Forum  eCoal.pl v3.5  Opał na sezon 2021/22 r , czyli czym najlepiej palić i co polecacie ??? Subskrybuj
Pierwsza stronaPoprzednia strona8 / 11Następna stronaOstatnia strona
2022-01-14 07:59
  mariuszlol23 Posty: 39 Ostrzeżenie: 0
marcinbb napisał » 2022-01-14 07:04
Dziś wungla nie było w ogóle o 7:00 żadnego rodzaju, od poniedziału zapinam VPN`a wprost ze Ślonska... bo to się nie da
Był Ale o 6.40. Przez tel udał o mi się dodać do koszyka, ale dalej już było ciężej. Ale jak na 1 raz i na tel to uznaje za sukces że chociaż w koszyku miałem hehe.
2022-01-14 11:08
Marcin, Greenpal był dziś dostępny przez ok. 30s, oczywiście nie zdążyłem, nie dodało towaru do koszyka. W pracy na produkcji brakuje mi jednej ręki
2022-01-14 12:40
  Djack Posty: 51 Ostrzeżenie: 0
Jezeli masz taki stan ze kreci, tzn ze zapytanie w tle ktore dodaje do koszyka sie wywalilo - z winy serwera.
Jezeli nacisniecie + w ilosci nie zresetuje przycisku, to tylko odswiezenie calej strony.
Niestety ten problem może wystąpić na każdym kroku zakupów :/
2022-01-14 12:56
Niestety po odświeżaniu strony
2022-01-14 13:07
  Mixokret Posty: 56 Ostrzeżenie: 0
U mnie podobnie, ale przynajmniej udało się dodać do koszyka
2022-01-14 13:42
Widzę że budzik muszę ustawiać jeszcze wcześniej. Chciałem kupić profilaktycznie na przyszły sezon grzewczy bo przywiozłem tonę pelletu i zostało mi jeszcze jakieś 300 kg zielonego. Do końca marca powinno wystarczyć.
2022-01-14 14:43
W soboty też wstawiają?
2022-01-14 16:41
  marena Posty: 79 Ostrzeżenie: 0
Mixokret napisał » 2022-01-14 14:43
nie
(6,30 - 14,00)dni robocze
2022-01-15 10:29
  tplink Posty: 22 Ostrzeżenie: 0
marena napisał » 2022-01-14 16:41
nie
Wstawiają towar wcześniej ja już o 6:17 zamówiłem Pieklorza. Wszystko zależy od tego jak szybko ogarną się na swoim stanowisku pracy.
2022-01-15 16:26
tplink napisał » 2022-01-15 10:29
nie
Pokaż zamówienie jeśli to nie tajemnica?
2022-01-15 19:15
Proszę
Pieklorza właśnie o 6:17 zgarnąłem , zamówienie z 30,12
2022-01-16 15:47
tplink napisał » 2022-01-15 19:15
Proszę
No dzięki ale to nadal nie są zakupy na PGG zrobione w Sobotę a o to w tym biega Pozdro👍
2022-01-16 17:04
nie
Nawiązywałem do Twojego posta w którym piszesz o godzinach w dniach roboczych a w dni robocze towar wstawiają też przed 6:30 , może nie zrozumiałeś dlatego że nie zacytowałem . Mój błąd
tplink napisał » 2022-01-16 17:04
 Mój błąd
To żaden błąd,po ludzku wymienimy doświadczenia Pozdrawiam 😉
2022-01-16 22:20
Już budzik zaplanowany na 6:10 jednak jestem po 3 zmianach po 12h i sprawdzanie będzie w łóżku. Spanie z laptopem pod poduszką... tego jeszcze nie było.
2022-01-17 08:46
Jestem po nocce , oko się przymyka  , a Greena ...nima  Karlik 6:40 , Pieklorz 8:25 .
2022-01-17 09:16
  bodziasty Posty: 1921 Ostrzeżenie: 0
Ty lepiej kupuj co jest
dodane 2022-01-17 09:16Karlik był 9:15
2022-01-17 09:38
Polowałem kilka dni i się nareszcie udało złapać te 5t greenpala.
Jeszcze z tonę dokupię i na 2 lata opał jest - ale to już w późniejszym terminie, niech inni mają szansę.
@leON22 Powodzenia
PS. Ja siedziałem od piątku na podstronie kasa, a dziś tylko kliknąłem ten czerwony przycisk
Żeby nie wywaliło podstrony kasa, warto stronę co jakiś czas odświeżać - po 14 i w weekend -  a czasami kliknąć kupuję mimo, że nie ma towaru - bo na ogrzewanie chyba ktoś pisał że wisiał na kasie, a później jak węgiel był to go do koszyka przeniosło.
No i jak się odświeża przez kliknięcie przycisku, to wszystkie dane w formularzu są uzupełnione, więc warto to zrobić trochę wcześniej niż wrzutka węgla
2022-01-17 09:39
Bodzio & Djack 2t Greenpala w koszyku - 9:16 , czekam na kolejny etap
2022-01-17 19:08
Chyba zmienię strategię i wywalę niebieskiego i zastąpię go kotłem na pellet. Szkoda zdrowia na wstawanie o 6:00 aby siedzieć przy lapku i klikać "F5" czatując na wungiel. Szczególnie że o 6:00 często jeszcze w robocie jestem. A tak nie dość że nocka leci to i pellet do samochodu ładuję i swoje zarobie.
PS. Oczywiście niczego nie kradnę tylko, brata kulturalnie informuję że dziś wyniosłem np. 10 worków a przez ostatnie 2 tyg ponad tonę. Jednak spalanie tego w niebieskim nie jest bezproblemowe, i patrząc na jego kocioł knuję czy znajdę używkę pelleciaka czy do niebieskiego wsadzić palnik na pellet?
Użytkownicy online: Jan727usz, kejpax, Romek
