Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Integracja z Home Assistant Subskrybuj
Pierwsza stronaPoprzednia strona5 / 7Następna stronaOstatnia strona
2025-02-24 19:09
sebico napisał » 2023-11-06 22:22
tryb ręczny
setregister.cgi?device=0&tryb_auto=0
tryb automatyczny
setregister.cgi?device=0&tryb_auto=1
Odgrzebię temat
Z sentymentu zrobiłem sobie taki schemat w homeassistant.
Potrzebuję wyciągnąć jeszcze stan z drugiej pompy - próbowałem out_pomp2 ale nie działa
Oraz zmianę trybu z recznego na automatyczny i odwrotnie
Kolega wyżej napisał coś takiego ale nie wiem jak to rozumieć
2025-03-03 09:12
JacekJI napisał » 2025-02-24 19:09
Podziel się plikiem konfiguracyjnym, proszę.
Też się przymierzam do tego, sezon się kończy. Może do następnego zrobię.
Myślę, że w adresie gdzie mamy getregister.cgi?device=0&tryb_auto trzeba zmienić na setregister.cgi?device=0&tryb_auto=1
Jeszcze nie próbowałem.
2025-03-16 14:05
Mój coonfig:
#### eCoal sensor
rest:
  - authentication: basic
    username: root
    password: root
    scan_interval: 30
    resource: http://192.168.1.151/getregister.cgi?device=0&tzew_value&fuel_level&next_fuel_time&ob1_pog_en&tryb_auto_state&tcwu_value&tkot_value&tpow_value&tpod_value&twew_value&t1_value&t2_value&tsp_value&act_dm_speed&kot_tzad&out_pomp1&out_cwutzad&out_pomp2
    sensor:
      ### Odczyt temperatury zewnętrznej
      - name: Temperatura zewnętrzna
        value_template: {{ value_json["cmd"]["device"]["reg"][0]["@v"] }}
        unit_of_measurement: "°C"
      ### Odczyt poziomu paliwa
      - name: Poziom paliwa
        value_template: {{ value_json["cmd"]["device"]["reg"][1]["@v"] }}
        unit_of_measurement: "%"
      ### Odczyt daty następnego zasypu
      - name: data_zasypu
        value_template: {{ value_json["cmd"]["device"]["reg"][2]["@v"] | int | timestamp_custom("%Y-%m-%d %H:%M") }}
      ### Odczyt stanu regulatora pogodowego zaworu 4D
      - name: regulator_pogodowy
        value_template: {{ value_json["cmd"]["device"]["reg"][3]["@v"] }}
      ### Odczyt temperatury CWU
      - name: Temperatura CWU
        value_template: {{ value_json["cmd"]["device"]["reg"][5]["@v"] }}
      ### Odczyt temperatury kotla
      - name: Temperatura kotla
        value_template: {{ value_json["cmd"]["device"]["reg"][6]["@v"] }}
      ### Odczyt temperatury powrotu
      - name: Temperatura powrót
        value_template: {{ value_json["cmd"]["device"]["reg"][7]["@v"] }}
      ### Odczyt temperatury podajnik
      - name: Temperatura podajnik
        value_template: {{ value_json["cmd"]["device"]["reg"][8]["@v"] }}
      ### Odczyt temperatury biuro
      - name: Temperatura biuro
        value_template: {{ value_json["cmd"]["device"]["reg"][9]["@v"] }}
      ### Odczyt temperatury 4d
      - name: Temperatura zawór 4d
        value_template: {{ value_json["cmd"]["device"]["reg"][10]["@v"] }}
      ### Odczyt temperatury T2
      - name: Temperatura garaż
        value_template: {{ value_json["cmd"]["device"]["reg"][11]["@v"] }}
      ### Odczyt temperatury spalin
      - name: Temperatura spalin
        value_template: {{ value_json["cmd"]["device"]["reg"][12]["@v"] }}
      - name: Prędkość dmuchawy
        value_template: {{ value_json["cmd"]["device"]["reg"][13]["@v"] }}
      ### Odczyt stanu pracy kotła cyfrowo 0 1
      - name: tryb_pracy_kotla
        value_template: {{ value_json["cmd"]["device"]["reg"][4]["@v"] }}
      ### Odczyt stanu pracy kotła słownie alarmowy reczny
      - name: tryb_pracy_bruli
        value_template: >-
          {% if is_state("sensor.tryb_pracy_kotla", "1") %}
          Automatyczny
          {% elif is_state("sensor.tryb_pracy_kotla", "0") %}
          Ręczny
          {% else %}
          Alarmowy
          {% endif %}
     ### Odczyt stanu pracy pompy CO
      - name: Pompa_CO
        value_template: {{ value_json["cmd"]["device"]["reg"][15]["@v"] }}
