Pierwsza stronaPoprzednia strona23 / 25Następna stronaOstatnia strona
2020-04-08 18:51
podlaczylem silownik , jak mam teraz go aktywowac w ustawieniach? i ktos podpowie czy dobrze zalozylem czy zle
dodane 2020-04-08 18:51
Tam w prawym dolnym rogu jest jakis pin odblokowujacy o co z nim chodzi?
On sie pojawinien obrac w prawo czy w lewo? wczesniej manualny mialem ustawiony na max w lewo
Jak powinny  podlaczone byc kabelki bo mam trzy w instrukcji opisane jest N - szary , kierunek w prawo czarny, kierunek w lewo -  brazowy , rozumiem ze tylko podlaczam dwa kabelki np N - szary i jak chce aby kierunek byl w prawo to jeszcze czarny do fazy czyli L1?
2020-04-08 19:22
Ten pin to przełącznik dla trybu manualnego. Co do podłączenia siłownika to w instrukcji obsługi sterownika masz schemat co i jak podłączyć, było o tym pisane wiele razy
2020-04-08 19:26
Wiem ale jestem pewien tych przewodów żeby coś nie spalić ? W sterowniku cały czas mam off ,pewnie coś źle podłączyłem , podlaczylem 3 przewody a dwa chyba powinienem?
2020-04-08 19:41
Masz podłączyć 3 tak jak na schemacie L1, L2 i N   Oczywiście wcześniej wyłącz ster z prądu
dodane 2020-04-08 19:41
2020-04-08 19:43
Ok czyli w moim przypadku czarny i brazowy obojetnie czy l1 czy l2 no i szary do N?
2020-04-08 19:46
Dokładnie, a masz Off w sterowniku, przy zaworze 4D, bo za zaworem jest 35st , tzn tyle ile masz ustawione w obwody CO1 zawór 4d ( temp. za zaworem), jak podniesiesz temp. na 40* wtedy siłownik powinien zareagować na zmianę i ustawić zawór odpowiednio żeby za zaworem było 40st
2020-04-08 19:58
Tak podlaczylem przez chwile zamiast off na wyswietlaczu byla strzalka w lewo teraz jest  33.8 dalej off i 1%, nie wiem czy dobrze
2020-04-08 21:21
Kamil, coś jest nie tak :( Dla testu na chwilę podniosłem temp. zadaną za zaworem 4D na 40st, zawór się otwiera ale temp. za nim zamiast rosnąć, maleje
2020-04-08 21:30
No wlasnie , tez zauwazylem ze podnosily sie procenty na tym zaworze a on nawet sie nie ruszyl ani w lewo ani w prawo :/  To w prawym dolnym rogu powinno byc ustawione pionowo czy poziomo?i caly czas jest teraz 56%
2020-04-09 12:13
Zmieniłem kierunek otwierania zaworu na lewo i reset. Zobaczymy teraz, bo temp. za zaworem malała a powrotu rosła. Teraz powinno być ok
dodane 2020-04-09 08:01Coś jest skopane, zawór otwarty na 100% a za nim tylko 31st
dodane 2020-04-09 12:13Wróciłem ponownie do otwarcia w prawo
2020-04-10 18:51
dalej chyba nie działa jak trzeba  ;/
2020-04-10 20:13
Sprawdź ustawienie przegrody w zaworze 4D , czy zawór jest poprawnie zamontowany ?
2020-04-10 20:22
Czyli powrót "do źródeł" tego tematu, heh...
2020-04-10 20:51
dodane 2020-04-10 20:51
leON22 napisał » 2020-04-10 20:13
Jak to zrobic?
2020-04-10 21:52
Inter-qrwa-nauta napisał » 2019-12-28 17:42
No właśnie, nie wiadomo czy przegroda jest prostopadle, czy równolegle do pokrętła. Na logikę równolegle, ale kto ich tam wie :/
dodane 2019-12-28 17:42szulczyk, przepraszam ale wprowadziłem Cię w błąd, pomyliłem kierunek kręcenia zaworem, sorry.
W/g tych zdjęć z instrukcji obsługi widać , że przegroda jest zamontowana prostopadle do pokrętła .
2020-04-11 08:11
Nie wiem czy można nim pokręcić w koło jak np Hertzem, jeśli tak, to chyba idzie znaleźć położenie, w którym temp za będzie jak temp na kotle ? Teoretycznie teraz jest otwarty, bo powrót zimny ? T1 też miał sprawdzić, ale się nie chciało.
2020-04-11 09:17
W takim razie dlaczego przy nie może dobić do zadanej temp. 35st za zaworem 4d przy 100% otwarciu i 70st na kotle  U mnie przy 60st na kotle, za zaworem 35st zawór otwarty na 40%.
2020-04-11 09:34
Nie wiesz czy jest otwarty, przegroda jest niby pod kątem 45* vs bolec, trzeba w końcu ustalić prawidłowość montażu.  Inna sprawa to T1, nie wiadomo czy dobrze czyta. Pompa CO jest na max mocy ? Strzałki są OK ?
2020-04-11 09:50
Właśnie zbyt dużo niewiadomych. Na odległość się nie da tego poprawnie zweryfikować, musi to zrobić sam zainteresowany "odgrzaniem kotleta"
2020-04-13 19:38
W tym przypadku proponował bym dać piec na ręczny i dobrze wyczyścić kocioł z popiołu i sadzy
Użytkownicy online: honza492, JaroslavSme, Pawe89, Szymon2012, tomasz_77
