Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Integracja z Home Assistant Subskrybuj
Pierwsza stronaPoprzednia strona1 / 7Następna stronaOstatnia strona
2021-09-27 17:07
  mkaminski76 Posty: 23 Ostrzeżenie: 0
Witam, jeżeli ktoś potrzebuje w Home Assistant odczyt danych ze sterownika eCoal wersji 3.5 poniżej zamieszczam przykładowy kod jaki należy dodać do pliku configuration.yaml
#### eCoal sensor
    # Odczyt temperatury zewnętrznej
  - platform: rest
    name: Temperatura zewnętrzna
    resource: http://root:root@192.168.1.11/getregister.cgi?device=0&tzew_value
    value_template: {{ value_json["cmd"]["device"]["reg"]["@v"] }}
    unit_of_measurement: "°C"
    # Odczyt poziomu paliwa
  - platform: rest
    resource: http://root:root@192.168.1.11/getregister.cgi?device=0&fuel_level
    unit_of_measurement: "%"
    # Odczyt daty następnego zasypu
  - platform: rest
    resource: http://root:root@192.168.1.11/getregister.cgi?device=0&next_fuel_time
  - platform: template
    sensors:
      data_nast_zasypu:
        friendly_name: "Data następnego zasypu"
        value_template: "{{ states(sensor.data_zasypu) | int | timestamp_custom(%Y-%m-%d %H:%M) }}"
W kodzie adres_ip trzeba zastąpić adresem pod którym macie sterownik w swojej sieci.
W wierszach "value_template" przed znakiem "{" i po znaku "}" powinien być apostrof.
Po dodaniu kodu trzeba zrestartować HA i sensory powinny pojawić na ekranie głównym, chyba że macie włączoną opcję "Przejęcia kontroli" nad interfejsem, wówczas trzeba dodać je ręcznie.
Tutaj macie wątek z kodami, które można zastosować do odczytu innych danych https://esterownik.pl/forum/posty,4309/piec-ze-esterownikiem-czescia-instalacji-inteligentnego-domu-?m=120777#120777
2021-11-14 17:41
Ja wyciągnąć stan kotła (automatyczny, ręczy, alarmowy)
2021-11-18 21:56
Nie wiem czy się da taką informację wyciągnąć. Po adresie IP zamiast getregister.cgi wpisz syncvalues.cgi. Tam będziesz miał wszystkie wartości które można odczytać.
2021-11-20 00:14
wpisać mam w configuration.yaml??
2021-11-20 20:09
  puter Posty: 110 Ostrzeżenie: 0
mkaminski76 możesz pokazać na zdjęciu jak to wygląda, albo załączyć plik yaml, nie mogę ogarnąć tych wcięć.
2021-11-21 19:12
puter napisał » 2021-11-20 20:09
W pliku konfiguracyjnym wygląda to następująco
dodane 2021-11-21 19:12
pab11o napisał » 2021-11-20 00:14
Najprościej jest to dodać do pliku configuration.yaml. Ja mam zrobione w oddzielnym pliku sensor.yaml, ale wtedy trzeba dodać do pliku configuration.yaml odniesienie do pliku sensor.yaml, które wygląda tak:
sensor: !include sensor.yaml
2021-11-21 22:27
Zależy mi żeby móc odczytywać datę następnego zasypu niestety nie wychodzi. Dodaję zarówno w Configuration.yam jak i w osobnym pliku i ciągle mam błąd nawet jak w pliku jest ok to przy kontroli serwera coś nie nie tak :(
2021-11-22 06:56
puter napisał » 2021-11-21 22:27
Daj zrzut ekranu z pliku w którym dodajesz kod.
2021-11-23 17:36
Proszę tak to wygląda.
dodane 2021-11-23 17:36
2021-11-23 21:28
puter napisał » 2021-11-23 17:36
Brakuje u Ciebie apostrofów w nawiasie po timestamp_custom(). Apostrof trzeba umieścić po otwarciu nawiasu i przed zamknięciem nawiasu.
2021-11-24 21:53
mkaminski76 napisał » 2021-11-23 21:28
dodałem apostrof jednak dalej jest coś nie tak
2021-11-26 07:48
Wygląda, że w tym co dopisałeś jest wszystko ok. Mam pytanie. Czy zanim to dopisałeś, kod który już miałeś działał bez problemu? Ja trzymam się zasady formatowania i logiki kodu zachowując zasadę "dwóch spacji". U Ciebie widzę, że dla wartości w blokach frontend, notify, mqtt i camera nie ma zachowanej tej zasady. Spróbuj wrzucić kod do walidatora Walidator YAML
2021-11-26 23:58
Tak wcześniej kod działał prawidłowo, zresztą cały czas działa. Wrzuciłem ten kod tam gdzie podałeś ale nie wiem co mam tam sprawdzić??
2021-11-27 18:54
U mnie wszystko działa od strzału jedynie nie mogę ogarnąć jak dokładnie ma wyglądać wpis dotyczący w jakim trybie jest kocioł Alarmowy/automatyczny/manualny.
2021-11-27 20:44
pab11o napisał » 2021-11-27 18:54
No kurczę u mnie zawsze wiatr w oczy 😑 niby powinno działać a nie działa 😒
2021-11-28 15:08
ale co ci nie działa pokaż kod najlepiej screen
2021-11-28 17:50
pab11o napisał » 2021-11-28 15:08
Wszystko jest wyżej.
2021-11-28 18:09
Panie żle masz. Ale to tylko zasyp ci nie działa czy inne też?
dodane 2021-11-28 18:09daj emaile to ci wyślę screna jak ma być
2021-11-28 19:32
  Jaccyk Posty: 9 Ostrzeżenie: 0
Udało się🤣
dodane 2021-11-28 19:32
2021-11-28 19:42
Jeszcze stan w jakim jest kocioł automatyczny/ręczny/alarmowy to jeszcze zrób
Użytkownicy online: dymyprzegini, INTELTOM, Jan46, Mokrzan
