Pierwsza stronaPoprzednia strona17 / 25Następna stronaOstatnia strona
2019-12-30 19:02
cyrk
2019-12-30 19:03
Dokładnie przydałoby się siłownik zaworu 4D
2019-12-30 19:05
To co mam robić? Na razie dałem mimetr w lewo
2019-12-30 19:08
Ok widzisz tą temp. za zaworem 4d ? Na sterowniku albo w aplikacji mobilnej ? Mamy ustawić ok 30 st za zaworem
2019-12-30 19:08
Wracajcie z tym, bo gucio z tego będzie, skoro przy max otwartym zaworze była T1 niższa od CO. Puszczaj wodę przez pusty baniak i kij z tym.
2019-12-30 19:09
Ok to co robić?
Siłownik 4d będę miał pod koniec tyg lub w przyszłym tyg
2019-12-30 19:10
Wracać jak było, i jak przeraża niski powrót to pompować.
2019-12-30 19:12
Ok ten zawor od podlogowki zmieniłem jak był,  co jeszcze ?
2019-12-30 19:15
Otwórz ten zawór przed pompą CWU , włączę ochronę powrotu
2019-12-30 19:15
Zawor otworzony
2019-12-30 19:34
No i tyle w temacie Wygrzewać podłogę tak jak jest , a jak jest wiadomo i z czasem zrobić poprawkę instalacji w/g schematu @gmaj22
2019-12-30 20:13
Inter-qrwa-nauta napisał » 2019-12-30 17:54
gmaj22 napisał » 2019-12-30 17:02
Żeby uciąć dalsze spekulacje: porównać, znależć różnice i wyciągnąć wnioski.
Powiedziałem Ci że się pomyliłem, sorry, żałuję że ten pierwszy szkic zamieściłem bez sprawdzenia. Tak czy siak nigdy bym nie zrobił takiej instalacji jak ma szulczyk, ani takiej jak proponujesz. I żadne zaklęcia z Częstochowy tego nie zmienią. Macie uciechę, niech wam idzie na zdrowie hehe
Robiąc od podstaw, też bym tak nie zrobił. Moja propozycja to ratowanie tego, co ma szulczyk w rozsądnych kosztach.
2019-12-30 20:19
Ja to będę chciał zobaczyć wszystko jak pójdą w ruch jeszcze grzejniki i zacznie się woda grzać a nie daj Bóg jeszcze przymrozi.
Medale rozdane
Jednym przyklaśnięto, drugich osrano, wiwat forum, hehe
2019-12-30 20:23
Dzięki Panowie ze w ogóle Wam się chciało pomóc
Rozmawiałem z moim zacnym hydraulikiem mam przyjśc czwartek piątek oczywiscie twierdzi ze nie ma szans aby woda z powrotu byla cieplejsza bo przeciez grzeje mi tylko podłogówka i dalej twierdzi ze nie możliwe że źle zrobił ale zobaczy schemat @gmaj22 to moze troche się przyzna :>
2019-12-30 20:29
@karoka-  jak to wszystko ruszy przy tej instalce, to mu się te plastikowe rureczki na supełki "pozawiązują". Dlatego tu nie ma co ładować kasę na duże przeróbki zanim nie będzie całość wykończona.
2019-12-30 20:29
Jak nie zrobisz tego "ciepłego" powrotu to kup dużą skarbonkę i odkładaj na następny "czajnik" może już się nie wdupisz w następny kocioł węglowy po obecnych doświadczeniach z tym co masz.
Jak widzisz nie jest to tak jak w ulotkach reklamowych czy zapewnieniach sprzedawców że tylko się sypie węgiel i wysypuje popiół.
2019-12-30 20:32
.... i w białej koszuli - zapomniałeś dodać
2019-12-30 20:33
gmaj22 napisał » 2019-12-30 20:29
Jak to wszystko ruszy to nie wiem czy nie wyleci wszystko z hukiem z tej kotłowni razem z tym kotłem na czele.
Na razie to ten kocioł już ledwo zipie, może jak się to osuszy i wygrzeje coś się polepszy, jak to mówią:
"nadzieja umiera ostatnia"
2019-12-30 20:52
Ogniwo Eko Plus M 20 kW na 160 m2, z czego grzane zaledwie połowę i ledwo zipie? Trzeba na początku małymi kroczkami wygrzewać jak pisał wcześniej @ameno. Wg zasady: mniej ugryziesz - łatwiej przełkniesz.
BTW - ile ten M20 ma nominalnej mocy? 15-16 kW?
dodane 2019-12-30 20:52
szulczyk napisał » 2019-12-30 20:23
@szulczyk pokaż instalatorowi to zdjęcie i niech przemyśli sprawę.  Niech zabierze w cholerę z zasilania ten cały zestaw pompowy i przeniesie go na powrót z 4D do kotła (na rurę pokazaną czerwoną strzałką) Niech ZA pompą doda jeszcze zawór regulacyjny.
Pewnie zaraz spadnie na mnie lawina krytyki za ten pomysł, ale jestem w stanie go obronić
Oczywiście jest to opcja wyłącznie dla podłogówki, z której korzystasz teraz. Mieszacz 3D zostawisz tak jak jest Będzie jedna pompa za 4D, to obejdzie się na razie bez zaworu zwrotnego na powrocie podłogówki. Ale na obiegu CWU musi go dać.
2019-12-30 21:08
Dobra a jak sie ma to co wyzej napisales do tego schematu co wczesniej wstawiłeś?
Czy mozesz wstawic ten schemat z uwzględniem tego co wyzej napisałeś ?
Najlepiej duzy rysunek bo jak wydrukuje i gosciu spojrzy w okularach to żeby widział co masz na myśli
I czy ta przeróbka "dogrzeje mi powrót " ?
Użytkownicy online: bouD3, BRAVAMW, derek71, manokotel_admin, ogniwopelletjurek, Sahryn66, sokol02
