Forum  eCoal.pl v3.5  Czujnik temperatury wylotu spalin Subskrybuj
Pierwsza stronaPoprzednia strona5 / 9Następna stronaOstatnia strona
2021-12-29 18:42
No to coś nie gra. To chyba Grzesiek będzie rozkminiał, bo kij wie czy to tam dobrze pospinane. W każdym razie czujnik powinien wskazywać tyle ile tam jest. Czujnik CO to wg czego kalibrowałeś ? Wyjmowałeś z kapilary i tam mierzyłeś ? Na wykresie nic takiego nie widać. Weź zrób to porządnie.
2021-12-29 20:28
  faco Posty: 1053 Ostrzeżenie: 0
Zawsze robię wszystko porządnie aby mieć jasny obraz rzeczy. Więc czujnika z kapilary C.O nie wyjmowałem tylko do niego dołożyłem czyli obok w kapilarze czujnik z mojego miernika. Czujnik jest bardzo cieniutki i mierzy temperaturę w błyskawicznym tępię od strzału. Czujnik z miernika pokazuje temperaturę właściwą a czujnik powoli z pieca dopiero do niej zmierza. Co daje ze obie temperatury widziałem równocześnie miernika i pieca.
Następnie przełożyłem czujnik T1 pomiędzy pompę a 4D i zmierzyłem miernikiem i pokazują oba tak samo. Jakoś wpięte 22Cu do 28Cu nie przekonało mnie ze purmo C22 1000 może tam nie mieć jakiegoś znaczenia. Bynajmniej po przepięciu T1 są te same temperatury z miernikiem.
Powrót sprawdzony i zgadza się z miernikiem. Można powiedzieć ze wszystkie 3 czujniki są skalibrowane i pokazują właściwe dane. Pozostaje teraz chyba tylko patrzeć co się dzieje z temperaturami i ewentualne korekty robić na samym piecu.
Chyba ze jak napisał rj1972 w inny wątku ze "Zwykle jest tak (ale nie jest to twarda reguła), że jak zasilanie zaworu jest z prawej to powinien się otwierać w prawo a jak z lewej to w lewo."
No ja mam zasilanie z lewej a ustawiony w prawo. Może tutaj jest powód? Jak zamyka dostęp do grzejników to nie widzę jakiegoś nagłego wzrostu temperatury na powrocie pieca a chyba tak powinno być?
2021-12-29 21:43
"Chyba ze jak napisał rj1972 w inny wątku ze "Zwykle jest tak (ale nie jest to twarda reguła), że jak zasilanie zaworu jest z prawej to powinien się otwierać w prawo a jak z lewej to w lewo.""
Ma być dokładnie odwrotnie, jesli zawór i przegroda w nim sa poprawnie zamontowane.
" ja mam zasilanie z lewej a ustawiony w prawo"
I tak jest dobrze - ma wtedy kręcić w prawo i zwiększać temperaturę na grzejniki.
Co do kalibrowania czujników: sterownik nie reaguje na temperaturę Twojego multimetra, tylko wskazania swoich czujników. Mltimetr jest dobry do sprawdzenia, czy czujnik kotła wskazuje poprawnie. Przy kalibrowaniu czujników T1 i czujnika powrotu bazujesz jedynie na odczytach sterownika.
2021-12-29 22:29
Eeech jakieś to dziwne. Z tym zasilaniem przykładowo czujnik kotła pokazuje 72°C to przy otwartym na 100% 4D czujnik 52 to wprowadzam korektę do T1 +19°C czy -19°C tak?
Faktycznie kocioł gorący a rurę z zasilania, która wychodzi z niego można trzymać spokojnie w dłoniach.
2021-12-29 23:13
"kocioł gorący a rurę z zasilania, która wychodzi z niego można trzymać spokojnie w dłoniach."
włącz pompę P1
2021-12-29 23:19
Ok teraz jest na P2 idę przełączyć na P1
2021-12-29 23:32
Masz włączyć tą, która jest podpięta do obwodu 4D. Na schemacie pokazuje , że włączona, ale czy do właściwego gniazda podpięta?
I tak sporo mi tu nie pasuje:
dodane 2021-12-29 23:32[quote author="verb" date="2021-12-29 18:42"]No to coś nie gra. To chyba Grzesiek będzie rozkminiał, bo kij wie czy to tam dobrze pospinane. W każdym razie czujnik powinien wskazywać tyle ile tam jest. Czujnik CO to wg czego kalibrowałeś ? Wyjmowałeś z kapilary i tam mierzyłeś ? Na wykresie nic takiego nie widać. Weź zrób to porządnie.
Grzesiek też tu nic nie pomoże, jak nie widział schematu ani zdjęć.
2021-12-29 23:32
Pompa to elektroniczna keller i miałem ustawione na niej PP2 teraz dałem PP1.
Ok idę zobaczyć w jakiem jest gnieździe. CWU na pewno jest w właściwym.
2021-12-29 23:36
Temperatuura zadana zaworu 4D musi być 65 stopni???
 @verb już kilka razy pisał, żebyś obniżył do 50-55 stopni
2021-12-29 23:44
Ok obniżę. Pompa jest podłączona do dobrego gniazda do P1 a CWU do CWU.
Jakieś foto zrobiłem nie wiem czy coś tam będzie widać.
2021-12-29 23:45
Jest jeszcze jedna opcja: możesz mieć odwrotnie kable powpinane od siłownika.
Wejdż w Ustawienia/obwód CO1/zawór 4D/zaawansowane i zmień kierunek otwarcia zaworu na "w lewo" i zrób restart sterownika.
2021-12-29 23:48
Zmieniłem a jak zrobić restart ?
2021-12-29 23:54
Najprościej wyłączyć sterownik na kilka sekund
2021-12-29 23:57
Zrobione
2021-12-30 00:06
OK. Coś się dzieje. Widocznie poprzednio jak zmieniałeś na "w prawo" nie zrobiłes restartu,
Ostatnia próba: ustaw ponownie  otwierania "w prawo" i potem restart: USTAWIENIA/INFORMACJE/POLECENIA/RESTERT URZĄDZENIA. Powinno w końcu być dobrze.
CZEKAJ, bo wygląda, że już jest dobrze
2021-12-30 00:12
Ok w prawo i restart urzadzenia. Zrobione.
dodane 2021-12-30 00:12Dobra tez mi to tak wyglądało ze coś innego, przywrócę w lewo i restart.
Jest znowu w lewo.
2021-12-30 00:18
Sam już się zakręciłem, bo znów coś nie gada jak trzeba.
Daj dostęp do sterownika na chwilę, posprawdzam kilka rzeczy, albo sam zmień z powrotem kierunek otwarcia na "w prawo" i zrób restart.
2021-12-30 00:20
Czekaj wted go wyłaczyłe na pare sekund, zejde i go tak samo wyłącze na chwile i zobaczym w lewo co będzie.
2021-12-30 00:26
Jakieś "zonki" w instalacji albo temperatury żle skalibrowane.
 Pamiętaj: 4D ma otwierać fizycznie W PRAWO i tak ma byc ustawiony w sterowniku.
 jEDYNIE W  sytuacji, gdy kable siłownika są  odwrotnie podłaczone, to ustawiasz  W STEROWNIKU otwieranie W LEWO.
2021-12-30 00:30
Wtedy tez dopiero po jakimś czasie zaczął się ruch na 4D i chyba wyglądało to dobrze.
Dam mu chwilę może się przebudzi.
Użytkownicy online: andrev, Barik1980, Hanys98, Mac1979, Marysia789, morzel1, RafalS, swacio, Tomaszkrolicki, Zbyszekchrzanowski