      - name: tryb_pracy_pompa_co
        value_template: >-
          {% if is_state("sensor.Pompa_CO", "1") %}
          Włączona
          {% elif is_state("sensor.Pompa_CO", "0") %}
          Wyłączona
          {% endif %}
    ### Odczyt stanu pracy pompy CO2
      - name: Pompa_CO2
        value_template: {{ value_json["cmd"]["device"]["reg"][18]["@v"] }}
      - name: tryb_pracy_pompa_co2
        value_template: >-
          {% if is_state("sensor.Pompa_CO2", "1") %}
          Włączona
          {% elif is_state("sensor.Pompa_CO2", "0") %}
          Wyłączona
          {% endif %}
     ### Odczyt stanu pracy pompy CWU cyfrowo 0 1
      - name: Pompa_CWU
        value_template: {{ value_json["cmd"]["device"]["reg"][16]["@v"] }}
      ### Odczyt temperatury kotła zadana
      - name: temperatura_kotła_zadana
        value_template: {{ value_json["cmd"]["device"]["reg"][14]["@v"] }}
      ### Odczyt temperatury CWU zadana
      - name: temperatura_CWU_zadana
        value_template: {{ value_json["cmd"]["device"]["reg"][17]["@v"] }}
Do szczęścia brakuje mi tylko drugiej pompy i możliwoci zmiany trybu.
@Seba, @PrzemekP pomożecie?
tą linie trzeba zmienić czy dodać nowa? jak to działa?
2025-03-17 08:43
JacekJI napisał » 2025-03-16 14:05
Nie no, dodać. Chodziło mi tylko o analogię i jeszcze trzeba użyć integracji RESTful Command.
Nie próbowałem, na razie teoretyzuję, czytam dokumentację.
2025-11-21 17:14
  MTZD Posty: 25 Ostrzeżenie: 0
stworzyłem dodatek do Home Assistant OS umożliwiający komunikację ze sterownikiem za pomocą MQTT. Pozwala nie tylko na odczyt danych ale też zmianę zadanych temperatur. Jest to wersja pierwsza tego dodatku, więc można się spodziewać błędów, jednak na mojej instalacji działa już od około miesiąca bez problemów.
Dodatek wraz z instrukcją instalacji (po angielsku) można znaleźć tutaj: https://github.com/MT-ZD/ecoal_controller/tree/master/eCoal
Wymagania to integracja z MQTT i Broker MQTT (np. Mosquitto).
2025-11-22 08:57
  wtyczka24 Posty: 6 Ostrzeżenie: 0
Próbuje dodać integrację z GitHub do HA i nie mogę jej zainstalować dostaje taki błąd
Docker build failed for bd9dced2/amd64-addon-ecoal_controller:1.0.0 (exit code 1). Build output: #0 building with "default" instance using docker driver #1 [internal] load build definition from Dockerfile #1 transferring dockerfile: 596B done #1 DONE 0.1s #2 [internal] load metadata for docker.io/oven/bun:1.3.0-alpine #2 DONE 1.2s #3 [internal] load .dockerignore #3 transferring context: 193B 0.0s done #3 DONE 0.1s #4 [1/8] FROM docker.io/oven/bun:1.3.0-alpine@sha256:37e6b1cbe053939bccf6ae4507977ed957eaa6e7f275670b72ad6348e0d2c11f #4 DONE 0.0s #5 [internal] load build context #5 transferring context: 49.05kB 0.1s done #5 DONE 0.2s #6 [2/8] WORKDIR /app #6 CACHED #7 [3/8] RUN apk add --no-cache curl jq tzdata && rm -rf /var/cache/apk/* #7 CACHED #8 [4/8] COPY package.json bun.lock* ./ #8 CACHED #9 [5/8] RUN bun install --production --no-save #9 1.014 ============================================================ #9 1.014 Bun v1.3.0 (b0a6feca) Linux x64 (baseline) #9 1.016 Linux Kernel v6.1.0 | musl #9 1.016 CPU: popcnt #9 1.016 Args: "bun" "install" "--production" "--no-save" #9 1.016 Features: no_avx2 no_avx #9 1.016 Elapsed: 4ms | User: 101ms | Sys: 55ms #9 1.016 RSS: #9 ERROR: process "/bin/sh -c bun install --production --no-save" did not complete successfully: exit code: 132 ------ > [5/8] RUN bun install --production --no-save: 1.016 RSS: 1.014 ============================================================ ------ Dockerfile:13 -------------------- 11 | COPY package.json bun.lock* ./ 12 | 13 | >>> RUN bun install --production --no-save 14 | 15 | COPY src/ ./src/ -------------------- ERROR: failed to solve: process "/bin/sh -c bun install --production --no-save" did not complete successfully: exit code: 132
Pomożesz 🫢🙂
2025-11-23 08:52
Wow spoko później spróbuję zainstalować.
