Forum  eCoal.pl v3.5  Wygaszenie kotła na okres letni Subskrybuj
2020-05-25 16:59
  puter Posty: 110 Ostrzeżenie: 0
Witam, pierwszy sezon palę ekogroszkiem i w piecu RBR-K z tąd moje pytanie. W okresie letnim nie muszę grzać wody dlatego chciałbym wygasić kocioł. Jak to zrobić bezpiecznie czy po prostu dać mu do końca spalić to co zasypane i tak zostawić czy należało by coś poprzestawiać?? Sterownik powinien być cały czas włączony czy wyłączyć go w ogóle jak nie używany??
2020-05-25 19:22
Witam. Oglądnij sobie filmik Kamila Miernika.
Poradnik jak zabezpieczyć kocioł na lato:
https://www.youtube.com/watch?v=2UkxLwhEb74
2020-05-26 06:13
Koledzy czy muszę wygaszać kocioł na lato ,mam solary ale myślę że w dni pochmurne kiedy zabraknie ciepłej wody kociołek będzie ją podgrzewał, resztę czasu będzie pracował  w podtrzymaniu, co pozwoli również na zabezpieczenie kotła przed letnią wilgocią, czy jest to  realne?
2020-05-26 12:54
  Lopi1 Posty: 27 Ostrzeżenie: 0
Raczej nie ma to sensu, choć może są przypadki, gdzie ma to uzasadnienie. Normalnie, w lecie, bardzo rzadko się zdarza, by zabrakło ciepłej wody. No chyba, że jakiś zjazd rodzinny i kąpie się sporo osób, lub mamy pod rząd kilka bardzo pochmurnych dni.
2020-05-28 14:23
         janjan  Mozesz posłuchać tu kolegi ale i,jeśli masz solar to możesz ustawić piec na auto lato.Ustaw sobie optymalną temperaturę zewnętrzną.Będą chłodne dni to piec wspomoże solar a jeśli nie to zapali raz albo dwa razy na dzień,
2020-05-28 20:02
 zapali raz albo dwa razy na dzień ,wystarczy żeby kocioł  nie wygasł? jak to ustawić żeby tak pracował? w tej chwili  na lato mam ustawione podtrzymanie  60 min ,.na jak długo  można wydłużyć podtrzymanie   aby kocioł nie wygasł?
2020-05-28 21:09
Kolego wystarczy wyłączyć wygasanie i to wszystko
dodane 2020-05-28 21:09
                                                        Algorytm wygaszenia kotła
        Nieaktywny
2020-05-29 05:32
ok. a na jaki maksymalny  czas   mogę ustawić podtrzymanie , ile godz, może  wytrzymać w podtrzymaniu? Jednak chyba rozumiem że algorytm wygaszania kotła Nieaktywny ,utrzymuje kocioł w podtrzymaniu do momentu spadku temp.zadanej na kotle?
2020-05-29 09:39
  leON22 Posty: 6403 Ostrzeżenie: 3
Niestety nie rozumiesz :( Poczytaj co to jest algorytm wygaszania kotła
Cyt. :
"Algorytm wygaszania kotła: sterownik analizuje temperaturę spalin (zarówno w podtrzymaniu jak i w grzaniu). Jeśli przyrost spalin np. w podtrzymaniu nie będzie wystarczający to algorytm dołoży dodatkową porcję paliwa i powietrza. Jeśli wzrost będzie wystarczający to czekamy na kolejną procedurę podtrzymania (o ile kocioł nie będzie musiał przejść w tryb grzania). Jeśli wzrost będzie za niski to wystawiamy alarm Wygaszenie kotła.
Wyłączenie algorytmu wygaszania oznacza że nie sprawdzamy co dzieje się z temp spalin jedynie powtarzamy zadane przez użytkownika parametry (w opisanym przypadku dla podtrzymania).
Analiza wygaszenia kotła w podtrzymaniu -nastąpi wygenerowanie alarmu Wygaszenie kotła w podtrzymaniu gdy w cyklu podtrzymania temp. spalin nie wzrośnie o 5 deg
Analiza wygaszenia kotła w grzaniu -nastąpi wygenerowanie alarmu Wygaszenie kotła podczas grzania, gdy temp. spalin spadnie poniżej 50 deg i będzie się utrzymywać przez co najmniej 30 minut.
Pozdrawiam."
2020-05-30 22:38
Ok, piec wygaszony i wyczyszczony zostało tylko jedno ale... Chodzi o alarm "Pusty Zasobnik". Można go jakoś wyłączyć bo za każdym razem jak mam zanik zasilania włącza się ten brzęczek i trzeba chodzić do pieca tąpnąć w wyświetlacz i jest cisza do następnego zaniku.
