Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Integracja z Home Assistant Subskrybuj
First pagePrevious page6 / 7Next pageLast page
2025-11-27 05:35
  wtyczka24 Posts: 6 Ostrzeżenie: 0
Home Assistant Supervised 2025.11.3  x86_64.  Daj nie proszę jakąś wskazówkę jak mogę cos zaaktualizować po swojej stronie. Dziękuję
2025-11-27 11:36
  MTZD Posts: 25 Ostrzeżenie: 0
@wtyczka24 Błąd związany był z brakiem wsparcia dla starych procesorów w silniku, którego używałem. Przeniosłem aplikację na inny i powinno już działać po pobraniu aktualizacji.
2025-11-28 11:51
Dzięki wszystko działa, czy możesz mi podpowiedzieć krótko w których plikach muszę dokonać zmian lokalnie aby dostosować parametry do mojej instalacji ? Mam na myśli widoczność zaworów 4D obwód 3 i 4.  widoczność stanu pomp z obwodów 3 i 4 etc.
Miałem długo ogromny problem z tym sterownikiem bo jest głupio poblokowany w niektórych miejscach i przy mojej instalacji po modernizacji stał się bezużyteczny a kosztował w sumie nie mało więc długo szukałem rozwiązania jak obejść blokady producenta co do wygaszania i alarmów i akurat w mojej instalacji niektóre czujniki mierzą temperaturę czego innego niż zostały do tego stworzone. W ten sposób działa on tak jak powinien ale rozumiem go tylko ja XD
i np. u mnie czujnik temperatury podajnika to czujnik górny bufora, a czujnik powrotu to czujnik dolny bufora. A czujnik kotła to po prostu czujnik powietrza w kotłowni plus 30 stopni dodane w kalibracji
Czy zmiana w plikach sensors.ts, lang_pl.ts i types.ts wystarczy aby te dodatkowe rzeczy się pojawiły a w innych encjach zmieniły się nazwy ?
znalazłem dostęp do rejestrów i spróbuję to podmienić ale stworzenie takiej całkowitej integracji to mnie przerosło, dlatego ogromne ukłony dla twojej pracy.
2025-11-28 18:48
Jeśli chodzi o takie podmianki to wydaje mi się że najlepiej zmienić nazwę samego entity w Home Assistant. W ten sposób dalej będziesz otrzymywać aktualizacje a customowe nazwy powinny się zachować.
2025-11-29 05:12
  pitaszek Posts: 124 Ostrzeżenie: 0
@MTZD
Dziękuję – robota pierwsza klasa!
Do pełni szczęścia brakuje mi tylko kilku smaczków, bez których nie mogę spać spokojnie :
temperatury z głowicy: value_template: {{ value_json["cmd"]["device"]["reg"][11]["@v"] }}
czujnika radiowego: value_template: {{ value_json["cmd"]["device"]["reg"][10]["@v"] }}
statusu pompy CWU (ON/OFF)
statusu kotła (ręczny / automatyczny)
typu podajnika (ręczny / grupowy / eCoal)
Chyba że to wszystko już jest, tylko ja jak zwykle coś popsułem.
2025-11-29 10:00
@pitaszek Zobaczymy co da się zrobić Potrzebuję adres z pola "resource", żeby dostać nazwy wartości które podesłałeś. Statusy pomp i kotła powinny być dostępne.
2025-11-29 12:32
Trochę "nie ogarniam"...
Zacznijmy od prostych spraw
1. Pompa 1 pokazuje status mojej pompy CO1
2. Pompa 2 pokazuje status mojej pompy CO2 (nie CWU)
3. Rozumiem że:
"Tryb automatyczny 1" oznacza tryb automatyczny (kto by się spodziewał ),
"Tryb automatyczny 0" - oznacza tryb ręczny?
4. "Potrzebuję adres z pola "resource", żeby dostać nazwy wartości które podesłałeś"
czy o to chodzi?:
resource: http://192.168.1.100/getregister.cgi?device=0&tzew_value&fuel_level&next_fuel_time&tryb_auto_state&tcwu_value&tkot_value&twew_value&act_dm_speed&tpow_value&tsp_value&1@temp&21@vtemp
2025-11-29 18:04
Jasne, więc tak:
- Co do pompy CWU: niestety nie widzę nigdzie nazwy pod jaką API zwraca tą wartość
- Tryb automatyczny: 1 - włączony, 0 - wyłączony (ręczny)
- Pole "resource": to dokładnie to Wynika z niego, że pole "vtemp" to u ciebie "temperatura z głowicy", a pole "temp" to "czujnik radiowy". Czy to się zgadza?
- Wydaje mi się że typ podajnika można dostać z "http://192.168.1.100/info.cgi" z pola "type" ale nie jestem tego pewnien. Czy możesz w jakiś sposób potwierdzić czy znajduje się tam poprawna wartość?
2025-11-29 20:23
Potwierdzam:
temp czujnik 1: 1@temp
temp. głowica 1: 21@vtemp
Analogicznie:
temp. czujnik 2: 2@temp
temp. głowica 2: 22@vtemp
http://192.168.1.100/info.cgi  pole "type" zawsze wyświetla (co bym nie włączył/wyłączył/przełączył): hardware type="eCoal".
2025-12-01 16:16
@pitaszek
Dodaj sobie repozytorium "https://github.com/MT-ZD/ecoal_controller#next", tam jest nowa, jeszcze nie opublikowana wersja, która pozwoli ci zmapować te dodatkowe pola. W konfiguracji dodatku pojawią się 2 nowe pola: "Mapowanie właściwości temp" oraz "Mapowanie właściwości vtemp". W twoim przypadku możesz w nich wpisać:
1@temp="Temp czujnik. 1";2@vtemp="Temp czujnik. 2"
21@vtemp="Temp. głowica 1";22@vtemp="Temp. głowica 2"
Po restarcie dodatku, nowe pola powinny się pojawić w MQTT. Poszukam jeszcze jak mogę dostać typ podajnika i pompę CWU, znalazłem te opcję w apce eCoal więc na 100% da się wyciągnąć.
dodane 2025-12-01 15:16
Pompa CWU i typ podajnika dodane na branchu "next". Przy okazji dokopałem się do złota: http://xxx.xxx.xxx.xxx/config/hardware.xml
Tam znajdują się wszystkie dostępne wartości, opcje konfiguracyjne itd. razem z opisem co jest czym w 3 językach.
Możliwe, że w przyszłości wykorzystam to do dodania wszystkich pozostałych opcji dostępnych w aplikacji eCoal.
2025-12-01 20:04
Odinstalowałem wersję oficjalną
Zainstalowałem betę
Jest 40 encji
Doszły encje "Pompa CWU", "Typ podajnika"
Ale nie widzę temp. głowicy i zaworu.
Widzę kilka zdublowanych encji (niektóre mają status "unknown").
Nie zrozum mnie źle, moja postawa nie jest postawą roszczeniową.
Wykonałeś ogromną i fantastyczną pracę, za którą jestem Ci ogromnie wdzięczny.
Dałeś palec, to odgryziemy Ci rękę!
Czekamy na finalną wersję, bo to co zrobiłeś - jest fantastyczne! (koniec z zakichanymi restami) i tasiemcami w plikach konfiguracyjnych)
Dziękuję!
2025-12-01 20:51
Nie ma najmniejszego problemu. Chcę żeby integracja służyła jak najlepiej Dodałem trochę logowania i wypuściłem nową wersję beta. Byłbym wdzięczny jakbyś mógł zaktualizować i podesłać mi logi żebym mógł zobaczyć co poszło nie tak w komunikacji. Zdublowane encje najpewniej wynikają z tego, że wersja beta tworzy na nowo całe połączenie z MQTT.
2025-12-01 21:49
Logi po aktualizacji bety:
Starting eCoal Furnace Controller...
Configuration: /data/options.json
2025-12-01T20:39:53.426Z [INFO] Configuration loaded successfully
2025-12-01T20:39:53.431Z [INFO] Device: eCoal Furnace at 192.168.1.100
2025-12-01T20:39:53.431Z [INFO] Loading configuration...
2025-12-01T20:39:53.432Z [INFO] Loading services...
2025-12-01T20:39:53.436Z [INFO] Connecting to MQTT broker...
