Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Problem z aktualizacją sterownika, brak możliwości dodania pokoi Subskrybuj
2021-11-03 20:51
  raen Posty: 33 Ostrzeżenie: 0
Cześć, dzisiaj podłączyłem mój sterownik do internetu tylko że przez stronę internetową nie mogę zaaktualizować sterownika, mam jakąś starą wersję i za nic w świecie nie mogę tego ruszyć. Klikam w przycisk na stronie internetowej i nic się nie dzieje, czekałem przez godzinę ale zero zmian. Obecna wersja sterownika to 1.1.16.1. Co więcej, z poziomu aplikacji nie mogę dodać pokoju, przez moment pokazał mi się komunikat o problemach z komunikacją natomiast sam sterownik w sieci lan jest widzialny i połączenie z nim jest.
2021-11-04 08:19
W pierwszej kolejności dodaj sterownik do swojego konta, wtedy spróbujemy zaktualizować go zdalnie. Jeśli się nie uda to drugim sposobem jest wgranie na kartę SD w sterowniku rozpakowanej paczki ZIP dostępnej na stronie: LINK
2021-11-04 12:02
Wgranie przez kartę się powiodło, nie mogłem znaleźć odpowiedzi jaki miał być format plików na karcie więc użyłem oryginalnej. A czy ktoś jest w stanie pomóc z ustawieniem pieca żeby sugerował się wskazaniami wewnętrznego czujnika temperatury i wilgotności? Udało dodać mi się go do pokoju a pokój przypisałem do obwodu CO1 natomiast po wybraniu wskazań przez radiowy czujnik piec nijak się tego trzyma, w domu temp dochodzi do 24 stopni a komfortowa ustawiona jest na 20.
Co więcej, mam problem z dodaniem sterownika do konta gdyż livebox mi to skutecznie utrudnia mam uruchomione ddns ale nie wiem jak to dalej ustawić bo link do poradnika który tutaj znalazłem nie działa :/
dodane 2021-11-04 12:02Co więcej, kupiłem też czujnik zewnętrzny i on również jest wykrywany przez sterownik ale za nic nie wiem jak ustawić żeby działał tryb auto lato. Czujnik powinien być dodany jako pokój czy jako rozszerzenie? Z góry dziękuję za odzew
2021-11-04 15:05
Tryb auto-lato.
Ustawienia->Kocioł/Tryb Pracy:
Tryb Zima/Lato = Auto-Lato
Programator Auto-Lato = ustawić dla każdego dnia wartość: Tryb Auto-Lato
Temperatura zewnętrzna dla Auto-Lato = temperatura przy której ma się uaktywnić tryb auto-lato (np. 15 stopni)
Histereza Auto-Lato = np. 0.5 - gdy temperatura spadnie do 14.5 to włączy się tryb zima.
2021-11-04 15:16
To wiem że auto lato, tylko gdzie dodać zewnętrzny czujnik tak żeby piec nim się sugerował? Powinienem dodać go jako pokój czy rozszerzenie?
2021-11-04 16:25
Jako rozszerzenie.
Następnie w ustawieniach: Kocioł/Tryb pracy wskazać dodany czujnik temperatury zewnętrznej.
Parametr ten znajduje się w kategorii ustawień regulatora pogodowego dla kotła.
Oczywiście regulator pogodowy może pozostać wyłączony.
2021-11-04 21:41
A nie wiesz może jak rozwiązać problem nie trzymania temperatury przez kocioł w pomieszczeniu?
dodane 2021-11-04 21:40Próba dodania czujnika w rozszerzeniach kończy się komunikatem o błędzie podczas parowania, mogę go dodać tylko jako przekaźnik lub listwę grzewczą. Próbując dodać go jako pokój normalnie się dodaje.
dodane 2021-11-04 21:41Czujnik zewnętrzny to BT4B
2021-11-04 22:38
Przeczytaj ten post: https://esterownik.pl/forum/posty,2304/-automatyczne-aktualizacje-opis-zmian-?m=143221#143221
2021-11-04 22:57
raen jeśli próbujesz dodać czujnik, który jest już sparowany do sterownika to będzie zgłaszał błąd. W pierwszej kolejności odparuj z pokoju i dodaj ponownie do obwodu CO w rozszerzeniach.
