Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Temperatura cwu Subskrybuj
2021-10-06 14:51
  Hubertbp Posty: 10 Ostrzeżenie: 0
Od pewnego czasu znacząco przebija mi temperaturę cwu. Zadana 40 stopni a dobija nawet do 62. Piec w trybie lato. Przez cały sezon było wszystko ok. Jakieś podpowiedzi co może być przyczyną?
2021-10-06 16:47
Włączona ochrona powrotu przez pompę CWU, taki minus tej ochrony. Temp. Cwu zbliżona do temp.kotła
2022-01-02 22:07
  oczko2008 Posty: 17 Ostrzeżenie: 0
Witam ja mam tak zrobione i nie chce mi wody dogrzewać przy dzisiejszej temperaturze na dworze +10 stopni wodę mam w okolicach 40 stopni pomoże kolega coś z tym zrobić bo to jednak trochę za mało moim zdaniem bo jak się kąpiemy to spada do 37 stopni a powrót w okolicach 40 stopni
2022-01-02 22:39
Zadaj na kocioł 55°C powinno się poprawić. Jeśli będzie brakować mocy, według uznania można nadal śmiało dźwigać do 60°C. Na początku zadaj 55°C na kocioł i daj mu czasu na rozpędzenie się.
Na pogodowym w kotle zmień z 52°C na 56°C i do pewności reset urządzenia "sterownika". Powrót się poprawi w pakiecie
2022-01-04 08:28
Się robi 😁 dzięki zmieniam
dodane 2022-01-04 08:28Faco po 24h widać fajne efekty woda koło 45-50 stopni powrót 45 stopni jak dla mnie teraz jest ok dzięki pozdrawiam
2022-01-05 11:59
No nie wiem czy OK.
Powrót na poziomie max. 43st.C raczej prosi się o problemy z kotłem.
Był tu taki filmik jak woda się lała w kanałach pionowych kotła.
Jak w reklamie tam też było PRAWIE OK na powrocie.
Ponoć prawie czyni dużą różnicę
Sprawa się dotyczyła kąpieli, więc jak kolega pisze, już nie ma problemu z nią.
Co do powrotu wyższego to wiadomo trzeba zrobić korektę, ale jak zauważyłem tutaj chyba większość leci lub chce lecieć na niskich temperaturach.
2022-01-06 12:21
A jak można jeszcze zwiększyć temperaturę powrotu chcetnie się dowiem dzięki pozdro
2022-01-06 12:31
Można temperaturę powrotu zwiększyć np. poprzez zwiększenie prędkości przepływu na pompie do CWU. Mam elektroniczną Wilo i pyka cały czas na 2W. Jak podkręcę na 4W podnosi się powrót  o około 1-2 stopni.
2022-01-06 13:22
Ja mam pomke taka że tylko skala jest bez żadnych oznaczeń minimum i max mam bardziej na minimum ustawione
2022-01-06 13:29
U mnie pompa CWU ( IBO Beta 25-40/180 ) chroni powrót , chodzi na 1 biegu ( charakterystyka stała ) pobór 12W. Jak dam na II bieg -22W , oczywiście powrót i CWU automatycznie idą w górę, ale spada temp.za zaworem 4D , pewnie pompa CWU kradnie ciepłą wodę z obiegu CO ( pompa LFP ePCO 25-40/70 ) również pracuje na I biegu ze stałą charakterystyką Morał z tego taki , że przepływy mają również duży wpływ na prawidłowe i stabilne działanie instalacji
2022-01-06 13:58
Czyli lepiej zostawić na minimum i niech chodzi dodam że tak mam cały czas
2022-01-06 14:05
Zależy jaki masz bojler i jego tendencje do schładzania wody. Daj pompie CWU coś większych obrotów zobaczymy co będzie.
leon widziałem ze lecisz na CWU non stop ale jak masz na pierwszym 12W to można
2022-01-06 15:05
oczko2008 napisał » 2022-01-06 13:58
Lecę na "jedynce" , bo dwupłaszczowy baniak jest bardzo blisko kotła i tyle mu wystarczy. Dodatkowo ciepła woda z niego zasila kaskadowo PC CWU Buderus 270l , który stoi za ścianą kotłowni w garażu. Temp.CWU widoczna na moim schemacie wskazuje temp.CWU Buderusa .Chodzi o to , żeby pompa CWU albo mieszająca ( w przypadku ochrony powrotu ) nie pracowały na większej mocy niż pompa CO
dodane 2022-01-06 15:05
2022-01-06 16:14
To się rozumie
2022-02-02 07:46
Na razie nic już nie będę kombinował bo dziś wyjeżdżam na 3 tyg jak wrócę to najpierw zobaczę na ile dni ale jak coś to będę pisał jak wrócę i pompkę przestawie na troszkę większą i się zobaczy narazie dziękuję koledzy i pozdrawiam
dodane 2022-02-02 07:41Witam panowie powrociłem z misji do domu i patrze dzis powrot 40 a woda 42 stopnie cos sie odwaliło a nikt nic nie ruszał jakies pomysły zeby pomoc
pozdrawaim dzieki
dodane 2022-02-02 07:44Kurde chciałbym cheba ta woda była zawsze koło 50 stopni ta do mycia noi powrot chociaz 45 bede wdzieczny za pomoc bo w sobote juz znowu wyjazd i mnie nie ma miesiac
dodane 2022-02-02 07:46A dałem ta pompke tak jakby na wieksze obroty
2022-02-02 08:09
  juru Posty: 12 Ostrzeżenie: 0
Od pewnego czasu też mam problem z temperaturą CWU. Mam ustawioną na  42 stopnie a leci do  ponad 60.  Nie wiem czy to ma związek z ustawieniami CO1-zawór 4D. Nie bardzo wiem na ile ustawić temp. zadaną i maksymalną ?
2022-02-02 08:44
  Strzelec Posty: 13 Ostrzeżenie: 0
W obwodzie CWU jest ustawiony priorytet (aby do wyłączyć, CWU  histereza 2  30st)
CO1 -zawór 4D, temp. zad. taka, aby potrzeby cieplne mieszkańców były zaspokojone.
2022-02-02 08:55
Ja nie mam zaworu 4D teraz jak dałaem popmke na szbsze obroty cos tam ruszyło zobacze wieczorem niech pochodzi trche piec
2022-02-02 09:20
Dzięki, przedstawię i sprawdzę
Użytkownicy online: aldona, czadewski, daro5876, djcebul, esi71, Gawrych, gremon, iendrus, Jan727usz, JP1976, krzynan, Notguilty1985, wjania, WojciechJaremko, ziareusz
