Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Opał na sezon 2020/2021 r , czyli co polecacie i czym najlepiej palić ? Subskrybuj
Pierwsza stronaPoprzednia strona5 / 21Następna stronaOstatnia strona
2020-11-02 19:32
Jak odpalisz kocioł na 26kW, to zobaczysz że spalanie będzie wynosiło 85-100kg na dobę.
Przy spalaniu 1 kg węgla na godzinę (czyli 24 kg na dobę) uzyskujesz teoretycznie 8kWh w praktyce wynosi to 5-6 kWh.
2020-11-03 23:30
  DKo70 Posty: 466 Ostrzeżenie: 0
leON22 napisał » 2020-10-27 11:00
Spokojnie, na szczęście nie ma tego dużo. Z 1t tyle co na zdjęciu, co nie znaczy, że wogóle powinno coś takiego być, skoro wg specyfikacji grubość ziarna to 3 - 30mm. Ciekaw jestem, czy ślimak mojego niebieskiego by sobie z tym poradził pewny
Przez jeden sezon paliłem groszkiem do 50 mm. Tani był ale też więcej piecyk zjadał. Zero problemów z podajnikiem.
2020-11-04 07:35
  leON22 Posty: 6481 Ostrzeżenie: 3
Ok DKo70 namówiłeś mnie Przed chwilą wsypałem w ramach testu ( na razie 2 wiadra 10l ok.9kg )  tego grubszego sortu zobaczymy , czy "Burek" sobie z nim poradzi i go schrupie pewny Jak co , to przyjeżdżasz i wybierasz :
2020-11-04 17:42
  frca Posty: 1 Ostrzeżenie: 0
 jak by komuś przyszło do głowy kiedyś kupić skarbka ...... tyle syfu z 20 worków  przy przesypywaniu  do paczki żeby go bardziej dosuszyć  na początku  jest to mój pierwszy post  lecz forum już chwilę chwile obserwuję   jestem nowym użytkownikiem pieca eko20mplus  ogólnie  to jest mój pierwszy piec w życiu  bo wcześniej mnie mpec ogrzewał , Na  chwile obecną  zaczyna się mój drugi sezon grzewczy    w tamtym roku paliłem skarbkiem i nie było żadnych problemów  a teraz taki zonk
Kupiłem też kilka worków na próbę z wesołej  ale   tez miałem zonka   bo tak zacieło podajnik ze nie szło go odblokować  i trałem na to   piec miałem ustawiony na 55 stopni   a po kilku dniach zakleiło mi kolano wychodzace z  czopucha do komina  zaczeła robić się smoła  temp komina oscylowała między 90 a 80 stopni  dopaliłem resztę tego ekogroszku na 60 stopniach pieca szczescię w nieszcześciu ze w tym samym dniu chodził kominiarz i wyczyścił cały komin  3 h czyszczenia pieca dokładnego
sam już nie wiem czym palić  na samym moim początku użytkowania pieca piec na  palił około 25- 27 kg na 24 h w trybie  retorowym   pózniej  udało mi się zejść  w trybie grupowym na   na okolo 20 kg  na 24 h  a  teraz testuje  tryb ręczny  zobaczymy co będzie
2020-11-05 16:27
  aslan87 Posty: 21 Ostrzeżenie: 0
Z polecenia sąsiada, który od kilku lat używa zakupiłem Sobianek Lew o gramaturze max 25mm. Wcześniejszy (prawdopodobnie zza wschodniej granicy) miał bardzo dobrą kaloryczność ale gramatura za duża i kilka razy zerwało mi zawleczkę.
2020-11-17 20:12
  BBasiek32a Posty: 101 Ostrzeżenie: 0
Witam. Spaliłem 120 kg Retopala po 800zł/tonę luzem i wyszło prawie 8 kg popiołu. Tak wygląda popiół z Retopala. Czy też tak macie że z tyłu szuflady jest  pyłek a z przodu grubsza frakcja?
Spaliłem również na próbę 120 kg jak to nazwał lokalny sprzedawca Czarną Perłę po 620 zł/tonę luzem i wyszło niecałe 7 kg popiołu. Powinno pewnie być odwrotnie z ilością popiołu. Szkoda ale nie mam zdjęcia. Trochę spiekało popiół ale niewiele . Małe popcorny które się rozkruszały. Kocioł Rbr 12 ekouniwersal z palnikiem Batory.
