Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Integracja z Home Assistant Subskrybuj
Pierwsza stronaPoprzednia strona6 / 6Następna stronaOstatnia strona
2025-11-27 05:35
  wtyczka24 Posty: 6 Ostrzeżenie: 0
Home Assistant Supervised 2025.11.3  x86_64.  Daj nie proszę jakąś wskazówkę jak mogę cos zaaktualizować po swojej stronie. Dziękuję
2025-11-27 11:36
  MTZD Posty: 13 Ostrzeżenie: 0
@wtyczka24 Błąd związany był z brakiem wsparcia dla starych procesorów w silniku, którego używałem. Przeniosłem aplikację na inny i powinno już działać po pobraniu aktualizacji.
2025-11-28 11:51
Dzięki wszystko działa, czy możesz mi podpowiedzieć krótko w których plikach muszę dokonać zmian lokalnie aby dostosować parametry do mojej instalacji ? Mam na myśli widoczność zaworów 4D obwód 3 i 4.  widoczność stanu pomp z obwodów 3 i 4 etc.
Miałem długo ogromny problem z tym sterownikiem bo jest głupio poblokowany w niektórych miejscach i przy mojej instalacji po modernizacji stał się bezużyteczny a kosztował w sumie nie mało więc długo szukałem rozwiązania jak obejść blokady producenta co do wygaszania i alarmów i akurat w mojej instalacji niektóre czujniki mierzą temperaturę czego innego niż zostały do tego stworzone. W ten sposób działa on tak jak powinien ale rozumiem go tylko ja XD
i np. u mnie czujnik temperatury podajnika to czujnik górny bufora, a czujnik powrotu to czujnik dolny bufora. A czujnik kotła to po prostu czujnik powietrza w kotłowni plus 30 stopni dodane w kalibracji
Czy zmiana w plikach sensors.ts, lang_pl.ts i types.ts wystarczy aby te dodatkowe rzeczy się pojawiły a w innych encjach zmieniły się nazwy ?
znalazłem dostęp do rejestrów i spróbuję to podmienić ale stworzenie takiej całkowitej integracji to mnie przerosło, dlatego ogromne ukłony dla twojej pracy.
2025-11-28 18:48
Jeśli chodzi o takie podmianki to wydaje mi się że najlepiej zmienić nazwę samego entity w Home Assistant. W ten sposób dalej będziesz otrzymywać aktualizacje a customowe nazwy powinny się zachować.
2025-11-29 05:12
  pitaszek Posty: 113 Ostrzeżenie: 0
@MTZD
Dziękuję – robota pierwsza klasa!
Do pełni szczęścia brakuje mi tylko kilku smaczków, bez których nie mogę spać spokojnie :
temperatury z głowicy: value_template: {{ value_json["cmd"]["device"]["reg"][11]["@v"] }}
czujnika radiowego: value_template: {{ value_json["cmd"]["device"]["reg"][10]["@v"] }}
statusu pompy CWU (ON/OFF)
statusu kotła (ręczny / automatyczny)
typu podajnika (ręczny / grupowy / eCoal)
Chyba że to wszystko już jest, tylko ja jak zwykle coś popsułem.
2025-11-29 10:00
@pitaszek Zobaczymy co da się zrobić Potrzebuję adres z pola "resource", żeby dostać nazwy wartości które podesłałeś. Statusy pomp i kotła powinny być dostępne.
2025-11-29 12:32
Trochę "nie ogarniam"...
Zacznijmy od prostych spraw
1. Pompa 1 pokazuje status mojej pompy CO1
2. Pompa 2 pokazuje status mojej pompy CO2 (nie CWU)
3. Rozumiem że:
"Tryb automatyczny 1" oznacza tryb automatyczny (kto by się spodziewał ),
"Tryb automatyczny 0" - oznacza tryb ręczny?
4. "Potrzebuję adres z pola "resource", żeby dostać nazwy wartości które podesłałeś"
czy o to chodzi?:
resource: http://192.168.1.100/getregister.cgi?device=0&tzew_value&fuel_level&next_fuel_time&tryb_auto_state&tcwu_value&tkot_value&twew_value&act_dm_speed&tpow_value&tsp_value&1@temp&21@vtemp
2025-11-29 18:04
Jasne, więc tak:
- Co do pompy CWU: niestety nie widzę nigdzie nazwy pod jaką API zwraca tą wartość
- Tryb automatyczny: 1 - włączony, 0 - wyłączony (ręczny)
- Pole "resource": to dokładnie to Wynika z niego, że pole "vtemp" to u ciebie "temperatura z głowicy", a pole "temp" to "czujnik radiowy". Czy to się zgadza?
- Wydaje mi się że typ podajnika można dostać z "http://192.168.1.100/info.cgi" z pola "type" ale nie jestem tego pewnien. Czy możesz w jakiś sposób potwierdzić czy znajduje się tam poprawna wartość?
2025-11-29 20:23
Potwierdzam:
temp czujnik 1: 1@temp
temp. głowica 1: 21@vtemp
Analogicznie:
temp. czujnik 2: 2@temp
temp. głowica 2: 22@vtemp
http://192.168.1.100/info.cgi  pole "type" zawsze wyświetla (co bym nie włączył/wyłączył/przełączył): hardware type="eCoal".
2025-12-01 16:16
@pitaszek
Dodaj sobie repozytorium "https://github.com/MT-ZD/ecoal_controller#next", tam jest nowa, jeszcze nie opublikowana wersja, która pozwoli ci zmapować te dodatkowe pola. W konfiguracji dodatku pojawią się 2 nowe pola: "Mapowanie właściwości temp" oraz "Mapowanie właściwości vtemp". W twoim przypadku możesz w nich wpisać:
1@temp="Temp czujnik. 1";2@vtemp="Temp czujnik. 2"
21@vtemp="Temp. głowica 1";22@vtemp="Temp. głowica 2"
Po restarcie dodatku, nowe pola powinny się pojawić w MQTT. Poszukam jeszcze jak mogę dostać typ podajnika i pompę CWU, znalazłem te opcję w apce eCoal więc na 100% da się wyciągnąć.
dodane 2025-12-01 15:16
Pompa CWU i typ podajnika dodane na branchu "next". Przy okazji dokopałem się do złota: http://xxx.xxx.xxx.xxx/config/hardware.xml
Tam znajdują się wszystkie dostępne wartości, opcje konfiguracyjne itd. razem z opisem co jest czym w 3 językach.
Możliwe, że w przyszłości wykorzystam to do dodania wszystkich pozostałych opcji dostępnych w aplikacji eCoal.
Użytkownicy online: Natalia123, Nelson71, neren, streleca, swp_minkowskie, tslezak
