Forum  eSterownik.pl  Wyłączenie pomp po wygaszeniu pieca Subskrybuj
2021-09-16 10:58
  pppwww888555 Posty: 6 Ostrzeżenie: 0
Cześć.
Mógłby ktoś poradzić co trzeba zmienić w ustawieniach by pompy (mam 2) po wyłączeniu pieca (zmiana z trybu automatycznego na ręczny) i jego "wychłodzeniu" do temperatury pokojowej samoczynnie się wyłączyły??
Dziękuję z góry za odzew
2021-09-16 11:38
  Jureq Posty: 12 Ostrzeżenie: 0
samoczynnie = automatycznie a w trybie ręcznym tylko ręcznie chyba że zastosujesz dodatkowy zewnętrzny termostat
2021-09-16 14:46
  leON22 Posty: 6380 Ostrzeżenie: 3
Wystarczy zmienić jeden parametr w ustawieniach zaawansowanych sterownika, a mianowicie temp.załączania pomp Jak widać u Ciebie trochę za nisko tylko 35st, fabrycznie jest 42st w eCoal nie wiem jak w Pello pewny
2021-09-16 15:28
leON22, dzięki za podpowiedź, ale nie wiem czy to faktycznie pomoże. Teraz jak temperatura kotła spadnie poniżej 35 stopni to pompy nadal pracują i muszę je sam wyłączyć. Ciekawi mnie czy da się tak ustawić parametry by same się wyłączyły po zmianie trybu z automatycznego na ręczny i po spadku ustalonej (np. 35 stopni) temperatury?
2021-09-16 16:38
Pomoże , chyba że pompy żyją swoim życiem ( mają jakieś dodatkowe wew.ustawienia ) lub nie są wpięte do sterownika albo są do niego źle wpięte pewny
A mnie ciekawi, po co kombinujesz z tym przestawianiem kotła z auto... na ręczny , w trybie ręcznym po spadku temp.kotła poniżej 35st pompy powinny się wyłączyć , właśnie do tego służy ten parametr .
2021-09-17 10:06
leON22, tak jak przypuszczałem, zwiększenie temperatury do 42 nic nie zmieniło - pompy się nie wyłączają po zmianie trybu na ręczny i spadku temperatury kotła poniżej 42 stopni. Wydaje mi się że Jureq ma rację, ponieważ w automacie (po zmianie zimy na lato) kocioł się wygasza a po spadku temperatury poniżej ustalony zakres wyłączają się pompy.
2021-09-26 22:44
  jandomm Posty: 26 Ostrzeżenie: 0
Otrzymałem informację od serwisanta iż w trybie ręcznym praca pomp nie jest sterowana. Ustawienia pracy pomp to tylko w trybie automatycznym. Tak więc w trybie ręcznym pracują aż do blokady kotła.
2021-10-07 16:40
  Dziadek78 Posty: 12 Ostrzeżenie: 0
Może opcja "zatrzymanie pompy po dogrzaniu pomieszczenia"jest zaznaczona na nie.
Użytkownicy online: akacjowa3, bruno62, CzornyGG, heniekwi, ondrej00, piobie, piotrek1982, piwnica, Szymek4403, Szymon1, zibi20061