Tym czasem moje sensory dodane w config jako rest od jakiegoś czasu nie aktualizują się albo stają się niedostępne. Pomaga przeładowanie konfiguracji ale tylko na chwilę.
Co ciekawe nie wszystkie sensory z pieca. Długi czas było ok. Ma ktoś pojęciem co chodzi?
2025-11-23 10:56
@wtyczka24 Testowałem na HA zainstalowanym na Raspberry Pi z 64-bitowym systemem. Podejrzewam, że jesteś na innej platformie. W poniedziałek postaram się usiąść do tego, aby działało poprawnie na każdej platformie
2025-11-23 16:13
Ja zainstalowałem dodatek, wpisałem dane do konfiguracji ale otrzymuję taki błąd w logach:
Starting eCoal Furnace Controller...
Configuration: /data/options.json
2025-11-23T14:56:47.260Z [INFO] Configuration loaded successfully
2025-11-23T14:56:47.261Z [INFO] Device: eCoal Furnace at 192.168.1.151
2025-11-23T14:56:47.261Z [INFO] Loading configuration...
2025-11-23T14:56:47.262Z [INFO] Loading services...
2025-11-23T14:56:47.262Z [INFO] Connecting to MQTT broker...
2025-11-23T14:56:47.396Z [INFO] Polling scheduled every 30 seconds
2025-11-23T14:56:47.396Z [INFO] eCoal Controller started successfully
2025-11-23T14:56:47.613Z [INFO] Connected to MQTT broker at mqtt://core-mosquitto:1883
2025-11-23T14:56:47.622Z [INFO] Published MQTT discovery configurations
2025-11-23T14:56:47.625Z [INFO] Subscribed to command topics: homeassistant/switch/ecoal_furnace/auto_mode/set and number control topics
2025-11-23T14:57:17.413Z [ERROR] Error in polling task: undefined is not an object (evaluating data.cmd.device.reg)
2025-11-23T14:57:47.413Z [ERROR] Error in polling task: undefined is not an object (evaluating data.cmd.device.reg)
2025-11-23T14:58:17.419Z [ERROR] Error in polling task: undefined is not an object (evaluating data.cmd.device.reg)
2025-11-23T14:58:47.416Z [ERROR] Error in polling task: undefined is not an object (evaluating data.cmd.device.reg)
2025-11-24 13:06
@JacekJI jakiej wersji strerownika używasz? Wygląda na to, że odpowiedź z API twojego sterownika jest inna niż oczekiwana. Możesz podesłać odpowiedź z tego zapytania (otwórz po prostu w przeglądarce) http://192.168.1.151/getregister.cgi?device=0&fuel_level
2025-11-24 18:32
dodane 2025-11-24 17:22
dodane 2025-11-24 17:32chyba że ma znaczenie czy to jest ecoal czy brulli?
W moim przypadku to bruli 3.5
2025-11-24 19:41
Testowałem tylko na eCoal ale API z tego co widzę wygląda tak samo. Odpowiedź, którą wysłałeś ma też poprawną strukturę. Wysłałem aktualizację, która dodaje bardziej szczegółowe logi, powinno nam pomóc rozwiązać twój problem. Dodałem przy okazji specyfikację platformy co powinno rozwiązać też problem u @wtyczka24. Aktualizacja powinna pokazać się w karcie rozszerzenia w HA.
2025-11-24 21:48
Teraz coś takiego:
Może chłopaki z Electro System coś pomogą?
