Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Opał na sezon 2020/2021 r , czyli co polecacie i czym najlepiej palić ? Subskrybuj
Pierwsza stronaPoprzednia strona6 / 21Następna stronaOstatnia strona
2020-11-20 19:05
  BBasiek32a Posty: 102 Ostrzeżenie: 0
Retopal z Piasta ma min. 25 MJ/kg a Retopal z Ziemowita min. 24 MJ/kg.
To jak rozpoznać który się ma . Nie bardzo wierzyć mi się chce sprzedawcom. Przez dwa sezony paliłem ruskim po 780 zł/ t. Wyglądał jak Czarna perła - teraz to wiem. Sprzedawca cały czas przez dwa sezony wmawiał mi że to Retopal. Skład kilometr od domu więc nie szukałem nigdzie. Dopiero ostatni sezon i zerwane zawleczki ( w węglu znajdowały się kamienie łącznie z granitem który rwał aż miło) skłoniły mnie do zaglądania na inne składy. I trafiłem na skład z Retopalem i Pieklorzem. Wziąłem Retopal i zacząłem go na próbę spalać . Inny popiół,  inna sadza, głośniejsza praca ślimaka i ten zapach z podajnika. Przejrzałem na oczy. W tym roku Retopal tylko jaki i na próbę było jeszcze 120 kg Perły ale z innego składu.
2020-11-20 19:29
Leon22 ja mam tak samo w piecu z tylko ja pale karlikiem
2020-11-20 19:59
karlik to mieszanka węgli czy z jednej kopalni?
2020-11-20 20:30
Z tego co mi wiadomo topodobno karlik byl  przywieziony z Piasta tak bylo na dokumecie wywozowym kp ;;;;;; itp itd.pgg sa.
2020-11-20 22:16
Dokładnie kopalnia Piast II albo skład PGG Wola ( Karlik luz ) . Karlik  to mieszanka : Staszic-Jankowice-Wesoła-Retopal
2020-11-21 16:30
Tak się u mnie pali Retopal z  kwietnia. Jest trochę skwarków, ale nie chcę obniżać wiatru, bo popiół się poprawia, ale kocioł zaczyna się brudzić. Wczoraj trochę ogarniałem dziesięciolatka, ale bez entuzjazmu
2020-11-24 07:35
DKo70 napisał » 2020-11-03 23:30
leON22 napisał » 2020-10-27 11:00
Spokojnie, na szczęście nie ma tego dużo. Z 1t tyle co na zdjęciu, co nie znaczy, że wogóle powinno coś takiego być, skoro wg specyfikacji grubość ziarna to 3 - 30mm. Ciekaw jestem, czy ślimak mojego niebieskiego by sobie z tym poradził pewny
Przez jeden sezon paliłem groszkiem do 50 mm. Tani był ale też więcej piecyk zjadał. Zero problemów z podajnikiem.
leON22 napisał » 2020-11-04 07:35
Ok DKo70 namówiłeś mnie Przed chwilą wsypałem w ramach testu ( na razie 2 wiadra 10l ok.9kg )  tego grubszego sortu zobaczymy , czy "Burek" sobie z nim poradzi i go schrupie pewny Jak co , to przyjeżdżasz i wybierasz :
Na szczęście poradził sobie bez większych problemów
leON22 napisał » 2020-11-20 11:56
U mnie ten Green z 2 dostawy strasznie syfi kocioł sadzą  Wstyd się przyznać ale walczę z ustawieniami i efektu nie widać, chyba ostatni raz kupiłem wungiel, na Varmo nie miałem takiego syfu po miesiącu palenia jak tu po jednym dniu
leON22 napisał » 2020-11-20 18:17
Nie straszę tylko stwierdzam fakt. Nie wiem co się porobiło ale od początku ta 2 dostawa mi się nie podobała  Tą pierwszą przysypałem drugą ale w koszu 240l mam jeszcze odsypane tak że jak zejdzie obecny zasyp, to wsypę tego Greena z 1 dostawy i porównam, czy to Piast, czy Ziemowit pewny
dodane 2020-11-20 18:17