2020-11-17 20:25
Jeśli ktoś mieszka w opolskim lub wschodniej części dolnośląskiego i pali w kotle Varmem Premium to zostało mi jeszcze kilka palet w starej cenie tj. 900pln/tonę. Varmo pakowane w worki papierowe po 20kg, na palecie 800kg, dowóz w cenie paliwa wychodzi około 1pln/km, na auto mogę zabrać około 6 ton.
Jak coś to baźgrać na PW.
2020-11-18 09:10
BBasiek32a napisał » 2020-11-17 20:12
Też mam batora, i popiół też dzieli "na pół". Ten z foto wygląda jak z Karlika, ja mam z Retopalu (workowany z wiosny) trochę więcej, ciut grubszego popiołu.
2020-11-18 16:12
Według zapewnień sprzedawcy i ceny to Retopal kupiony luzem u jak to papier i sprzedawca zapewnia - Autoryzowanego sprzedawcy PGG. Zrobię może lepszą fotografię po zapełnieniu szuflady to może jeszcze lepiej będzie do porównania.
2020-11-18 16:30
Całkiem możliwe, że dostałeś Retopal lepszej jakości niż ja, zdarza się.
2020-11-18 16:57
A jak to jest z tym Retopalem z Piasta a z Ziemowita? Niby ta sama spółka a może tu jest różnica. Na stronie sprzedawcy pisze że eko mają i z Piasta i z Ziemowita.
2020-11-19 12:13
tak jak pisałem tak zrobiłem. ja wziąłem 4 bagi i kuzyn 4.
dostawa kurierem to 115zł za każdego baga. za dostawę HDSem 350zł czyli po 175 zł czyli średnio za baga 45zł.
i rozładunek we wskazane miejsce bez marudzenia   bo kurier to zawsze coś marudzi-w sumie sie nie dziwię bo targać paleciakiem 1000kg przyjemne nie jest tym bardziej że plac mam  utwardzony ale bez bruku.
dodane 2020-11-19 12:13
2020-11-19 12:20
Zaglądałeś do wora jak to wygląda ? Następnym razem mogę się dołożyć do transportu jak coś
2020-11-19 12:42
jeszcze 4 bagi by weszły na auto bo na 12 ma miejsce.
dziś już nie zdążę ale jutro otworzę każdy worek i zrobię zdjęcia co jest w środku
dodane 2020-11-19 12:42tylko nie wiem czy u Ciebie by się wykręcił bo ciasno tam masz.
2020-11-19 12:51
Ciasno, ale takie auto już mi tu woziło, tak że od kierowcy zależy
Daj znać jaki ten green, na ten sezon mam opał, ale na wiosnę będę coś znowu brał, może się zgramy
2020-11-19 14:04
BBasiek32a napisał » 2020-11-18 16:57
Retopal z Piasta ma min. 25 MJ/kg a Retopal z Ziemowita min. 24 MJ/kg
https://sprzedaz.pgg.pl/sprzedaz-wegla/jak-i-gdzie-kupic-wegiel/kopalnie-wegla-kamiennego
Aktualnie Retopal luzem 659.28 zł br/t ba (cena jednakowa Ziemowit,Piast  i ZPE)
Ja przywoże Retopal z Ziemowita , bo kierowca nie chce  jechać na Piast sie załadowac ,byc moze kolejki wieksze sa na Piascie.
Na składach u autoryzowanych sprzedawców pgg, pewnie maja Retopal luzem z obydwu kopaln jako osobny ekg, stad róznice MJ/kg.
2020-11-20 11:28
taka frakcja. trochę grubszych widać.  jest ok .
dodane 2020-11-20 11:28
2020-11-20 11:56
U mnie ten Green z 2 dostawy strasznie syfi kocioł sadzą  Wstyd się przyznać ale walczę z ustawieniami i efektu nie widać, chyba ostatni raz kupiłem wungiel, na Varmo nie miałem takiego syfu po miesiącu palenia jak tu po jednym dniu
2020-11-20 12:19
Leon nawet mnie nie strasz
2020-11-20 18:17
Nie straszę tylko stwierdzam fakt. Nie wiem co się porobiło ale od początku ta 2 dostawa mi się nie podobała  Tą pierwszą przysypałem drugą ale w koszu 240l mam jeszcze odsypane tak że jak zejdzie obecny zasyp, to wsypę tego Greena z 1 dostawy i porównam, czy to Piast, czy Ziemowit pewny
dodane 2020-11-20 18:17
Użytkownicy online: becks23man, OBEmaniak, piecco, pieceko, seba582, skaza, tester123
