Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Wzrost temperatury za zaworem 3D Subskrybuj
2023-12-01 19:34
  Buciorbruli Posty: 13 Ostrzeżenie: 0
Rozumiem, tak było do tej pory, tzn. przez ostatnie dwa sezony grzewcze. Jak by tu jaśniej napisać... Procentowe otwarcie na siłowniku nie odpowiada faktycznemu ruchowi na zaworze 3D.
Powiedzmy:
przy 50% na siłowniku zawór powinien otworzyć się na 5 (w skali od 1-10), natomiast wygląda to tak że otwiera się na 1, no może na 1,5 (w skali od 1 -10). Tak jakby "ślizgały się po trzpieniu wystającym z zaworu.
2023-12-01 19:39
  Jan727usz Posty: 127 Ostrzeżenie: 0
masz źle wpisany czas otwarcia zaworu !
2023-12-01 19:41
  rj1972 Posty: 1336 Ostrzeżenie: 0
Panowie może trochę więcej precyzji w temacie?
Buciorbruli Twój pierwszy post. Fajnie, że tu trafiłeś a nie na FB gdzie jest jakiś przemiał mięsa w tematach. Następnym razem lepiej załóż nowy post pt. np problem z siłownikiem Invena lub coś takiego. Będzie tylko Twój i dla Ciebie. Ale OK nwego użytkownikowi to i leON22 poświęci czas łagodniej
Czy mówimy o tym siłowniku:
Czekam na odpowiedź bo od tego zależy dalsza porada
A przy okazji to napisz po czym oceniasz że otwiera ci się jedynie na 45%? Wzrokowo? Bo specjalnie precyzyjnej skali ten siłownik nie ma. No cóż ale widać, że nie puszcza Ci ciepełka na CO. Ale masz też za nisko ustawioną temperaturę kotła w stosunku do innych potrzeb. W ogóle to masz więcej problemów ale zostańmy przy siłowniku.
2023-12-01 19:42
Dane techniczne:Napięcie zasilania : 230 VCzas pracy : 147s/90stPodłączenie: Przewód, 4 x 0,5mm2,Moment obrotowy : 15 NmKąt obrotu : 90 StopniWskaźnik położenia : skala obracalnaKlasa ochrony : IIStopień ochrony : IP 44Zakres temperatury pracy : 0 - 55 St. CWaga : 600 g
2023-12-01 19:43
tak, to jest ten model.
2023-12-01 19:45
w ustawieniach masz max otwarcie na 50% to jak ma się więcej otworzyć
i zmień czas otwarcia
2023-12-01 19:48
Panowie, starsi fachowcy. Może by nowym użytkownikom poświęcić czas i pociągnąć za język? Ja wiem, że płytko zadają temat i nie chce im się szukać w "szukajce" (leON22 zapomnij już o takim przygotowaniu) więc może z większą finezją wyciągniemy potrzebne info . Faco też nie czyta tylko liczy na gotową wykładnię .
2023-12-01 19:51
W ubiegłym sezonie miałem nawet na 45% "hulało" a teraz nie otwiera mi zaworu. Jedynie gdy ustawię na 100% to puszcza temperature z pieca
dodane 2023-12-01 19:51Jan 727 jaki czas proponujesz?
2023-12-01 19:52
No dobra. To na początek ustaw sobie czas otwierania 147s w ustawieniach CO1.
Jan727usz ja widzę u niego max. 100% ???
dodane 2023-12-01 19:52Taki czas dla 230V masz na siłowniku.
2023-12-01 19:58
Aj, bo przed chwilą zmieniłem na 100. Dobra, zmieninam wg sugestii rj1972
2023-12-01 20:04
rj1972 napisał » 2023-12-01 19:48
Bo jak by to powiedzieć jesteście tutaj dłużej ode mnie i jak wiem, Ci co mają nabite najwięcej postów, to ludzie uważają ich za najmądrzejszych, tak słyszałem.
Więc jak widzę, nie wiem czy warto coś pisać jak z takim licznikiem nie mam przebicia 🤔😁
Ale z jednego mogę być zadowolony, ze żaden piec mnie jak dotychczas nie pokonał a wypadki miałem do reanimacji.
Ale z drugiej strony ludzie się mnie jakoś boją... ale gdy wszystkie środki zawiodą ... 🤔😉
Teraz powiem tak po Waszemu, poobserwuję.
2023-12-01 20:06
Kolego opisz tylko co to masz za kocioł? Kiedy zainstalowany? Pisz coś więcej sam od siebie albo daj foty. Sami siłownk to u Ciebie pikuś. Temperaturę rury podajnika masz wyższą od temp kotła . za chwilę zapalisz zbiornik z opałem i będzie kicha . Trochę żartuję ale Twój układ potrzebuje reanimacji. Zrób foty i je pokaż..
2023-12-01 20:07
Jak wpiszesz parametr czasu otwarcia zaworu to musisz go zamknąć na 0 albo otworzyć na 100 procent w trybie ręcznym i potem przełaczyć na automat. Bo zawór nie wie w jakiej jest pozycji chyba że sam się kalibruje.
2023-12-01 20:08
rj1972, wpisałem 147s i zdaje się że to chyba pomogło. Wiem już w czym tkwił problem.
pisałeś wcześniej że mam tez inne parametry kiepsko wklepane. Dużo byś zmienił u mnie?
2023-12-01 20:18
Faco, wywołuję wilka z lasu. Również leON22. W końcu wczoraj były andrzejki a dzisiaj post czy. Wszystkie siły na pokład .
Czytam ostatnio posty na FB ale to jakaś porażka tam jest . Zadbajmy o swoje podwórko. Widzę, że dużo starej gwardii odpadło . A szkoda.
dodane 2023-12-01 20:13Buciobruli - prawie wszystko bym zmienił. Ale nie mogę bo dużo roboty i pisania a niestety nie mam czasu. i myślę, że koledzy pomogą. Daj na pożywkę jakieś foty.
dodane 2023-12-01 20:18Pewnie nie wiesz jak? To ja otworzę nowy post i zapraszam do współpracy.
2023-12-01 20:25
mam piec 15 kw od lokalnego producenta. montowałem go w 2021 roku.
dodane 2023-12-01 20:25Nine wiem jeszcze jak się "poruszać" w tych wszystkich dyskusjach, postach itp. Wrzucę zaraz kilka fotek.
2023-12-01 20:51
I to już jest ciekawa informacja. Nie mamy do czynienia z Ogniwem. Ale mamy jakiś sterownik. Po nazwie można się domyślić, że Bruli. A to też jest ważana informacja bo co najmniej wiemy, że ten sterownik nie ma trybu eCoal.
2023-12-01 20:59
Póki co nie pomogę, bo jestem w pracy a tu na linii jak co dzień problemy z maszynami tym razem zaginarką obudowy, strzela pomiarami z doopy
2023-12-01 21:00
Ja tam preferuje retortowy ręczny i na nim lubię działać.
2023-12-01 21:06
LeON22 co to? Twój nowy kocioł atomowy
dodane 2023-12-01 21:06Zerknijcie też na  @josefs.
Użytkownicy online: bouD3, kotelstribro, kozikron, krzysiek, Lacina, ryszard1956, slawekskrzeta