2020-05-31 08:51
Powiedzcie więc który algorytm będzie najlepszy i najpewniejszy na lato  w moim przypadku ?
2020-05-31 09:10
Kolego daj na Algorytm wygaszenia kotła Nieaktywny, dawkę w podtrzymaniu 5 sek a nadmuch np.32. Piec temperaturę 45 stopni.W Auto lato możesz ustawić 11.20 st.Sterownik będzie podtrzymywał żar w palenisku
dodane 2020-05-31 09:10Do puter. Możesz wyłączyć sterownik
2020-05-31 10:50
leon owszem mogę, ale jest to chyba nie wskazane przy założeniu że taki stan będzie trwał dłużej. Bo o ile wiem to co jakiś czas będzie on ruszał pompkami (takie zabezpieczenie żeby się nic nie zastało)
2020-05-31 10:55
Jeśli tak chcesz to zrób sterownikowi fikcyjny zasyp 50 kg
2020-05-31 11:01
jest. to jakieś rozwiązanie chociaż rozjadą się statystyki wtedy (chociaż można póżniej usunąć wpis). Swoją droga naprawdę nie ma możliwości wyłączenia tego alarmu... dziwne no ale cóż skoro tak ma być.
2020-05-31 11:04
Witam, również nie jestem za wyłączaniem sterownika. Wystarczy wilgoć w kotłowni i nieszczęście gotowe, potem pytania na forum bo sterownik nie chce "wstać". Minusem tego rozwiązania jest narażenie go na uszkodzenie spowodowane przez panujące w tym okresie wyładowania atmosferyczne
2020-05-31 20:41
W statystykach będziesz miał tylko zasyp 50 kg ale bez poboru ślimaka,będzie dobrze.Będziesz palił to dosypiesz sobie do pełna odliczając sobie tą 50 w zaznaczeniu zasypu
dodane 2020-05-31 11:11narażenie go na uszkodzenie spowodowane przez panujące w tym okresie wyładowania atmosferyczne     Zgadzam się ale,dzisiejsze instalacje mają uziemienie żółto zielony kabel.Ile domów dzisiaj mają założone tz.Odgromniki??? 1 na 1000 a zresztą,uderzy piorun to idzie cała instalacja z dymem o ile nie ma esa
dodane 2020-05-31 20:41Panowie z ES takie pytanie...Jest możliwość w Esterowniku instalacji prognozy pogody choćby na 48 h do przodu??
2020-09-01 21:22
  mis_dj Posty: 27 Ostrzeżenie: 0
Pomimo, że mam "solary" i obieg wody jest żadna z pomp przy CO nie jest włączona to pozostawiam piec na minimalnym podtrzymaniu. Jeden sezon zostawiłem kocioł bez podtrzymania i dosłownie płaty wewnątrz odspajały się od ścianek od wilgoci, choć wewnątrz trzymałem prawie cały worek wapna (pochłaniacz wilgoci) a ścianki były zakonserwowane olejem.
Teraz wodę w nim mam ~50/60 stopni. Zużycie jakie mam w lecie to ~2kg/dzień. Zasobnik 110kg wystarcza na około 2 miesiące. Nic się wewnatrz złego nie dzieje oprócz dużej ilości drobniuteńkiego pyłku jakby z papierosa wewnątrz pieca. Różnica jest kolosalna.
2020-09-02 21:52
mis_dj a nie lepiej uchylić popielnik i klapę z góry pieca by była cyrkulacja powietrza.Olej robi powłokę a nie wżera się w rdzę i osad na metalu
dodane 2020-09-02 21:52Cyt "
Słyszałem że wrzucają worek wapna, żeby pochłaniał wilgoś jak ktoś wygasza na lato. Ja mój pozostawiłem, żeby chodził "na luzie" bez grzania wody. Zużycie 2kg/doba czy to tak dużo. Zasobnik wystarcza na ok 2 m-ce"
mis_dj
Ja też palę cały rok i grzeję 500L CWU,za lipiec wyszedł 2,30kg na dobę
2020-09-04 07:00
Ej , majster leon , może byś tak udostępnił swój sterownik , żeby inni mogli podejrzeć , Twoje ustawienia
dodane 2020-09-04 07:00
leon napisał » 2020-05-31 20:41
A może jeszcze byś chciał ekspres do kawy
Użytkownicy online: GamerUA, Jan727usz, romkap, _zdzichu
