Forum  eSterownik.pl  Problemy z aktualnymi statystykami oraz wykresami Subskrybuj
Pierwsza stronaPoprzednia strona9 / 11Następna stronaOstatnia strona
2021-11-19 10:48
Jaki zakres liczysz ?
dodane 2021-11-19 10:48
marcin88 napisał » 2021-11-19 09:50
Po zalogowaniu przez strone esterownik.pl wyskakuje komunikat, że "urządzenie nie podłączone".
Jeszcze tydzień temu wszystko działało ok, niczym nie majstrowałem przy piecu. Piec ciągle podłączony kablem do internetu. Co może być problemem?
Twój sterownik łączył się z nami ostatnio wczoraj około 15:00 sprawdź czy sterownik jest poprawnie podłączony. Diody ethernet migają ?
2021-11-19 11:01
Dzisiaj zauważyłem, że ostatnie dane do wykresów i statystyk mam z 15 listopada. Sterownik jest online. Nie przenosiłem go jeszcze na nową usługę. Czyżby zbieranie danych na starej wersji zostało wyłączone?
dziuniek napisał » 2021-11-19 11:01
Tak stara usługa będzie powoli wyłączana.
2021-11-19 14:51
  kikid351 Posty: 19 Ostrzeżenie: 0
To kiedy będzie włączona nowa usługa? NOwe statystyki po 15 listopada.
2021-11-19 15:08
  PrzemekP Posty: 1040 Ostrzeżenie: 0 Admin
kikid351 napisał » 2021-11-19 14:51
Twój sterownik jest na nowej usłudze - sprawdź w zdarzeniach statystyk czy we wszystkich zasypach jest wybrane paliwo.
2021-11-19 18:12
  marcin88 Posty: 35 Ostrzeżenie: 0
ven napisał » 2021-11-19 10:48
Tak wszystko miga. Teraz kolejny raz wyłączyłem piec a na routerze przy piecu kilka razy wciskałem przycisk "reset".
Przy sterowniku pieca DHCP jest Tak
2021-11-19 18:41
Może pod ten kabelek od routera, który wpinasz do sterownika podłącz laptop. Wyłącz w lapku komunikację po wifi i zobacz czy działa net po LAN
dodane 2021-11-19 18:41Ps. Jak do sterownika masz drugi router ustawiony jako client, to po wciśnięciu na nim przycisku reset, skasowałeś w nim konfigurację sieci z głównym routerem
2021-11-19 21:04
Wszystko zrobilem od nowa. Od kotla Ogniwo kabelkiem jest sygnal do wzmacniacza wifi. Ten zostal ponownie skonfigurowany z siecia w domu a i tak kociol nie jest podlaczony. Wszystko ladnie chodzilo od lipca a teraz znow zmiany i dupa
2021-11-19 21:07
marcin88 napisał » 2021-11-19 21:04
Jak możesz podaj tutaj następujące dane:
Adres IP sterownika
Maska sterownika
Brama w sterowniku
Jaki adres IP ma komputer w sieci ? - polecenie ipconfig w wierszu poleceń
Co zwraca polecenie ping ADRES_IP_STEROWNIKA - również w wierszu poleceń
2021-11-19 22:05
@marcin88 nie pytałem o sygnał od sterownika do routera, tylko w drugą stronę. Masz internet na tym kablu?
2021-11-19 22:53
  JaWaRoCo Posty: 9 Ostrzeżenie: 0
Dzien dobry,
pod jaki czujnik, jakie wejcie podłączyć INNY czujnik temp?
By nie kolidował z innymi ustawieniami.
