Forum  Defro Smart II  problem z alarmem pusty zasobnik Subskrybuj
2020-04-15 12:53
  tplink Posty: 26 Ostrzeżenie: 0
Po ostatniej aktualizacji sterownika nęka mnie jeden błąd w tej oto aktualizacji.
W trybie zasypowym czyli przy wykorzystaniu ruszt awaryjnych paląc drzewem wyskakuje mi co jakieś kilka dni alarm pusty zasobnik, alarmu tego nie idzie skasować dopiero dodanie obojętnie jakiej ilości zasypu zbiornika wyłącza alarm. Więc na trybie zasypowym nie powinno to mieć miejsca ponieważ zasobnik jest nie używany wtedy. proszę o poprawienie tej usterki w programie.
  lulekp Posty: 33 Ostrzeżenie: 0
U mnie rowniez od jakiegos czasu swieci sie alarm na sterowniku, pomimo ze zasobnik jest pelny, a piec pracuje w trybie grupowym.
Lulekp
2020-04-16 15:27
W obu powyższych przypadkach problemem może być wyczerpana bateria CR1220 na płycie sterownika jeśli problem pojawia się po wyłączeniu sterownika i ponownym włączeniu (lub po zaniku napięcia). Innym objawem będzie resetowanie się zegarka. Aby to sprawdzić należy odłączyć przewód Ethernet (po włączeniu zasilania automatycznie jest pobierany czas z serwera NTP) wyłączyć na 10 sekund sterownik i włączyć ponownie. Jeśli data i godzina nie będzie aktualna to bateria jest do wymiany.
Można też oczywiście zmierzyć baterię voltomierzem, powinna mieć napięcie 3V.
seba napisał » 2020-04-16 15:27
Witam w moim przypadku odrazu sprawdzilem baterie i to nie ona powoduje ten błąd , po ostatniej aktualizacji sterownika defro smart 3.5 dzieją sie takie rzeczy. Więc baterie wykluczyłem. Czekam na dalsze rady co do rozwiazania problemu
2020-04-23 09:24
  mnich Posty: 243 Ostrzeżenie: 0 ELEKTRO-SYSTEM /SERWIS
Witam. Jednak wina leży po stronie baterii, objawy są następujące.
Po wyłączeniu zasilania i odłączeniu sterownika od internetu, zegar zatrzymuje się na godzinie z jaką został wyłączony.
Sterownik nie zapamiętuje czasu pracy podajnika jaki był przed wyłączeniem. Na panelu można odczytać bardzo dużą wartość która powoduje natychmiastowe wystąpienie alarmu.
2020-04-23 19:55
odłączałem zasilanie na 5 min i oczywiscie odlaczalem kabel od internetu. Po podlączeniu zasilania i wlaczeniu sterownika i nie podlaczaniu kabla od internetu godzina zgadzala sie z ta na moim telefonie  czyli czas odlaczenia byl 14:32 a wlaczylem o 14:37 i zegar pokazywal 14:37 a po drugie piec mam wlaczony caly czas pod zasilaniem i go nie wylaczam. Ale ok mysle sobie wymienie baterie by nie bylo ze Wam nie wierze i co ku mojemu zdziwieniu dalej to samo.
Pozdrawiam i czekam na jakieś sensowne rozwiązanie tego problemu
2020-04-24 09:32
Po wymianie baterii za pierwszym załączeniem alarm również wystąpi, należy zrobić zasyp w celu skasowania alarmu. Przy ponownych załączeniach problem powinien ustąpić.
2020-06-03 18:53
No i wlasnie wymienilem baterie.
I niestety, po kazdym wylaczeniu sterownika nastepuje zerowanie zasobnika.
Dalej cos nie tak.
lulekp
dodane 2020-06-03 18:53@mnich
Jakies propozycje ?
Lulekp
2020-06-03 19:56
lulekp
mam to samo zmieniłem baterie chociaz stara byla dobra i dalej wyskakuje ten sam alarm. Ta aktualizacja ostatnia coś namieszała. jedyne rozwiązanie na tą chwile to ustawienie wartosci 0 w parametrze czas do oproznienia zasobnika wtedy błąd sie nie pojawia a na zime z powrotem wpisac wartosc jaka była
2020-06-04 09:37
tplink
Czyli nie dostales jak rozumiem od serwisu sposobu rozwiazania problemu.
Ja teraz ponownie zmienilem baterie na nowa, sprawdzona multimetrem. To samo.
Czyli masz chyba jednak racje, ze to moze byc software.
Troche to kicha.
@serwis
Oczekujemy chociaz potwierdzenia ewentualnego problemu z softwarem ( bo na wymiane baterii niedlugo cala pensja pojdzie - taki zart  ) lub propozycji innego rozwiazania problemu.
Lulekp
2020-06-09 07:25
Zmiany w softach nie dotyczyły funkcji zasypów, nie powinno to mieć wpływu na problemy z działaniem tej funkcji.
Jeżeli po wymianie baterii problemy nie ustąpiły to proszę przysłać do nas sterownik na serwis, sprawdzimy w czym może być problem.
Użytkownicy online: Direktor, Piekarz42
