Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Dygresja na temat napiecia sieciowego Subskrybuj
2021-11-07 20:14
  MateoKoc Posty: 507 Ostrzeżenie: 0
Polecam wszystkim sprawdzić napięcie w gniazdku.
Ma to wpływ na pracę dmuchawy, a tym samym na proces spalania.
W gniazdku możemy mieć 230V -/+ 10% czyli od 207V do 253V.
Przykładowo u nas latem w ciągu dnia było nawet 250V, a nocą poniżej 240V.
Instalacje fotowoltaiczne w sąsiedztwie mają swój udział w tych wahaniach.
Najwyższe napięcie jest w środku dnia, kiedy obciążenie jest małe, bo mieszkańcy są w pracy.
Instalacje PV podbijają napięcie, żeby wpompować energię do sieci.
Różnice mogą być spore dlatego polecam dobierać siłę nadmuchu indywidualnie.
Jakie Wy macie napięcie sieciowe?
Szczególnie kieruję to pytanie do właścicieli instalacji fotowoltaicznych.
Jaką macie różnicę między słonecznym dniem, a nocą?
Ps.
Sprawdziłem też ile woltów oferuje mój zasilacz awaryjny przy pracy akumulatorowej.
Okazało się, że 220V choć wyświetla 230V.
2021-11-08 21:35
  gwarek Posty: 670 Ostrzeżenie: 0
Heyka.
Pewnie napięcie ma znaczenie na pracę dmuchawy bo dość precyzyjnie kocioł ją steruje.
W moim domku napięcie oscyluje w ok. 248V więc "fotowoltaika" mało wpompuje.
Co do skoków napięcia to mam w granicach 240V do 250V.
Z pewnością UPS ze stabilizacją napięcia polepszyłby pracę kotła.
gwarek napisał » 2021-11-08 21:35
Tylko koszt takiego sprzętu byłby sporo wyższy.
Najważniejsze to "czysty sinus".
Najtańsze UPSy, mają tzw. sinusoidę aproksymowaną, która jest de facto prostokątem.
Z tego co mi wiadomo, taki sygnał nie bardzo nadaje się do zasilania dmuchawy, motoreduktora i zwykłych pomp.
2021-11-11 22:30
400zł UPS sinus + 100zł bateria.
Awaryjne źródło zasilania
Zasilacz awaryjny sinusPRO-800 E 12VZasilacz awaryjny sinusPRO 800 E 12V jest
urządzeniem do bezprzerwowego zasilania m.in.: instalacji centralnego
ogrzewania (piece CO, pompy, sterowniki, podajniki etc.), komputerów,
serwerów, zestawów komputerowych, bram automatycznych, urządzeń
automatyki, elektronarzędzi itp.
Komputerowy zasilacz awaryjny sinusPRO-800 E 12V jest
urządzeniem do bezprzerwowego zasilania komputerów, serwerów i zestawów
komputerowych. W przypadku zaniku napięcia z sieci 230VAC, urządzenie
przełącza się w tryb pracy akumulatorowej (battery mode), pozwalając na
dalsze bezprzerwowe działanie systemu i zabezpieczając przed bezpowrotną
utratą danych.W jednym urządzeniu zostały zawarte funkcje przetwornicy DC/AC typu czysty sinus (pure sine wave), przełącznika awaryjnego typu UPS,stabilizatora napięcia sieciowego (AVR) oraz ładowarki akumulatorowej (prostownika).
Kolorowy wyświetlacz pozwala monitorować najważniejsze parametry pracy
układu. Cechą odróżniającą komputerowe zasilacze awaryjne typu sinus od
klasycznych prostych przetwornic AC/DC, jest wytwarzanie na wyjściu
napięcia przemiennego o przebiegu czysto sinusoidalnym, identycznego jak
to w sieci energetycznej. Proste, tanie zasilacze wytwarzają w
rzeczywistości napięcie o przebiegu prostokątnym, nazywane czasami
błędnie "sinusoidą modyfikowaną" i mogą powodować nieprawidłową pracę
wrażliwych, nowoczesnych komputerów lub serwerów z aktywnym układem PFC
(ang. Power Factor Correction – Poprawa Współczynnika Mocy).
Zasilacze
z tej serii to zasilacze typu "line-interactive" i mogą odwracać
polaryzację napięcia na wyjściu w momencie przełączenia na zasilanie
bateryjne.
2021-11-11 22:38
gwarek napisał » 2021-11-11 22:30
100zł? Jaka pojemność? 12Ah?
Niestety piec swoje bierze. Motoreduktor, dmuchawa, pompy, sterownik, panel dotykowy.
Sprawdziłem watomierzem. Najwięcej chwilowo pobierał 150W, a najmniej na postoju przy wyłączonych pompach 7W.
Sam ostatnio kupowałem akumulator do mojego UPSa. 100Ah typu AGM.
Zrobiłem test. Wytrzymał 13 godzin. Zimą przy mrozach może połowę tego pociągnie.
Zasilacze
bateryjne.
Ja mam z tzw. stałą fazą. Czyli zawsze w tej samej dziurce jest faza. Niezależnie czy pracuje na zasilaniu sieciowym czy na akumulatorowym.
2021-11-14 00:26
MateoKoc napisał » 2021-11-11 22:38
Zasilacze
Dobra 600zł bateria.
Taka bateria to na poważny kłopot z zasilaniem.
Choć pewnie jak coś dupnie na dwa dni to i tak nic nie zrobisz.
Wtedy trzeba agregat kupić no ale to chyba przesada
Ważne też pytanie na ile ta bateria AGM utrzyma odpowiednią sprawność.
Z doświadczenia alarmów to max. 3 lata.
Użytkownicy online:
