Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Integracja z Home Assistant Subskrybuj
Pierwsza stronaPoprzednia strona7 / 7Następna stronaOstatnia strona
2025-12-02 18:42
Super.
Rozważ dodanie "Data następnego zasypu" i mamy wszystko.
2025-12-03 09:49
  MTZD Posty: 25 Ostrzeżenie: 0
Wersja 1.0.8 😉
2025-12-03 12:59
Dziękuję!
Wolałbym formę, np. 2025-12-04 19:50 (tak jak jest w oryginale), ale już nie marudzę.
I tak jest więcej niż bym się spodziewał!
Jeszcze raz: dzięki!
2025-12-03 13:05
Przysyłam faktyczny timestamp, HA prezentuje to w ten sposób
2025-12-04 04:18
Było tak:
scan_interval: 30
  resource: http://192.168.1.100/getregister.cgi?device=0&tzew_value&fuel_level&next_fuel_time&tryb_auto_state&tcwu_value&tkot_value&twew_value&act_dm_speed&tpow_value&tsp_value&1@temp&21@vtemp
  sensor:
    ### Odczyt temperatury zewnętrznej
    - name: eCoal Temperatura zewnętrzna
      unique_id: ecoal_temperatura_zewnetrzna
      value_template: {{ value_json["cmd"]["device"]["reg"][0]["@v"] }}
      unit_of_measurement: "°C"
    ### Odczyt poziomu paliwa
    - name: eCoal Poziom paliwa
      unique_id: ecoal_poziom_paliwa
      value_template: {{ value_json["cmd"]["device"]["reg"][1]["@v"] }}
      unit_of_measurement: "%"
    ### Odczyt daty następnego zasypu
    - name: eCoal Data zasypu
      unique_id: ecoal_data_zasypu
      value_template: {{ value_json["cmd"]["device"]["reg"][2]["@v"] | int | timestamp_custom("%Y-%m-%d %H:%M") }}
    ### Odczyt stanu pracy kotła
    - name: eCoal Tryb pracy kotła
      unique_id: ecoal_tryb_pracy_kotla
      value_template: {{ value_json["cmd"]["device"]["reg"][3]["@v"] }}
    ### Odczyt temperatury CWU
    - name: eCoal Temperatura CWU
      unique_id: ecoal_temperatura_cwu
      value_template: {{ value_json["cmd"]["device"]["reg"][4]["@v"] }}
    ### Odczyt temperatury kotła
    - name: eCoal Temperatura kotła
      unique_id: ecoal_temperatura_kotla
      value_template: {{ value_json["cmd"]["device"]["reg"][5]["@v"] }}
    ### Odczyt temperatury wewnętrznaj
    - name: eCoal Temperatura wewnętrzna
      unique_id: ecoal_temperatura_wewnetrzna
      value_template: {{ value_json["cmd"]["device"]["reg"][6]["@v"] }}
    ### Odczyt mocy dmuchawy
    - name: eCoal Aktualna moc dmuchawy
      unique_id: ecoal_aktualna_moc_dmuchawy
      value_template: {{ value_json["cmd"]["device"]["reg"][7]["@v"] }}
    ### Odczyt temperatury powrotu
    - name: eCoal Temperatura powrotu
      unique_id: ecoal_temperatura_powrotu
      value_template: {{ value_json["cmd"]["device"]["reg"][8]["@v"] }}
    ### Odczyt temperatury spalin
    - name: eCoal Temperatura spalin
      unique_id: ecoal_temperatura_spalin
      value_template: {{ value_json["cmd"]["device"]["reg"][9]["@v"] }}
    ### Odczyt temperatury z czujnika Kamil
    - name: eCoal Temperatura czujnik Kamil
      unique_id: ecoal_temperatura_czujnik_Kamil
      value_template: {{ value_json["cmd"]["device"]["reg"][10]["@v"] }}
    ### Odczyt temperatury z głowicy Kamil
    - name: eCoal Temperatura głowica Kamil
      unique_id: ecoal_temperatura_glowica_Kamil
      value_template: {{ value_json["cmd"]["device"]["reg"][11]["@v"] }}
A jest tak:
dodane 2025-12-03 13:13Co ciekawe, stan encji raportuje poprawnie:
sensor.ecoal_furnace_data_nastepnego_zasypu
eCoal Furnace Data następnego zasypu
2025-12-04T18:50:07+00:00
device_class: timestamp
icon: mdi:calendar-clock
friendly_name: eCoal Furnace Data następnego zasypu
choć (tak jak w logach), przesunięta jest o godzinę.
Historia encji podaje już właściwie:
dodane 2025-12-03 13:30Ok.
Wystarczy wybrać inną kartę.
dodane 2025-12-04 03:18Zauważyłem w logach HA:
Rejestrator: homeassistant.components.mqtt.discovery
Źródło: components/mqtt/discovery.py:393
integracja: MQTT (dokumentacja, Problemy)
Pierwsze zdarzenie: 3 grudnia 2025 20:59:05 (4 wystąpienia)
Ostatnio zalogowany: 3 grudnia 2025 20:59:05
Received message on illegal discovery topic homeassistant/sensor/ecoal_furnace/custom_1@temp/config. The topic contains non allowed characters. For more information see https://www.home-assistant.io/integrations/mqtt/#discovery-topic
Received message on illegal discovery topic homeassistant/sensor/ecoal_furnace/custom_2@vtemp/config. The topic contains non allowed characters. For more information see https://www.home-assistant.io/integrations/mqtt/#discovery-topic
Received message on illegal discovery topic homeassistant/sensor/ecoal_furnace/custom_21@vtemp/config. The topic contains non allowed characters. For more information see https://www.home-assistant.io/integrations/mqtt/#discovery-topic
Received message on illegal discovery topic homeassistant/sensor/ecoal_furnace/custom_22@vtemp/config. The topic contains non allowed characters. For more information see https://www.home-assistant.io/integrations/mqtt/#discovery-topic
2025-12-04 17:50
"Received message on illegal discovery topic homeassistant/sensor/ecoal_furnace/custom_1@temp/config. The topic contains non allowed characters. For more information see https://www.home-assistant.io/integrations/mqtt/#discovery-topic"
To zaległość po starej wersji beta. Teraz addon podmienia "@" na "_" w topicu tylko MQTT bardzo agresywnie trzyma w pamięci raz dodane topici.
2025-12-04 17:54
  ebyna Posty: 29 Ostrzeżenie: 0
Świetnie! Wszystko działa. Dziękuję bardzo. Nawet zmiana trybu działa
2025-12-04 21:28
Wpisanie do konsoli HA załatwia temat błędów w logu:
mosquitto_pub -h 192.168.1.204 -p 1893 -u LOGIN -P HASŁO -t "homeassistant/sensor/ecoal_furnace/custom_1@temp/config" -n -r
mosquitto_pub -h 192.168.1.204 -p 1893 -u LOGIN -P HASŁO -t "homeassistant/sensor/ecoal_furnace/custom_2@vtemp/config" -n -r
mosquitto_pub -h 192.168.1.204 -p 1893 -u LOGIN -P HASŁO -t "homeassistant/sensor/ecoal_furnace/custom_21@vtemp/config" -n -r
mosquitto_pub -h 192.168.1.204 -p 1893 -u LOGIN -P HASŁO -t "homeassistant/sensor/ecoal_furnace/custom_22@vtemp/config" -n -r
2025-12-05 13:11
  OldShaterhan Posty: 36 Ostrzeżenie: 0
Próbuję zapiąć to pod Pello (w końcu ma podobne API)
Skonfigurowałem MQTT na domyślny dodatek w HA, utworzyłem custom login i hasło (nie szło pominąć, tak jak można w Z2M) i dostaję jako poniżej:
Starting eCoal Furnace Controller...
Configuration: /data/options.json
2025-12-05T12:08:10.303Z [INFO] Configuration loaded successfully
2025-12-05T12:08:10.313Z [INFO] Device: Piecuś at 192.xxx.xxx.xxx
2025-12-05T12:08:10.314Z [INFO] Loading configuration...
2025-12-05T12:08:10.316Z [INFO] Loading services...
2025-12-05T12:08:10.325Z [INFO] Connecting to MQTT broker...
2025-12-05T12:08:10.722Z [INFO] Polling scheduled every 30 seconds
2025-12-05T12:08:10.722Z [INFO] eCoal Controller started successfully
node:internal/process/promises:394
    triggerUncaughtException(err, true /* fromPromise */);
Error: connect EHOSTUNREACH 192.xxx.xxx.xxx:80
    at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (node:net:1637:16) {
  errno: -113,
  code: EHOSTUNREACH,
  syscall: connect,
  address: 192.xxx.xxx.xxx,
  port: 80
Node.js v24.11.1
Odpalam lokalnie 192.xxx.xxx.xxx - i tam mogę wbić.
Możesz coś poradzić? Przy okazji - zdarza się, że zrywa mi połączenie WiFi z piecem (mam tam wpięty routerek z TP-Linka, który robi za AP), fajnie jakby dodatek był na to docelowo odporny.
2025-12-05 14:43
Wygląda jakby sterownik był w innej podsieci niż serwer Home Assistanta, przez co nie może się do niego dobić. Sam addon na chwilowe zerwania połączenia powinien być odporny, po prostu przez jakiś czas dane nie będą się aktualizować.
2025-12-05 15:53
Zastanawiające jest o tyle, że mam faktycznie problem z ręcznym odczytem nawet (zahardkodowane sensory), ALE temperaturę zewnętrzną mam na bieżąco, a pozostałe rejestry nie odpowiadały... Spróbowałem zrestartować sieć w okolicy pieca, zobaczę co przyniesie.
Puściłem ping z terminala HA na IP pieca i piec odpowiada, dlaczego miałby dodatkowi nie odpowiadać?
2025-12-05 16:01
Addony HA tak na prawdę nie działają bezpośrednio na urządzeniu, a w kontenerze dockera. Jest szansa, że z jakiegoś powodu kontener ten nie dostał uprawnień do sieci hosta. Niestety jedyne rozwiązanie jakie na ten moment przychodzi mi do głowy to klasyczne "odinstaluj i zainstaluj ponownie" :/
2025-12-09 21:12
Odinstalowałem i zainstalowałem ponownie, nadal to samo :/ (Uwaga: nie usuwałem repo, ale dałem "usuń" z opcją na wszystkie dane, config musiałem podać ponownie...
dodane 2025-12-05 23:48Znalazłem, walnąłem się w IP (nie podmieniłem .1.). Ślepota wtórna. Będę testować, dzięki!
dodane 2025-12-06 00:112 pytania:
1. Czy ktoś na bazie tego może zbudował podobny panel jak w piecu?
2. Widziałem opcję mapowania głowic i czujek, natomiast podejrzewam, że pokoje (wraz z ich nazwami) też gdzieś muszą być widoczne w API samego pieca - z tego co widzę w syncvalues jest coś takiego:
102;1764979100;s:1;t_lo:19.00;t_norm:21.00;t_hi:23.00;heat:1;temp_pre:1;temp:19.00;lock:0;relays:0;hb0:0;hb1:0;p1:6;enable:2;obx:1;tbl:XXXXXXXXXXX;alarm:0;name:Kuchnia;
(rejestry 100-119).
Wydaje się, że nadawałoby się do mapowania głowic
dodane 2025-12-09 20:12Kolejny problem jaki mi się pojawił:
To po prawej to jest odczytywanie przez RESTful, a po lewej - z dodatku i jak widać przestało czytać.
W logach:
2025-12-09T20:11:06.315Z [WARN] Failed to fetch custom entries
2025-12-09T20:11:36.328Z [INFO] Fetching custom entries
2025-12-09T20:11:36.328Z [WARN] No custom temp and vtemp mappings configured, skipping
2025-12-09T20:11:36.328Z [WARN] Failed to fetch custom entries
Natomiast jedyne co zmieniałem to nazwa urządzenia. Patrzyłem czy nie zrobiło nowej encji w MQTT, ale nie ma.
Możesz coś podpowiedzieć?
2025-12-16 14:07
WARNy spokojnie możesz olać To tylko informacja o dodatkowych czujnikach.
Nazwa urządzenia ma wpływ na to co wysyła się w MQTT a Home Assistant jest bardzo wybredny jeśli chodzi o dane z MQTT. Polecam nie zmieniać nazwy w configu, a zmienić nazwę encji w HA.
Pokoje powinny być zwracane bezpośrednio z API ale nie mam tego zaimplementowanego. Możliwe że dodam jak będę miał więcej wolnego czasu.
2025-12-16 19:23
  Jas18 Posty: 1 Ostrzeżenie: 0
Mam pytanie czy byłaby  możliwość dodania encji, która pozwoliłaby zmieniać parametr "Typ obwodu CO 2"? Potrzebuje stworzyć automatyzację, która w pewnych warunkach włączy bądź wyłączy pompę drugiego obiegu.
MTZD napisał » 2025-12-16 14:07
Zmieniałem, bo w ustawieniach dodatku jest, że nazwa urządzenia jest teoretycznie obowiązkowa (z gwiazdką i walidacja ma problem jak jest puste) Kasuję i sprawdzam!
dodane 2025-12-18 09:05Skasowałem i nadal to samo :/
2026-10-10 19:09
  WhiteStorm Posty: 2 Ostrzeżenie: 0
Zrobiona integracja jako urządzenie, głównie pod ogniwo eko plus
https://github.com/BialySztorm/ha-ogniwo
Jest też do pello zrobiona na której się wzorowałem
https://github.com/mcflypl/ha-pello
2026-10-17 09:10
  matt215 Posty: 2 Ostrzeżenie: 0
A czy znalazł ktoś jakiś sposób aby z poziomu HA wydać polecenie do pokoju aby zaczął grzać ? Zastanawiam się od kilku dni czy jest jakiś sposób aby wysterować wyjściem listwy do ogrzewania podłogowego HB, czy wszystko można wykorzystać w integracji oprócz tej listwy ? Dziękuję.
2026-11-04 09:35
  carnivean Posty: 40 Ostrzeżenie: 0
Żeby nie kombinować integracja która ma w sobie i Pello i eCoal:
https://github.com/grzegorzfryc22/esterownik-ha
Ecoal robiłem na podstawie sterownika kolegi bo sam mam Pello. Zapraszam do testów
Użytkownicy online: Buncolinho0511, djcebul, Hi-pex, Kwimir, Martas, Rapson13, roman19, ryboza, zeus47
