Pierwsza stronaPoprzednia strona15 / 57Następna stronaOstatnia strona
2022-04-02 00:21
Brednie... gaz OK odpuszczą - LNG będzie płynąć, ropa... a skąd brać... no rurociągiem z Rossyji. Obajtek musi zarabiać.
Węgiel... zamienimy na Kolumbijski... Kiedyś, i jak dopłynie.
Jak ludzi można manipulować niczym...
2022-04-02 00:26
Tylko gdzie on jest, ten kolumbijski, kiedyś na składzie koło mnie było wszystko, teraz "nagie haki" ale może kiedyś dopłynie, miejmy nadzieję. Dla świętego spokoju założę kocioł na gaz i PC
2022-04-02 08:50
Czy ktoś już odbierał węgiel luzem z PGG?
Mam status zamówienia: W trakcie realizacji, a jednocześnie dostałem maila, w którym jest napisane, żeby skontaktować się celem umówienia terminu odbioru. Dodzwonić się nie idzie.
Czekać aż status zmieni się na Gotowe do odbioru, czy walczyć teraz z telefonem, aż ktoś odbierze?
2022-04-02 13:33
leON22 napisał » 2022-04-02 00:26
Kolumbijski? był nie dawno na alledrogo po 4300/tonę, teraz nie widać
dodane 2022-04-02 13:33
babaj napisał » 2022-04-02 08:50
Nie chciałbym siać plotek ale ta sprzedaż to raczej taka dla publiki że jest tanio, może jest ale dla miejscowych i to też z problemami. Dlaczego? Słyszałem ( może tylko plotka ) że trzeba w wyprzedzeniem podać nazwisko i imię kierowcy który ma odebrać ten zakupiony węgiel, dają znać tuż przed odbiorem że auto ma podjeżdżać, problem w tym że raczej nikt nie będzie czekał w pogotowiu na taką informację. Może ktoś będzie miał info z pierwszej ręki, taki ktoś komu udało się zakupić i odebrać, jak to wygląda na prawdę.
2022-04-02 14:24
  cocodrillo1 Posty: 10 Ostrzeżenie: 0
karoka65 napisał » 2022-04-02 13:33
To plotki. Odbiór umówił sklep PGG na 30 marca z firma transportową. Ja napisałem do PGG maila z danymi tej firmy (to było 18 marca). Z tego co wiem, teraz trzeba zrobić to telefonicznie. Co do danych kierowcy, była też informacja, że trzeba je podać najpóźniej zień przed odbiorem (tak przekazał sklep PGG mojej firmie transportowej). Dzwoniłem do punktu odbioru (nie jest to łatwe) i miła Pani powiedziała, że dane kierowcy już nie są potrzebne (zasady widać cały czas ewoluują). Odbiór, z relacji kierowcy, trwał pół godziny (załadunek, waga, kasa). Nasypali mi 5400 kg Oczywiście zapłaciłem za te 400 kg. Karlik już w piwnicy. Nigdy nie miałem tyle węgla. Zawsze brałem po 2.5 tony
Musisz umówić transport. Nie ma statusu Gotowe do odbioru.
2022-04-02 20:26
karoka65 napisał » 2022-04-01 22:17
Eeee no Roman nie przesadzaj z tą stówką ale tak z 6,5 dychy trzeba z tym że foto nie jest tu do tego potrzebna, teraz kupujesz węgiel, do pompy zamiast węgla kupisz prund
Powiadasz że daikna althermę i PV prawie 10 kWp założysz za 65k ? To możesz jutro zaczynać
dodane 2022-04-02 20:26
Jak próbowałeś dziś, to dodzwonić możesz się jedynie łańcuchem.
2022-04-03 08:24
Ja dzwoniłem po 6 rano. Wtedy się udało
2022-04-03 10:25
Kup bota i wyprzedź innych w wyścigu po opał.
Ogłoszenie zostało usunięte, ale zrobiłem screeny
2022-04-03 13:09
  leonnapoleon Posty: 16 Ostrzeżenie: 0
MateoKoc napisał » 2022-04-03 10:25
To są takie kartki na węgiel XXI wieku😀
dodane 2022-04-03 13:09
leonnapoleon napisał » 2022-04-03 13:07
Kiedyś byli stacze kolejkowi, a teraz są boty.