2021-11-05 07:17
Usunąłem zupełnie pokój i próbowałem łączyć natomiast sytuacja się powtarza, nie jestem w stanie go dodać bo jest błąd połączenia. Już nie mam pomysłu, jedyne co mi przychodzi do głowy to aktualizacja czujnika BT4B, da się to zrobić w jakiś sposób lokalnie? Nie jestem w stanie podłączyć na razie pieca gdyż ddns coś nie chce działać
2021-11-05 07:43
Najpierw zaktualizuj sterownik do najnowszej wersji.
2021-11-05 07:54
raen napisał » 2021-11-05 07:17
raen bardziej mnie zastanawia fakt, że nie masz żadnego urządzenia przypisanego do swojego konta. Byłyby łatwiej cokolwiek sprawdzić jakbyśmy mogli podejrzeć urządzenie.
2021-11-05 08:29
raen napisał » 2021-11-04 21:41
Też tak miałem na starym sofcie
W pierwszym poście @raen napisał :"Obecna wersja sterownika to 1.1.16.1." Chyba to wszystko wyjaśnia
dodane 2021-11-05 08:25Chociaż niżej pisze, że zaktualizował do nowszej wersji z pliku na karcie SD. Wiem, że ta wersja tzn. 1.1.33.19 miała problem z przypisaniem czujników bezprzewodowych w rozszerzeniach :(
dodane 2021-11-05 08:29@raen sprawdź proszę jaką masz obecnie wersję softu
2021-11-05 08:46
Obecnie mam 1.1.33.19, chciałbym dodać ale mam problem z tym ddns żeby dodać go do profilu :/ dziś faktycznie spróbuję zrobić aktualizacje do najnowszej może pomoże
2021-11-05 11:17
  adzik Posty: 37 Ostrzeżenie: 0
Witam dlaczego u mnie nie można zaktualizować sterownika do najnowszej wersji? Nie mam możliwości aktualizacji  po wejściu w moje urządzenie.
2021-11-05 11:49
Przecież masz już najnowszą wersję na pokładzie swojego sterownika
2021-11-05 22:24
Nurtuje mnie jeszcze jedna rzecz, mianowicie nie mogę wejść w alerty przez aplikację, wyskakuje komunikat o braku uprawnień. Jest na to jakieś rozwiązanie? Zalogowany jestem kontem roota
dodane 2021-11-05 21:24Okej, udało się zaktualizować sterownik do 1.1.35.0 co pozwoliło dodać mi mój kocioł do profilu. Problem z dodaniem czujnika zewnętrznego BT4B jako rozszerzenie, żeby działał jako regulator pogodowy, pozostał, jak to rozwiązać?
Mam też prośbę do kogoś ogarniętego w temacie ustawień, czy ktoś mógłby powiedzieć czy takie ustawienia są okej? Ustawiał go instalator, ale kocioł w porównaniu do kotła ciotki chodzi praktycznie non stop :/
dodane 2021-11-05 22:24Dodam kolejną aktualizację, udało mi się dodać wszystkie czujniki z poziomu panelu w esterownik, aplikacja jednak trochę oszukuje bo nie pokazuje tak wielu możliowści jak strona www. Pozostaje więc kwestia tylko ustawień spalania, z góry dzięki jakiejś dobrej duszyczce która będzie tak miła i podpowie co skorygować lub na co zwrócić uwagę.
2021-11-07 20:02
Jeśli nie masz zaworu 4d lub 3d z siłownikiem to regulator pogodowy dla obwodu CO nie ma czym regulować.
2021-11-08 00:12
leON22 napisał » 2021-11-05 11:49
Mam 11.34 a nowszy jest 11.35 czy coś pomieszałem?
2021-11-08 00:17
Zgadza się, ja u siebie uruchomiłem aktualizacje z poziomu strony www, po podłączeniu pieca do sieci zobacz jaki adres mu przydzielono, tam się zaloguj i kliknij na dole strony przycisk aktualizacji.
Użytkownicy online: aaaaaaaaaa, Adam83, Adam88e, Animuss, czerskiandrzej, djcebul, Fascinum, Henryk1952, kopalniana, muto33, Nadstmar, Patryk1234
