Pierwsza stronaPoprzednia strona8 / 25Następna stronaOstatnia strona
2019-12-28 18:40
gmaj22 napisał » 2019-12-28 18:22
Hel-Wita ma chyba podobnie do Honeywella - skośne ustawienie to jest "5". Ale to najlepiej na miejscu obadać-  poruszać wajchą na manualu i sprawdzić.
dodane 2019-12-28 18:22
Ale wg szkicu wstawionego przez @internautę, to wygląda na to, że ma "normalnie". Świadczy o tym zakres obrotu "wajchy". Niech sprawdzi, dając na maksa zgodnie ze wskazówkami zegara ( w prawo), czy rura za pompą robi się gorąca. To najlepszy sposób, aby się przekonać.
Jak jutro to  wezme przekręce do konca w prawo i będzie rura gorąca, to tak zostawić?
Wtedy powinna rosnąc temperatura za zaworem 4D , od tego czujnika T1?
2019-12-28 19:20
Dokładnie tak , a w jakiej pozycji zostawiłeś teraz pokrętło
2019-12-28 19:27
Max w lewo czyli na 6
2019-12-28 19:31
Max w lewo to by było 0
2019-12-28 19:49
On ma akurat skalę 0-6. Ale zgodnie ze zdjęciem w dzisiejszym poście z godz. 14:24 powinieneś mieć w prawo na 6 a w lewo na 0.
2019-12-28 19:50
Sory max w prawo jest teraz czyli na 6 i chyba tak ma być czy mam zrobić  jutro max na lewo?
2019-12-28 19:54
I przy takim ustawieniu masz temperaturę za pompą mieszacza taką jak na kotle?
2019-12-28 19:54
Max w prawo, czyli jak było rano ? Teoretycznie masz pełne otwarcie choć skala jest obrócona jak pisze gmaj. Ale mamy dodatkowe dane, czyli temp za zaworem, a przy tym ustawieniu temp powinna być jak na kotle. Coś czuję, że jest machnięty o 90*.
2019-12-28 19:56
Ustawione w tej chwili jest  tak jak ponizej czyli max w prawo A jak mam jutro zostawić?
dodane 2019-12-28 19:56 w Poście o  godz 14 : 23 było ustawione na 3 wcześniej jak i później i teraz jest max w prawo czyli na 6
2019-12-28 20:03
Wyłączyłem tą ochronę powrotu bo jakoś niebieski nie może się zebrać
2019-12-28 20:27
Inter-qrwa-nauta napisał » 2019-12-28 19:54
Jakoś to można sprawdzić ?
2019-12-28 21:02
Można. Jeśli po przekręceniu zaworu w lewo o 90* kocioł prawie od razu się zatrzyma, a temp T1 spadnie, to zawór jest dobrze.
Teraz T1 powinna być jak temp CO, a nie jest. I nie jest normalne zachowanie po wł/wył CWU, po wyłączeniu kocioł odbił się od dna, a powinno wzrosnąć jego obciążenie.
2019-12-28 21:12
Jakie mogą być powody że to działa nie właściwie?
2019-12-28 21:30
Np brak choćby minikolektorów, które to w ogniwo zrobić bardzo łatwo, bo ma wyjścia 5/4.
2019-12-29 08:54
Chyba mi nic nie pozostaje jak znaleźć jakiegoś ogarnietego instalatora co zna się na hydraulike i dodatkowo na tych piecach Ogniwo.
Ktoś kogoś może polecić z okolic Warszawy? Bo raczej serwis Ogniwa mi tego nie ustawi?
2019-12-29 09:03
Próbuj na razie sam. Na wyjściu kolektor 5/4 masz, ale powinno być trzecie osobne odejście na podłogę. Na powrocie nie wiadomo jak jest, ale na zdjęciu gdzie montowałeś czujnik powrotu widać, że nie ma. Chcesz się jeszcze bawić, to próbuj wyłączyć obieg CWU, i zamknąć na niego zawory. 4D sprawdzić czy zamyka obieg CO, jak tak, to ustawić jak pisaliśmy wcześniej.
2019-12-29 09:38
Ok , zaraz będę na działce to zobaczymy, czyli tak:
1. Przekręcić max w lewo do 0 ten zawór 4d i co powinno się dziać temperatura T1 szybko będzie spadać i temperatura kotla tez ?
2 . Jak juz to wyżej przetestuje to wyłącze pompe CWU i zamknąc od lewej strony zawór od niej, ten zaznaczony na żółto wystarczy czy ten zaznaczony na czerwono tez ? ten jak ponizej na rysunku ?
2019-12-29 09:55
Wystarczy jeden, ale pompa musi być wyłączona. I jeszcze upss.. gdzie jest zawór zwrotny za pompą CWU ?
Po przekręceniu w lewo kocioł powinien się zatrzymać, bo nie będzie miał odbioru, T1 powinna spaść.
2019-12-29 10:11
Przekrecilem 4d na max w lewo na 0 , temp kotła rośnie , a temp za zaworem 4d przez 15 minut spadła ok 11 stopni , czyli jest dobrze czy źle?
Mam też wielki kalafior na podajniku
2019-12-29 10:23
Kocioł nadal pracuje. Obecna T1 może być z wracającej wody z podłogi. Przejrzałem zdjęcia dokładnie, za pompą CO też brak ZZ, będzie problem to opanować. Kolejna sprawa, przy sekcji masz pompę UPM3, to bardzo mocna pompa, trzeba ją ustawić na średnią wydajność, czyli zielona + 2 żółte. Palnik możesz spróbować odpalić w innym trybie, najmocniejszym. Ale po kolei, najpierw 4D.
dodane 2019-12-29 10:23Zatrzymał się, powinien stać bardzo długo, poczekajmy.
Użytkownicy online: Seatleon2002, Vodecky