2025-12-01T20:39:53.572Z [INFO] Polling scheduled every 30 seconds
2025-12-01T20:39:53.576Z [INFO] eCoal Controller started successfully
2025-12-01T20:39:53.611Z [INFO] Connected to eCoal v3.5 (1.1.38.12)
2025-12-01T20:39:53.633Z [INFO] Connected to MQTT broker at mqtt://192.168.1.204:1893
2025-12-01T20:39:53.642Z [INFO] Published MQTT discovery configurations
2025-12-01T20:39:53.647Z [INFO] Subscribed to command topics: homeassistant/switch/ecoal_furnace/auto_mode/set and number control topics
2025-12-01T20:39:53.726Z [INFO] Fetching custom entries
2025-12-01T20:39:53.733Z [WARN] Custom entry 2@vtemp has no value, skipping. Got: {"vid":"2","tid":"vtemp","status":"not_found"}
2025-12-01T20:39:53.733Z [WARN] Custom entry 22@vtemp has no value, skipping. Got: {"vid":"22","tid":"vtemp","status":"outdated_data"}
2025-12-01T20:40:23.617Z [INFO] Fetching custom entries
2025-12-01T20:40:23.623Z [WARN] Custom entry 2@vtemp has no value, skipping. Got: {"vid":"2","tid":"vtemp","status":"not_found"}
2025-12-01T20:40:23.623Z [WARN] Custom entry 22@vtemp has no value, skipping. Got: {"vid":"22","tid":"vtemp","status":"outdated_data"}
2025-12-01T20:40:53.619Z [INFO] Fetching custom entries
2025-12-01T20:40:53.625Z [WARN] Custom entry 2@vtemp has no value, skipping. Got: {"vid":"2","tid":"vtemp","status":"not_found"}
2025-12-01T20:40:53.626Z [WARN] Custom entry 22@vtemp has no value, skipping. Got: {"vid":"22","tid":"vtemp","status":"outdated_data"}
2025-12-01T20:41:02.591Z [INFO] Configuration loaded successfully
2025-12-01T20:41:02.593Z [INFO] Device: eCoal Furnace at 192.168.1.100
2025-12-01T20:41:02.593Z [INFO] Loading configuration...
2025-12-01T20:41:02.594Z [INFO] Loading services...
2025-12-01T20:41:02.596Z [INFO] Connecting to MQTT broker...
2025-12-01T20:41:02.723Z [INFO] Polling scheduled every 30 seconds
2025-12-01T20:41:02.723Z [INFO] eCoal Controller started successfully
2025-12-01T20:41:02.743Z [INFO] Connected to MQTT broker at mqtt://192.168.1.204:1893
2025-12-01T20:41:02.749Z [INFO] Published MQTT discovery configurations
2025-12-01T20:41:02.751Z [INFO] Subscribed to command topics: homeassistant/switch/ecoal_furnace/auto_mode/set and number control topics
2025-12-01T20:41:02.762Z [INFO] Connected to eCoal v3.5 (1.1.38.12)
2025-12-01T20:41:02.815Z [INFO] Fetching custom entries
2025-12-01T20:41:02.822Z [WARN] Custom entry 2@vtemp has no value, skipping. Got: {"vid":"2","tid":"vtemp","status":"not_found"}
2025-12-01T20:41:02.823Z [WARN] Custom entry 22@vtemp has no value, skipping. Got: {"vid":"22","tid":"vtemp","status":"outdated_data"}
2025-12-01T20:41:32.770Z [INFO] Fetching custom entries
2025-12-01T20:41:32.776Z [WARN] Custom entry 2@vtemp has no value, skipping. Got: {"vid":"2","tid":"vtemp","status":"not_found"}
2025-12-01T20:41:32.777Z [WARN] Custom entry 22@vtemp has no value, skipping. Got: {"vid":"22","tid":"vtemp","status":"outdated_data"}Te zdublowane encje były również w wersji oficjalnej. (chodzi mi o encje które występowały pod róznymi nazwami, ale dotyczyły tego samego czujnika. Np. temp kotła i temp. bojlera)Lub np. temp pom 1=nieznany i temp pom 1=20,7 °C
Terza dopiero zauważyłem, że godzina w logach jest opóźniona o 1h
dodane 2025-12-01 20:49Po aktualizacji bety niektóre są faktycznie zdublowane:
EDYTA:
Fizycznie mam tylko jeden czujnik radiowy i jedną głowicę.
Po aktualizacji bety, z automatu dopisała się druga głowica i drugi czujnik.
2025-12-01 22:08
Z tego co widzę po logach to ma problem z odczytaniem 2@vtemp i 22@vtemp.
Wyświetliły się te z 1@temp i 21@vtemp?
Jeśli nie to potrzebowałbym odpowiedzi z tych 2 zapytań:
http://192.168.0.174/getregister.cgi?device=0&1@temp&21@vtemp&2@temp&22@vtemp
http://192.168.0.174/getregister.cgi?device=0&temp&vtemp
2025-12-02 04:34
Brakuje  1@temp i 21@vtemp
http://192.168.1.100/getregister.cgi?device=0&1@temp&21@vtemp&2@temp&22@vtemp
<cmd status="ok">
<device id="0">
<reg vid="1" tid="temp" v="18.15" min="0.00" max="0.00"/>
<reg vid="21" tid="vtemp" v="19.50" min="0.00" max="0.00"/>
<reg vid="2" tid="temp" status="outdated_data"/>
<reg vid="22" tid="vtemp" status="outdated_data"/>
</device>
</cmd>
http://192.168.1.100/getregister.cgi?device=0&temp&vtemp
<cmd status="ok">
<device id="0">
<reg vid="0" tid="temp" status="not_found"/>
<reg vid="0" tid="vtemp" status="not_found"/>
</device>
</cmd>
2025-12-02 10:02
Okazuje się że po prostu zapomniałem dodać te customowe wartości do discovery MQTT. Po zaktualizowaniu wersji beta powinno działać.
2025-12-02 13:32
Zrobiłem aktualizację:
logi:
2025-12-02T12:24:36.035Z [INFO] Configuration loaded successfully
2025-12-02T12:24:36.038Z [INFO] Device: eCoal Furnace at 192.168.1.100
2025-12-02T12:24:36.038Z [INFO] Loading configuration...
2025-12-02T12:24:36.039Z [INFO] Loading services...
2025-12-02T12:24:36.041Z [INFO] Connecting to MQTT broker...
2025-12-02T12:24:36.155Z [DEBUG] Polling eCoal data...
2025-12-02T12:24:36.156Z [INFO] Polling scheduled every 30 seconds
2025-12-02T12:24:36.156Z [INFO] eCoal Controller started successfully
2025-12-02T12:24:36.188Z [INFO] Connected to MQTT broker at mqtt://192.168.1.204:1893
2025-12-02T12:24:36.194Z [INFO] Published MQTT discovery configurations
2025-12-02T12:24:36.196Z [INFO] Subscribed to command topics: homeassistant/switch/ecoal_furnace/auto_mode/set and number control topics
2025-12-02T12:24:36.208Z [INFO] Connected to eCoal v3.5 (1.1.38.12)
2025-12-02T12:24:36.264Z [DEBUG] Fetched eCoal data successfully
2025-12-02T12:24:36.265Z [DEBUG] Published sensor data: sensor_external_temp = 1.57
2025-12-02T12:24:36.266Z [DEBUG] Published sensor data: sensor_fuel_level = 55
2025-12-02T12:24:36.266Z [DEBUG] Published sensor data: sensor_boiler_temp = 59.22
2025-12-02T12:24:36.266Z [DEBUG] Published sensor data: sensor_return_temp = 52.38
2025-12-02T12:24:36.266Z [DEBUG] Published sensor data: sensor_dhw_temp = 55.70
2025-12-02T12:24:36.266Z [DEBUG] Published sensor data: sensor_flue_gas_temp = 95.24
2025-12-02T12:24:36.266Z [DEBUG] Published sensor data: sensor_blower_speed = 38
2025-12-02T12:24:36.267Z [DEBUG] Published sensor data: sensor_auto_mode = 1
2025-12-02T12:24:36.267Z [DEBUG] Published sensor data: sensor_pump_1 = 1
2025-12-02T12:24:36.267Z [DEBUG] Published sensor data: sensor_pump_2 = 0
2025-12-02T12:24:36.267Z [DEBUG] Published sensor data: sensor_out_cwu = 1
2025-12-02T12:24:36.267Z [DEBUG] Published sensor data: sensor_boiler_setpoint = 59
2025-12-02T12:24:36.267Z [DEBUG] Published sensor data: sensor_feeder_temp = 32.06
2025-12-02T12:24:36.268Z [DEBUG] Published sensor data: sensor_internal_temp = 20.98
2025-12-02T12:24:36.268Z [DEBUG] Published sensor data: sensor_t2_temp = 46.93
2025-12-02T12:24:36.268Z [DEBUG] Published sensor data: sensor_external_actual = 1.57
2025-12-02T12:24:36.268Z [DEBUG] Published sensor data: sensor_boiler_actual = 59
2025-12-02T12:24:36.268Z [DEBUG] Published sensor data: sensor_dhw_actual = 60
2025-12-02T12:24:36.268Z [DEBUG] Published sensor data: sensor_circuit1_room_temp = 20.98
2025-12-02T12:24:36.268Z [DEBUG] Published sensor data: sensor_circuit1_room_setpoint = 35.00
2025-12-02T12:24:36.268Z [DEBUG] Published sensor data: sensor_circuit1_valve_position = 0
2025-12-02T12:24:36.268Z [DEBUG] Published sensor data: sensor_circuit2_room_temp = 46.93
2025-12-02T12:24:36.269Z [DEBUG] Published sensor data: sensor_circuit2_room_setpoint = 35.00
2025-12-02T12:24:36.269Z [DEBUG] Published sensor data: sensor_circuit3_valve_position = 0
2025-12-02T12:24:36.269Z [DEBUG] Published sensor data: sensor_pod_typ = retort_manual
2025-12-02T12:24:36.270Z [DEBUG] Published number data: control_boiler_setpoint = 59
2025-12-02T12:24:36.270Z [DEBUG] Published number data: control_dhw_setpoint = 60
2025-12-02T12:24:36.270Z [DEBUG] Published number data: control_circuit_1_room_setpoint = 35.00
2025-12-02T12:24:36.270Z [DEBUG] Published number data: control_circuit_2_room_setpoint = 35.00
2025-12-02T12:24:36.270Z [DEBUG] eCoal data updated successfully
2025-12-02T12:24:36.271Z [INFO] Fetching custom entries
2025-12-02T12:24:36.277Z [DEBUG] Published sensor data: custom_1@temp = 18.37
2025-12-02T12:24:36.277Z [DEBUG] Published sensor data: custom_21@vtemp = 19.7
2025-12-02T12:24:36.277Z [DEBUG] Custom entries updated successfully
2025-12-02T12:25:06.161Z [DEBUG] Polling eCoal data...
2025-12-02T12:25:06.204Z [DEBUG] Fetched eCoal data successfully
2025-12-02T12:25:06.204Z [DEBUG] Published sensor data: sensor_external_temp = 1.52
2025-12-02T12:25:06.205Z [DEBUG] Published sensor data: sensor_fuel_level = 55
2025-12-02T12:25:06.205Z [DEBUG] Published sensor data: sensor_boiler_temp = 59.32
2025-12-02T12:25:06.205Z [DEBUG] Published sensor data: sensor_return_temp = 52.39
2025-12-02T12:25:06.205Z [DEBUG] Published sensor data: sensor_dhw_temp = 55.70
2025-12-02T12:25:06.205Z [DEBUG] Published sensor data: sensor_flue_gas_temp = 95.69
2025-12-02T12:25:06.205Z [DEBUG] Published sensor data: sensor_blower_speed = 0
2025-12-02T12:25:06.205Z [DEBUG] Published sensor data: sensor_auto_mode = 1
2025-12-02T12:25:06.206Z [DEBUG] Published sensor data: sensor_pump_1 = 1
2025-12-02T12:25:06.206Z [DEBUG] Published sensor data: sensor_pump_2 = 0
2025-12-02T12:25:06.206Z [DEBUG] Published sensor data: sensor_out_cwu = 1
2025-12-02T12:25:06.206Z [DEBUG] Published sensor data: sensor_boiler_setpoint = 59
2025-12-02T12:25:06.206Z [DEBUG] Published sensor data: sensor_feeder_temp = 32.07
2025-12-02T12:25:06.206Z [DEBUG] Published sensor data: sensor_internal_temp = 20.97
2025-12-02T12:25:06.206Z [DEBUG] Published sensor data: sensor_t2_temp = 46.87
2025-12-02T12:25:06.206Z [DEBUG] Published sensor data: sensor_external_actual = 1.52
2025-12-02T12:25:06.207Z [DEBUG] Published sensor data: sensor_boiler_actual = 59
2025-12-02T12:25:06.207Z [DEBUG] Published sensor data: sensor_dhw_actual = 60
2025-12-02T12:25:06.207Z [DEBUG] Published sensor data: sensor_circuit1_room_temp = 20.97
2025-12-02T12:25:06.207Z [DEBUG] Published sensor data: sensor_circuit1_room_setpoint = 35.00
2025-12-02T12:25:06.207Z [DEBUG] Published sensor data: sensor_circuit1_valve_position = 0
2025-12-02T12:25:06.208Z [DEBUG] Published sensor data: sensor_circuit2_room_temp = 46.87
2025-12-02T12:25:06.208Z [DEBUG] Published sensor data: sensor_circuit2_room_setpoint = 35.00
2025-12-02T12:25:06.208Z [DEBUG] Published sensor data: sensor_circuit3_valve_position = 0
2025-12-02T12:25:06.208Z [DEBUG] Published sensor data: sensor_pod_typ = retort_manual
2025-12-02T12:25:06.208Z [DEBUG] Published number data: control_boiler_setpoint = 59
2025-12-02T12:25:06.208Z [DEBUG] Published number data: control_dhw_setpoint = 60
2025-12-02T12:25:06.208Z [DEBUG] Published number data: control_circuit_1_room_setpoint = 35.00
2025-12-02T12:25:06.208Z [DEBUG] Published number data: control_circuit_2_room_setpoint = 35.00
2025-12-02T12:25:06.208Z [DEBUG] eCoal data updated successfully
konfig:
entity_language: pl
ecoal_host: 192.168.1.100
ecoal_username: xxxxxx
ecoal_password: xxxxxx
mqtt_broker: 192.168.1.204
mqtt_port: 1893
mqtt_username: xxxxxx
mqtt_password: xxxxxx
mqtt_topic_prefix: homeassistant
device_name: eCoal Furnace
poll_interval: 30
log_level: debug
tempMappings: 1@temp="Temp czujnik. 1"
vtempMappings: 21@vtemp="Temp. głowica 1"
Cały czas jest 40 encji, ale brakuje głowicy i czujnika radiowego.
2025-12-02 14:43
Dobra, zła jednostka miary. Wersja 1.0.6_RC7 POWINNA już działać 😅
2025-12-02 16:28
SUPER!
JEST! Tak to wygląda:
Pompa 1=1
Pompa 2=0
Pompa CWU=1
Poziom paliwa=53%
Pozycja zaworu pom. 1=0%
Pozycja zaworu pom. 2=nieznany
Pozycja zaworu pom. 3=0%
Szybkość wentylatora=38%
Temp czujnik. 1=18,4 °C
Temp. CWU=55,7 °C
Temp. faktyczna CWU=60,0 °C
Temp. faktyczna kotła=59,0 °C
Temp. faktyczna zewnętrzna=2,0 °C
Temp. głowica 1=19,7 °C
Temp. kotła=58,4 °C
Temp. podajnika=32,7 °C
Temp. pom. 1=nieznany
Temp. pom. 1=20,9 °C
Temp. pom. 2=47,8 °C
Temp. pom. 3=nieznany
Temp. powrotu=52,6 °C
Temp. spalin=91,4 °C
Temp. wewnętrzna=20,9 °C
Temp. zad. boilera=59,0 °C
Temp. zad. CWU=nieznany
Temp. zad. pom. 1=35,0 °C
Temp. zad. pom. 2=35,0 °C
Temp. zad. pom. 3=nieznany
Temp. zad. zaworu pom. 1=nieznany
Temp. zad. zaworu pom. 2=nieznany
Temp. zad. zaworu pom. 3=nieznany
Temp. zewnętrzna=2,0 °C
Tryb automatyczny=1
Typ podajnika=retort_manual
Teraz tylko popracować nad zdublowanymi encjami np:
Nie wiem, co miałeś na myśli "temp. faktyczna", bo mi temp faktyczna bardziej wygląda na temp zadana (w przypadku kotła, bo w przypadku temp zew. juz nie wiem...
Temp wewnętrzna to to samo co temp pom. 1 itd...
Dziękuje i czekamy na wersję "finał"
dodane 2025-12-02 15:28Nie mogłem już edytować...
Czy prośbę o dodanie "Daty kolejnego zasypu" nie potraktujesz jako "eskalację żądań"?
2025-12-02 16:32
Poszedł update produkcyjnej wersji. Dodałem wszystko co było na wersji "next" + poprawiłem zduplikowane nazwy. Reszta dziwnych nazw wynika z tego że API zwraca te same wartości pod kilkoma róznymi nazwami 🥲
Users on-line: ferdek77, rokare, tekla