2025-11-24 22:59
Możliwe że zapytanie, które wysyłam żąda za dużo danych na raz. Postaram się odtworzyć u siebie i zmodyfikuję kod, aby w takich przypadkach próbował pytać o mniej danych na raz.
dodane 2025-11-24 21:59Wysłałem aktualizację, która zmieniła logikę odpytywania o stan. Teraz prosi o partie danych zamiast wszystkie na raz. Powinno to rozwiązać problem.
2025-11-25 06:54
Działa 👍👍 fajnie to wygląda. Wszystkie sensory i możliwość modyfikacji parametrów.
Dzięki wielkie, po latach doczekaliśmy się integracji 😉
2025-11-25 12:32
Super. W razie innych problemów/barkujących funkcjonalności, proszę pisać, zobaczymy co da się zrobić 😉
2025-11-26 18:28
Dzięki za pomoc jednak mimo aktualizacji do wersji 1.0.3 nadal nie mogę jej zainstalować:(
Docker build failed for bd9dced2/amd64-addon-ecoal_controller:1.0.3 (exit code 1). Build output: #0 building with "default" instance using docker driver #1 [internal] load build definition from Dockerfile #1 transferring dockerfile: 584B 0.0s done #1 DONE 0.1s #2 [internal] load metadata for docker.io/oven/bun:1.3.0-alpine #2 DONE 1.3s #3 [internal] load .dockerignore #3 transferring context: 193B done #3 DONE 0.0s #4 [1/8] FROM docker.io/oven/bun:1.3.0-alpine@sha256:37e6b1cbe053939bccf6ae4507977ed957eaa6e7f275670b72ad6348e0d2c11f #4 DONE 0.0s #5 [internal] load build context #5 transferring context: 52.08kB 0.0s done #5 DONE 0.1s #6 [2/8] WORKDIR /app #6 CACHED #7 [3/8] RUN apk add --no-cache curl jq tzdata && rm -rf /var/cache/apk/* #7 CACHED #8 [4/8] COPY package.json bun.lock* ./ #8 DONE 0.2s #9 [5/8] RUN bun install --production --no-save #9 0.861 ============================================================ #9 0.861 Bun v1.3.0 (b0a6feca) Linux x64 (baseline) #9 0.870 Linux Kernel v6.1.0 | musl #9 0.870 CPU: popcnt #9 0.870 Args: "bun" "install" "--production" "--no-save" #9 0.878 Features: no_avx2 no_avx #9 0.879 Elapsed: 40ms | User: 128ms | Sys: 47ms #9 0.880 RSS: #9 ERROR: process "/bin/sh -c bun install --production --no-save" did not complete successfully: exit code: 132 ------ > [5/8] RUN bun install --production --no-save: 0.880 RSS: 0.861 ============================================================ 0.861 Bun v1.3.0 (b0a6feca) Linux x64 (baseline) ------ Dockerfile:13 -------------------- 11 | COPY package.json bun.lock* ./ 12 | 13 | >>> RUN bun install --production --no-save 14 | 15 | COPY src/ ./src/ -------------------- ERROR: failed to solve: process "/bin/sh -c bun install --production --no-save" did not complete successfully: exit code: 132
2025-11-26 18:38
@wtyczka24 na jakim środowisku działa twój Home Assistant? Komputer z procesorem AMD/Intel, Raspberry Pi czy jeszcze coś innego?
2025-11-26 18:51
Parametry komputera:
    •    Procesor: Dual Core AMD T56N 1.65 GHz
    •    Pamięć RAM: 4GB DDR3
    •    Nowy dysk SSD Goodram CL3 120 GB
    •    Porty: 1 x DVI / 1 x DP / 4 x USB 2.0 / 2x USB 3.0  / 1 x 1000 Mb/s LAN
    •    Wymiary: 170 x 40x 185 [mm]
2025-11-26 19:01
A jaka wersja Home Assistanta? Jeśli jest to jakaś stara 32 bitowa wersja to na 99% to jest przyczyna problemu i nie mam jak tego naprawić.
Użytkownicy online: Adam88e, bili, DarekRudniki, djcebul, Katarzyna1234, kj_24, KrzysztofDaczkowski1982, Kubus2903, lukaszbis, mirko14, mlekon, neren, pawel_dom, PiotrMiller, Tomaszek732