2021-11-20 10:00
  szczypik Posty: 3 Ostrzeżenie: 0
Witam wszystkich. Już ktoś tutaj pisał o problemie ze statystyką, u mnie jest podobnie. Ostatnie statystyki jakie mogę podejrzeć są z 16 listopada. Było napisane na tym forum, że nowa aplikacja może rozwiązać problem. Zainstalowałem wczoraj, sterownik się zresetował i pobrał nowe oprogramowanie. No i dalej tak jak poprzednio nie widzę statystyk za 17 listopada 21 i nowszych. Co ciekawe, jeśli zrobić podgląd za powiedzmy ostatni tydzień na wykresie statystyki, najnowsze dane pojawiają się z dniem obecnym włącznie, ale kiedy wejdę na konkretną datę np. dzień dzisiejszy, to brak jakichkolwiek zapisów. Być może jeszcze "wskoczą", może trzeba poczekać. Na razie czekam...
2021-11-20 13:49
PrzemekP napisał » 2021-11-19 21:07
Adres IP sterownika
Maska sterownika
Brama w sterowniku
Adres IP 192.168.0.129
Maska 255.255.252.0
Brama 192.168.0.254
2021-11-20 14:49
marcin88 napisał » 2021-11-20 13:49
Maska 255.255.252.0
Brama 192.168.0.254
To są domyślne ustawienia sterownika - z takimi wychodzi od nas z produkcji.
To może wskazywać, że nie dostaje IP z Twojego głównego routera.
A jak pozostałe dane ?
IP Komputera i polecenie PING ?
2021-11-20 16:56
szczypik napisał » 2021-11-20 10:00
Mam dokładnie te same problemy. Czy ktoś wie o co chodzi?
2021-11-20 17:26
Można prosić o naprawę tych statystyk bo całą noc czekałem i nie pobrały się chce mieć temperatury za dwutysięczne dwudziesty i dwutysięczne dwudziesty pierwszy rok występujące na zewnątrz
2021-11-20 19:32
Tommyle napisał » 2021-11-20 16:56
Przenieś sterownik na nową usługę. Tam statystyki będą aktualne. Przeniesienie na nową usługę nie wymaga aktualizacji softu w sterowniku. Możesz zostać przy aktualnej wersji.
dodane 2021-11-20 19:32
sq9tbu napisał » 2021-11-20 17:26
Przenieś sterownik na nową usługę. Tam statystki będą aktualne.
Co do wykresów - bez problemu mogę podejrzeć Twoje wykresy od dnia 2020-01-01
2021-11-20 21:27
Narazie nie będę przenosił bo piec ze sterownikiem pójdzie w odstawkę.
A potrzebuje informacje jaka Najniższa temperatura była zarejestrowana w roku 2020 i w roku 2021 i ile ona trwała.
Dane te są mi potrzebne do obliczenia pompy ciepła.
Chciałem sobie obejrzeć wykres za rok 2020 i za rok 2021 z naniesioną tylko informacja o temperaturze zewnętrznej bez pozostałych danych
2021-11-20 22:08
sq9tbu napisał » 2021-11-20 21:27
No to te dane masz dostępne - bez problemu są do odczytania
2021-11-21 16:32
Witam ponownie, pisałem wcześniej o moich problemach ze statystyką. Wspomnę tylko, że przeniosłem sterownik na nową usługę i jak wcześniej nie widziałem statystyk od 17 listopada, tak nowe oprogramowanie nie rozwiązało tego problemu. Aż tu nagle dzisiaj kiedy o 13.47 dosypałem węgla nagle pojawiła się statystyka za dzień dzisiejszy, co ciekawe od godziny 11.00. Coś chyba jednak nie tak z tymi danymi, poprzednie statystyki, tych których wcześniej nie widziałem, wchodząc na poszczególne dni, dalej są niedostępne, ale jak już wcześniej wspomniałem, sumaryczne statystyki za okres powiedzmy tygodnia uwzględniają te, których nie widać. Dobrze, że ruszyło, przynajmniej tyle... Pozdrawiam.
Użytkownicy online: Adam88e, arkman, djcebul, Dubak, Golab-1983, Justyna1992, kamilkadlec, Marysia789, Papikj, Rober79, sokol02, wele, Yggr
