Forum  eSterownik.pl  Problemy z aktualnymi statystykami oraz wykresami Subskrybuj
Pierwsza stronaPoprzednia strona8 / 11Następna stronaOstatnia strona
2021-11-09 09:21
  EYE1961 Posty: 56 Ostrzeżenie: 0
W ustawieniach zaawansowanych nie wpisujesz CZASU DO OPRÓŻNIENIA ZASOBNIKA. Bez tego ani rusz. Czas musisz sobie sam wyliczyć . Przyjęty jest  taki wzór , ale nie dość dokładny - ilość kg zasypu x 5 -50 . W twoim przypadku  - 120x5 =600 - 50 =550 . Dokładnie to trzeba samemu liczyć jak długo pracuje podajnik aby spalić te 120kg.
dodane 2021-11-09 09:21Najlepiej liczyc dla 100kg , a potem przy kazdym zasypie trzeba ten czas podawać.
2021-11-09 10:18
  maciek123 Posty: 2 Ostrzeżenie: 0
Czyli powodem dla którego u mnie nie pokazuje stanu zasobnika, jest wpisana wartość 0 w zakładce  CZASU DO OPRÓŻNIENIA ZASOBNIKA?
2021-11-09 11:57
Tak. Zero minut czyli zasobnik pusty.
dodane 2021-11-09 11:56Na schemacie masz licznik czasu pracy od ostatniego zasypu , teraz jest 423min. - dopal wegiel do końca i odczytaj czas z tego licznika , bedziesz wiedział mniej więcej ile czasu pracy podajnika masz wpisać przy następnym zasypie.
dodane 2021-11-09 11:57120 kilogramów
2021-11-17 10:07
Dzisiaj chciałem sobie sprawdzic wykresy za poprzednie lata pod kątem najniższych temperatur u mnie w zimie i czasu ich trwania ale wykresy mam puste a okres do którego się mogę cofnąć to tylko styczeń 2020.
Możecie to naprawić?
2021-11-17 10:48
Nie możemy, dane na starej platformie dostępne są od 2020 roku.
2021-11-17 21:15
To zróbcie żebym wiedział od 2020 r. bo nie widzę nic.
2021-11-17 21:38
Przecież są dostępne
2021-11-18 11:21
  mitasu Posty: 5 Ostrzeżenie: 0
Chciałem zapytać o statystyki i wykresu. Od 15 listopada od około godziny 10 jest brak statystyk na stronie urządzenia. Czy wygaszacie już "starą" usługę i jednak trzeba przejść na nową?
2021-11-18 20:16
Serwer cs1.esterownik.pl Nieoczekiwanie zakończył połączenie
dodane 2021-11-18 20:16A to jest w aplikacji mobilnej
2021-11-18 20:40
Przenieś urządzenie na nową usługę, tam serwer działa stabilnie i nie ma takich przerw.
2021-11-18 21:49
PrzemekP
Czy twoja odpowiedź dotyczy problemu opisanego przeze mnie powyżej czy  użytkownika sq8tbu?
Bo nadal nie wiem co z moimi statystykami i wykresami?
2021-11-18 21:51
  Magda1 Posty: 1 Ostrzeżenie: 0
Po aktualizacji sterownika zginęły mi termometry radiowe i nie mogę ich dodać wewnętrzny i zewnętrzny.
Głowicę widzę a czujników nie. Gdzie to szukać i jak je dodać
2021-11-19 06:35
Przeniosę na nową jak będzie aplikacja na IOS funkcjonalna zdalnie.
Całą noc kółko się kręciło danych nie pobrało a potrzebuję info o temperaturach w zimie bez dodatkowych informacji zaciemniających wykres.
2021-11-19 07:11
sq9tbu napisał » 2021-11-19 06:35
Przecież aplikacja ios obsługuje nową platformę.
2021-11-19 07:49
Magda1 napisał » 2021-11-18 21:51
Nie wiemy jaki masz sterownik ? Odpowiedź znajdziesz np. - > TU
2021-11-19 08:18
mitasu napisał » 2021-11-18 21:49
PrzemekP
Moja odpowiedź była skierowana i do Ciebie i do sq9tbu.
2021-11-19 09:03
MONAT napisał » 2021-11-17 09:51
PrzemekP napisał » 2021-11-13 10:58
MONAT napisał » 2021-11-13 10:39
PrzemekP ,weź sprawdź jeszcze raz , czy dobrze pobiera dane do wyliczenia średniej. Słupki są już ok, ale średnia , jest coś nie teges.  wczoraj 23.4kg/d - średnia 3,2kW , 10 listopad 18,1kg/d ze średnią 3,8kW , opał ten sam, nie wiem , może sprawność z trybu LATO bierze?
OK sprawdzimy
OK ,  sam sprawdziłem parę dni przed aktualizacją i po aktualizacja softu . Przed- poprawnie przelicza Zima 65% i Lato 45% sprawności .Po zmianie softu sztywno przelicza w/g trybu LATO .
P.S.
Pytanie do użytkowników  OEPM którzy mają założony ciepłomierz na instalacji- jaka wychodzi wam rzeczywista sprawność w trybie ZIMA? 75-85%
P.P.S.  Na wykresach na lokalnej stronie www , jest chyba zdublowany parametr temperatury zewnętrznej T.z(*C) i T.zewn(*C) ( na pozycji 6 i 10)
2021-11-19 09:40
MONAT - sprawdź proszę teraz statystyki.
Co do wykresów sprawdzimy to również.
2021-11-19 09:50
  marcin88 Posty: 35 Ostrzeżenie: 0
Po zalogowaniu przez strone esterownik.pl wyskakuje komunikat, że "urządzenie nie podłączone".
Jeszcze tydzień temu wszystko działało ok, niczym nie majstrowałem przy piecu. Piec ciągle podłączony kablem do internetu. Co może być problemem?
2021-11-19 10:45
PrzemekP napisał » 2021-11-19 09:40
nie wiem może ja coś źle liczę
28/3,6=7.7777
7,7777 - 35% = 5,0555
5,0555 x 18,8 = 95,0434
95,0434 / 24 = 3,9601 kW , statystyki pokazują 3,8kW
dodane 2021-11-19 10:45ale jest progres
Użytkownicy online: krzakows, Mariuszj, Piec-cieplo