Już się pali ten Green... z pierwszej dostawy , różnica kolosalna . Mniej syfu , widzę różnicę na palniku ( kopiec z większą ilością popiołu , bez spieków ) pali się spokojnie i nie kopci , jak wchodzi w podtrzymanie Chyba zadzwonię z reklamacją w sprawie tej ostatniej dostawy Greena z PGG , co oni mi właściwie wysłali  Ale wór wypakowany i część spalona , tak że chyba nici z reklamacji ale jestem ciekaw co powiedzą
Tak wyglądają wykresy temp.spalin po wyczyszczeniu tego syfu
2020-11-24 19:02
Green - U mnie to się pali jak głupie, do kotła do środka nie zaglądam bo to kur.a kocioł a nie lodówka i tam czysto nie musi być, zawirowaczami czasem poruszam góra i dół i wszystko
2020-11-24 19:52
Wiadomo, że nie lodówka ani apteka co nie znaczy, że ma być syf w kotle i kominie po spaleniu tego goowna i ma  to lecieć w kosmos. Niby ja mam 4 klasę ale z takim opałem, to trzeba zapomnieć o ekologii i czystym powietrzu  Ty widać Damian masz na to wyjeb... jak większość społeczeństwa. Ma się w dziadu palić i  ma być ciepło Jakbyś miał białe auto, to byś widział co w powietrzu "lata"
2020-11-24 20:36
Co Ty to Leon gadasz... grin pali się czysto, czyściej niż niejedne rusie wynalazki. Ale w naszych kotłach nigdy nie będzie czysto jak w peleciakach, chyba to rozumiesz ? Green, Retopal, Karlik to są dobre opały, green szczególnie dobry, i cenowo całkiem atrakcyjny.
2020-11-24 21:28
To skąd ta różnica w jakości spalania wynika u mnie  Mam Greena z dwóch dostaw, z 1 OK, z drugiej syfi kocioł sadzą
2020-11-24 21:43
No qrwa Leon...Ty nie wiesz ? To są mieszanki, grubsza frakcja idzie w wory jako eko groch retopal/karlik, drobniejsza w bagi  greenem. Mieszanki są różne, bo te kończące się kopalnie kopią w różnych miejscach . Kapiszi ?
2020-11-24 22:14
Tak myślałem ale u mnie to pierwszy taki przypadek z tym Greenem. Ciekawe co powiedzą w PGG jak zadzwonię z reklamacją ?
2020-11-25 05:56
oleją temat (chciałbym się mylić), palę sobiankiem lew i karwa widzę ,że przy tych samych ustawieniach raz spieki raz więcej sadzy , chyba mieszają  wszystko co leży w tym momencie na składzie , dlatego brak powtarzalności .
2020-11-25 07:25
Właśnie jestem po rozmowie z bardzo miłą Panią z PGG w sprawie reklamacji . Wszystko się da , tylko to wymaga trochę czasu i zachodu Nie wiem czy warto ale coś mnie korci żeby dowiedzieć się co to za opał jest w tej 2 dostawie  Trzeba wypełnić wniosek i wysłać 10kg Greena do analizy na swój koszt itd... dla zainteresowanych wszystko można przeczytać ---> REKLAMACJE
PS. Nie wiem, czy wyślę ale zasugerowałem im problem ( zbyt duża ilość nadziarna i złe spalanie )  i zastanawiam się nad kolejnym zakupem i polecaniem ich towaru innym .
2020-11-25 20:35
Leon nie przejmuj się- u mnie to samo , to już nie to co kiedyś był greenpal,  moja dostawa była z czerwca.
Piec na twoich zdjęciach wygląda tam samo jak u mnie no ale cóż zrobić trzeba spalić i tyle.
2020-11-25 20:49
Nie przejmuje się zbytnio, na szczęście to tylko tona, potem powrót do VP
dodane 2020-11-25 20:49
Tak się pali ten z 1 dostawy, różnica widoczna gołym okiem, najważniejsze jak wchodzi w podtrzymanie nie kopci
2020-11-25 20:53
U mnie raz kopci raz nie zależy co podejdzie mu do ryja
2020-11-25 20:56
hehe, mówisz że raz dostaje chleb ze masłem a raz z margaryną?
2020-11-25 21:32
Jak kobieta przy menopauzie
Użytkownicy online: gabcie, kasiaszyje1987, Michakot1234, soleaa, tomaszstan, wujek22