2022-04-03 13:32
  SylwesterN Posty: 4 Ostrzeżenie: 0
Ja mam pytanie do kolegi karoka65 kilka postów do tyłu była wzmianka o pompie ciepła która obsługuje Twój dom. Mówiłeś że nie masz nic podlogówki i to działa. Ja mam same grzejniki. Podlogówki się nie dało zrobić, remont kapitalny starego domu. Jaki masz model pompy ? Jak to działa z grzejnikami, czy to są tradycyjne zwykle grzejniki, jaką temperaturę puszcza na grzejniki? Czy trzeba bardzo przerabiać instalacje?
Nie mam paneli, ale myślę że od tego rozwiązania jak pompa nie uda nam się uciec przy tych cenach za eko. Tak to będę wiedział czy się da i ile trzeba zacząć odkładać.
Ludzie nie potrafią czytać stan magazynowy jest uzupełniany od poniedziałku do piątku
2022-04-03 18:58
  romnix Posty: 60 Ostrzeżenie: 0
@SylwesterN
Pooglądaj sobie filmiki i poczytaj na temat bufora z grzałkami i taryfę nocną, ja w tym roku będę zakładał jako alternatywę myślę też nad kominkiem.
2022-04-04 10:53
Ja myślę że przestał działać, więc teraz chcą go opchnąć, bo pomyślicie skoro można zarobić na tym węglu 100%, to czemu ten bot jest tylko za 249PLN
Sklep zaczął wyświetlać captcha, jeżeli zostanie się podejrzanym o automatyzację - podejrzanym staje się m.in. przy zbyt dużej liczbie odświeżeń sklepu.
Fakt nie trzeba odświeżać strony, żeby się dowiedzieć czy towar jest, to samo z dodaniem do koszyka, ale i ta metoda przestała działać. Znaczy działa, ale też działa na niej wykrywanie automatyzacji
Oczywiście i na captcha są sposoby - płatne = hindusi, bezpłatne = strony porno z captcha - ale to już skomplikowane się zaczyna robić ;P
2022-04-04 11:19
  kudlaty86 Posty: 1 Ostrzeżenie: 0
Panowie czy ktoś odbierał już węgiel z PGG osobiście? Dostałem już maila z potwierdzeniem zamówienia, martwi mnie tylko info o dopuszczalnej masie całkowitej samochodu i przyczepy. Mam dostawcze iveco, które spokojnie ogarnia kilka ton ładunku, ale wbite  jest na 3,5t i wg papierów może zabrać tylko 300kg.
Do odbioru mam 1 paletę. Czy rzeczywiści ktoś na miejscu sprawdza papiery samochodów i przyczep, czy to jedynie pusty zapis z regulaminu?
PS. Tak wiem, że źle robie próbując zabrać więcej niż papiery przewidują.
2022-04-04 12:11
kudlaty86 napisał » 2022-04-04 11:19
Tak, sprawdzają. Odbierałem worki luzem samochodem osobowym z kopalni w Łaziskach, sprawdzają dowód rejestracyjny i generalnie jest duża papierologia.
2022-04-04 13:25
SylwesterN napisał » 2022-04-03 13:32
Dokładnie tak, wszystko się zgadza, kończe 4-ty sezon grzania pompą CO i CWU, instalacja na samych grzejnikach, pompa jak w stopce, odcięty kocioł groszkowy i w jego miejsce wlutowana PCi. Grzejniki przewymiarowane jak z resztą pewnie w 90% starszych domów co jest dobre dla pompy, można grzać na niższych temperaturach zasilania u mnie to chyba 37 stopni dla +10 i 44 dla -15 jak dobrze pamiętam
2022-04-05 13:42
Wydadzą ci tylko tyle jaka ładowność, nic więcej, od paru lat się za to wzięli i pilnują tego.
2022-04-05 17:29
  Richard60 Posty: 34 Ostrzeżenie: 0
Witam, jak długo czeka się na dostawę ekogroszku w workach zakupionego w sklepie PGG z opcją dostawy kurierem? Jaki jest koszt dostawy, odległość ok. 250 km.
2022-04-05 18:36
Dobra na dziś można się rozejść został tylko luzem.
Jedno to jest kupić a drugie spalić to gówno (karlik pakowany 21.03.2022r) nie dość że zamiast 430min ma 380 to jeszcze zostaje popkorn.
koszt dostawy teraz 170zł za palete czas oczekiwania od 5dni do 3tyg
2022-04-05 18:58
a ja z głupa dziś wszedłem i kupiłem - chyba puszczę totolotka
Użytkownicy online: aiskrzycki81, daro5876, falcon32, Julka123, Kazim111, Lubek, pawlop, Powstancow_33, Rober79, S_76, sebastolorz92, wojcio73, zofia
