]() ![]() No mam bo ile razy można potwierdzać to samo, nie wystarczy raz potwierdzić ??? Tak tu masz rację raz potwierdzę ze nie jestem botem a za chwile zmieniam się w bota Co za imbecyle robiły ten sklep ... przecież jak ktoś ma stały ip to po .... tyle razy to potwierdzać !
Catrin
po 3 tygodniach siedzenia dzień w dzień po 3h stwierdzam, że wsadzenie węgla do kosza jest niczym w porównaniu dostania się do kasy. Między 18:00 a 18:34 spokojnie 6 razy miałam cenę z kurierem a po tym kod do potwierdzenia i po tym kończyło się wejście do kasy
ramzes28
Dzisiaj 7 razy byłem w kasie złóż zlecenie dawałem niebieski pasek i nic na Eko luzem i nie kupiło już robię zdjęcia jak składam zlecenie na dowód że nie przyjmuje tego serwer i po chwili przepraszamy taki komunikat rozumiem nie dostać się do kasy ale jestem w kasie i serwer nie przyjmuje zlecenia co tu jest grane?? towar jest dostępny bo cały czas sprawdzamy na innym komputerze ktoś tu robi ludzi w konia
EYE1961
Wygląda na to ,że pożegnamy się ze sklepem PGG i zostanie ten sam węgiel ale ze składów ale po 3 kafle . PGG będzie bogatsze i ludzie będą mieli zdrowsze nerwy , więcej czasu dla rodziny i węgiel dostępny . SASIN O TO ZADBA !
faco
Może ktoś mi podpowie. Mam na swoim koncie 5t ekogroszku w koszyku w PGG. Zalogowałem się na innej przeglądarce na moje konto w PGG i stwierdzam ze mam koszyk pusty? Jak to możliwe ? Na jednej przeglądarce mam węgiel w koszyku a na innej nie ???? To mam go czy nie ?
Dodam ze widnieje na tej co rzekomo go do koszyka dodałem. |
konto usunięte
Nie masz. Ino ciastko masz, to se go zjedz hehe... Wszyscy jesteście botami wg jakiegoś ciula na informatyce. A i nikomu nie zależy żeby to działało dla Kowalskich i Nowaków. Sprzedaż idzie że hej hehe
