Forum eCoal.pl v3.5 Czujnik temperatury wylotu spalin Subskrybuj | ||||
Pierwsza stronaPoprzednia strona5 / 9Następna stronaOstatnia strona | ||||
konto usunięte
No to coś nie gra. To chyba Grzesiek będzie rozkminiał, bo kij wie czy to tam dobrze pospinane. W każdym razie czujnik powinien wskazywać tyle ile tam jest. Czujnik CO to wg czego kalibrowałeś ? Wyjmowałeś z kapilary i tam mierzyłeś ? Na wykresie nic takiego nie widać. Weź zrób to porządnie.
faco
Zawsze robię wszystko porządnie aby mieć jasny obraz rzeczy. Więc czujnika z kapilary C.O nie wyjmowałem tylko do niego dołożyłem czyli obok w kapilarze czujnik z mojego miernika. Czujnik jest bardzo cieniutki i mierzy temperaturę w błyskawicznym tępię od strzału. Czujnik z miernika pokazuje temperaturę właściwą a czujnik powoli z pieca dopiero do niej zmierza. Co daje ze obie temperatury widziałem równocześnie miernika i pieca.
Następnie przełożyłem czujnik T1 pomiędzy pompę a 4D i zmierzyłem miernikiem i pokazują oba tak samo. Jakoś wpięte 22Cu do 28Cu nie przekonało mnie ze purmo C22 1000 może tam nie mieć jakiegoś znaczenia. Bynajmniej po przepięciu T1 są te same temperatury z miernikiem. Powrót sprawdzony i zgadza się z miernikiem. Można powiedzieć ze wszystkie 3 czujniki są skalibrowane i pokazują właściwe dane. Pozostaje teraz chyba tylko patrzeć co się dzieje z temperaturami i ewentualne korekty robić na samym piecu. Chyba ze jak napisał rj1972 w inny wątku ze "Zwykle jest tak (ale nie jest to twarda reguła), że jak zasilanie zaworu jest z prawej to powinien się otwierać w prawo a jak z lewej to w lewo." No ja mam zasilanie z lewej a ustawiony w prawo. Może tutaj jest powód? Jak zamyka dostęp do grzejników to nie widzę jakiegoś nagłego wzrostu temperatury na powrocie pieca a chyba tak powinno być? |
gmaj22
"Chyba ze jak napisał rj1972 w inny wątku ze "Zwykle jest tak (ale nie jest to twarda reguła), że jak zasilanie zaworu jest z prawej to powinien się otwierać w prawo a jak z lewej to w lewo.""
Ma być dokładnie odwrotnie, jesli zawór i przegroda w nim sa poprawnie zamontowane. " ja mam zasilanie z lewej a ustawiony w prawo" I tak jest dobrze - ma wtedy kręcić w prawo i zwiększać temperaturę na grzejniki. Co do kalibrowania czujników: sterownik nie reaguje na temperaturę Twojego multimetra, tylko wskazania swoich czujników. Mltimetr jest dobry do sprawdzenia, czy czujnik kotła wskazuje poprawnie. Przy kalibrowaniu czujników T1 i czujnika powrotu bazujesz jedynie na odczytach sterownika. |
faco
Eeech jakieś to dziwne. Z tym zasilaniem przykładowo czujnik kotła pokazuje 72°C to przy otwartym na 100% 4D czujnik 52 to wprowadzam korektę do T1 +19°C czy -19°C tak?
Faktycznie kocioł gorący a rurę z zasilania, która wychodzi z niego można trzymać spokojnie w dłoniach. |
gmaj22
"kocioł gorący a rurę z zasilania, która wychodzi z niego można trzymać spokojnie w dłoniach."
włącz pompę P1 |
faco
Ok teraz jest na P2 idę przełączyć na P1
gmaj22
Masz włączyć tą, która jest podpięta do obwodu 4D. Na schemacie pokazuje , że włączona, ale czy do właściwego gniazda podpięta?
I tak sporo mi tu nie pasuje: dodane 2021-12-29 23:32[quote author="verb" date="2021-12-29 18:42"]No to coś nie gra. To chyba Grzesiek będzie rozkminiał, bo kij wie czy to tam dobrze pospinane. W każdym razie czujnik powinien wskazywać tyle ile tam jest. Czujnik CO to wg czego kalibrowałeś ? Wyjmowałeś z kapilary i tam mierzyłeś ? Na wykresie nic takiego nie widać. Weź zrób to porządnie. Grzesiek też tu nic nie pomoże, jak nie widział schematu ani zdjęć. |
faco
Pompa to elektroniczna keller i miałem ustawione na niej PP2 teraz dałem PP1.
Ok idę zobaczyć w jakiem jest gnieździe. CWU na pewno jest w właściwym. |
gmaj22
Temperatuura zadana zaworu 4D musi być 65 stopni???
@verb już kilka razy pisał, żebyś obniżył do 50-55 stopni |
faco
Ok obniżę. Pompa jest podłączona do dobrego gniazda do P1 a CWU do CWU.
Jakieś foto zrobiłem nie wiem czy coś tam będzie widać. |
gmaj22
Jest jeszcze jedna opcja: możesz mieć odwrotnie kable powpinane od siłownika.
Wejdż w Ustawienia/obwód CO1/zawór 4D/zaawansowane i zmień kierunek otwarcia zaworu na "w lewo" i zrób restart sterownika. |
faco
gmaj22
Najprościej wyłączyć sterownik na kilka sekund
faco
Zrobione
gmaj22
OK. Coś się dzieje. Widocznie poprzednio jak zmieniałeś na "w prawo" nie zrobiłes restartu,
Ostatnia próba: ustaw ponownie otwierania "w prawo" i potem restart: USTAWIENIA/INFORMACJE/POLECENIA/RESTERT URZĄDZENIA. Powinno w końcu być dobrze. CZEKAJ, bo wygląda, że już jest dobrze |
faco
Ok w prawo i restart urzadzenia. Zrobione.
dodane 2021-12-30 00:12Dobra tez mi to tak wyglądało ze coś innego, przywrócę w lewo i restart. Jest znowu w lewo. |
gmaj22
Sam już się zakręciłem, bo znów coś nie gada jak trzeba.
Daj dostęp do sterownika na chwilę, posprawdzam kilka rzeczy, albo sam zmień z powrotem kierunek otwarcia na "w prawo" i zrób restart. |
faco
Czekaj wted go wyłaczyłe na pare sekund, zejde i go tak samo wyłącze na chwile i zobaczym w lewo co będzie.
gmaj22
Jakieś "zonki" w instalacji albo temperatury żle skalibrowane.
Pamiętaj: 4D ma otwierać fizycznie W PRAWO i tak ma byc ustawiony w sterowniku. jEDYNIE W sytuacji, gdy kable siłownika są odwrotnie podłaczone, to ustawiasz W STEROWNIKU otwieranie W LEWO. |
faco
Wtedy tez dopiero po jakimś czasie zaczął się ruch na 4D i chyba wyglądało to dobrze.
Dam mu chwilę może się przebudzi. |
