Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Aktualizacja - brak odczytu z czujnika zew. Subskrybuj
2021-05-02 09:41
Po aktualizacji  na schemacie głównym nie widzę temp  zewnętrznej , nie działa też  auto-lato , w pokojach czujnik widoczny i  odczyt temp. widoczny .
Wykonałem restart sterownika oraz usunąłem czujnik oraz ponownie dodałem , nadal nie widac temp zewnetrznej na schemacie
2021-05-02 09:47
Piotr najpierw usuń czujnik z Pokoi, a potem dodaj go Rozszerzeniach Musisz go ponownie sparować.
2021-05-02 09:53
Czujnik zewnetrzy nie jest dopisany do rozszerzenia ,
2021-05-02 09:56
No to go dodaj, jaki problem?
2021-05-02 10:25
Leon  masz czujnik zewnętrzny bezprzewodowy ?
dodane 2021-05-02 10:25Ja mam listwe do OP ,  widze ze teraz nie mam opcji przypisania czujnika wewnetrznego do obwodu CO1 , i nie wyswietla mi aktualnej temp tego obwodu na schemacie , tak samo jak dla czujnika zewnetrznego ,
2021-05-02 10:25
Tak bezprzewodowy i dodałem go do rozszerzeń, bo też wcześniej miałem ten sam problem w wersji beta.
2021-05-02 10:32
Leon ale  mam listwe  nie mam mozliwosci dodania czujnika do rozszerzen
2021-05-02 10:48
Nie  rozumiem co ma jedno do drugiego, w tej wersji dodajesz co chcesz
2021-05-02 10:52
Leon wiem że nie rozumiesz , bo nie masz  dopisanych czujników do pokojów tylko do obwodu CO1 , w rozszerzeniach
Ja jak usune czujnik z pokoju i dopisze go w rozszerzeniu do obwodu CO1 to pozniej nie mam mozliwosci dodac go do pokoju , tak zeby sterownał 3 silownikami ktore mam przypisane w tym pokoju , wczesnij mialem opcje w ustawieniach obwodu CO1 wybrania ktory  pokój ( czujnik do niego przypisany ) ma wskazywac temp. na schemacie
2021-05-02 10:57
Ale Ty pytasz o czujnik zew.a on nie jest przecież przypisany do żadnego pokoju, czy obwodu.
2021-05-02 11:02
Wiem , ale ten sam problem jest z wyswietlaniem temp , do obwodu CO1 , jak dodam ten czujnik w rozszerzeniach to nie mam go w pokojach , btw nie wazne
2021-05-02 11:03
Ok, rób co chcesz, jak jest jakiś problem, to trzeba to zgłosić do ES, niech go rozwiążą, pozdrawiam
PS. W pokojach ładnie wygląda grafika jest kolor, a w rozszerzeniach szaro i smutno, dodatkowo czujnik wew. nie  wyświetla % wilgotności powietrza
2021-05-02 17:58
@Ameno25
Dobrze widzę, że brakuje również wykresów dla pokoi?
2021-05-02 18:43
W mobilnej aplikacji są
dodane 2021-05-02 18:43a w kompie masz racje nie ma
2021-05-03 11:17
Jak widać mobilna apka z najnowszą wersją oprogramowania sterownika, nie jest do końca kompatybilna np. Brak schematu instalacji w zakładce Plan
2021-05-03 14:11
Po udostąpnieniu nowego firmwareu dla sterownika powinna zostać udostępniona również nowa wersja aplikacji mobilnej. Zwłaszcza, że ostatnia dostępna wersja nie wyświetla histogramów dla trybu grupowego, a teraz dochodzi jeszcze brak schematu. Mam nadzieję, że ES udostępni wkrótce nową wersję aplikacji mobilnej w pełni zgodną z najnowszym oprogramowaniem sterownika.
2021-05-03 21:11
Panowie z ES, co jest z tymi wykresami głowic z danego pokoju.Od aktualizacji nie mam wykresów głowic
dodane 2021-05-03 21:11Nie ładnie Panowie z ES,zrobiliście aktualizacje pod siebie a nie dla klienta. Do tej aktualizacji potrzeba było 1 czujnik w pokoju i wiedziałem wszystko.Teraz jest rozbieżność w temperaturze pokojowej pomiędzy głowicą a czujnikiem  nawet 0,8 C
2021-05-03 22:02
  KKIMCZ Posty: 15 Ostrzeżenie: 0
Po aktualizacji jest gorzej niż było. Przedtem czujnik był dla pokoju i obwodu a teraz albo dla jednego albo drugiego. Zniknął schemat z aktualizacji mobilnej.
2021-05-04 07:30
  huep Posty: 2 Ostrzeżenie: 0
Mám stejný problém po aktualizaci mi přestalo zobrazovat čidlo vnitřní teploty BT 1. Řídící jednotka asi nepřijímá radiový signál.Prosím o radu co s tím.Zatím díky.
2021-05-04 07:49
huep napisał » 2021-05-04 07:30
Jeśli wcześniej czujnik radiowy był sparowany do pokoju a pokój przypisany do obwodu COx jako czujnik pokojowy, należy w pierwszej kolejności usunąć pokój a dopiero później sparować czujnik ponownie przez panel LCD lub stronę eSterownik: Pokoje-Rozszerzenia
Użytkownicy online:
