Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Grubszy sortyment - ustawienia Subskrybuj
2022-04-15 22:38
  FirstOne Posty: 1 Ostrzeżenie: 0
Gorzyczki13 napisał » 2022-03-12 19:40
Pale grochem Marcel typ 33 min 30Mj Ri 20-70 i po małej przeróbce spalam go na pyłek przy cenie aktualnej 735zł/t
Kocioł Kamen multi k5 20kw podajnik ekoenergia, sterownik Bruli v3.5
Czy mógłbyś napisać jakie masz ustawienia podajnika?
2022-04-15 22:50
  Gorzyczki13 Posty: 40 Ostrzeżenie: 0
Podajnik to nie wszystko. Trzeba dorobic nadstawke do podajnika. W przypadku ekodnergii bez problemu to działa i spalany groch na pyłek.
Akurat u mnie lepiej sprawdza się grupowy.
Jade na najniższej mocy 8 a w większe mrozy na 12kw.
Przy 8kw mam 4 podania dmuchawa 40%.
2022-04-23 16:40
  fred Posty: 95 Ostrzeżenie: 0
To pochwal się na czym polegała ta przeróbka?
2022-04-25 15:05
  Mateo139 Posty: 29 Ostrzeżenie: 0
A palił ktoś groszek myslowice-wesola?? Ziarno 6-25 , RI 14-35 . Dosyć ciekawa propozycja
2022-08-08 16:25
  Luka07 Posty: 1 Ostrzeżenie: 0
Witam. Mam pytanie czy ten groszek Marcel uda się spalić bez mieszania w kotle Skamp pv20 kw z palnikiem sv200?
2022-08-08 17:51
Mateo139 napisał » 2022-04-25 15:05
Palę cały czas tym groszkiem od początku w OEPM, w zimie spala się świetnie, w lecie trzeba się trochę pomęczyć, żeby to spalić, ale jest to możliwe. W tym roku w sezonie letnim grzeję wodę pompą ciepła CWU.
Mam ponad 4tony tego grochu na zimę. Nie podam ci gotowych ustawień, bo każdy ma inną instalację i warunki, ja jestem zadowolony, dobrze się spala i mało popiołu.
2022-09-04 15:23
Za kolegą  Gorzyczki13 zrobiona nadstawka, wysoka chyba 8cm i gruba 1cm. Nałożona na dwa bolce jak oryginalne szamoty aby ją można było łatwo zdjąć. Marcel i efekt - pyłek.
2022-09-04 19:55
No i pięknie. Masz mocny groszek, który wypalisz na pył. Przy dobrych ustawieniach  nawet na samo cwu daje rade.
Jedynie Faco to nawet taka wysoka by być nie musiała, ale zobaczysz w zimie jak będzie się koksował a w popielniku mąka.
Jak za dużo nie dopalonego koksu będzie w nadstawce to wrzucisz mu kawałeczek deseczki, kantówki (mam takie obcinki) z palet i po czasie sam to dopali.
2022-11-25 15:11
  Forest07 Posty: 5 Ostrzeżenie: 0
Czy możesz podać parametry. mam ten sam kocioł i węgiel. Na razie to dramat sam koks. Pomocy
2022-11-25 18:41
Wysoka i ładnie pali, ma gdzie leżakować węgiel zanim go przerzuci przez nią. Obecnie doregulowuję czas, bo koryguję krzywą.
@Forest07 udostępniłem.
Tak nawiasem, osoby co piszą na priv aby im pomóc ustawić piec, niech się nauczą jednej rzeczy, ze jak jeden ustawia to jeden, a nie za 5 minut wsadza grabie i kręci po swojemu
Definitywnie takie objawy prowadzą do
Użytkownicy online: kaz_ko, piec14, Przemek01, S540520m, slawekpl, tedi2, zbigniewmarek
