Pierwsza stronaPoprzednia strona1 / 25Następna stronaOstatnia strona
2019-12-23 14:37
Mam problem z moim piecem ogniwo eko plus m 20 kw, mam duze spieki , ponadtwo piec ma o 10-12 stopni wyższa temperature zadaną niz ustawiona na podtrzymaniu, dlaczego tak się dzieje? i jak pozbyc się tych spieków?
2019-12-23 14:45
  leON22 Posty: 6471 Ostrzeżenie: 3
Po pierwsze poszukać na forum o spiekach jest dużo Przyczyn może być wiele np. zły opał , zbyt duży nadmuch itd. Co do temp. to przebija bo masz brak odbioru ciepła , a temp.zadana kotła to chyba niżej się nie da zjechać ? Dodatkowo brak ochrony powrotu , pomimo włączonej opcji przez pompę CWU - ta opcja NIE DZIAŁA , opisz swoją instalację , najwidoczniej masz coś skopane
2019-12-23 14:48
Mam dom 160m2 nowy wybudowany, góry nie grzeje , na dole sama podłogówka ok 80m2 , mam pompe od CO ,podłogówki oraz CWU,zawór 4d manualny. Rozumiem ze aby działała ochrona powrotu przez CWU to ta pompa musi być włączona i tryb CWU tez? Czy przez to ze ogrzewam tylko dól nie lepszy byłby tryb spalania grupowego?
2019-12-23 14:52
Dokładnie musi pracować non-stop Podnieś temp.zadaną kotła na min.55st , Cwu 54 , powrót 53st i obserwuj Możesz spróbować grupowego albo ręcznego w/g mnie to lepsza alternatywą tylko wymaga trochę zachodu i obserwacji palacza
2019-12-23 14:55
A i jeszcze jedno na razie nie używam bojlera mam wodę tylko w płaszczu , czy mimo to zastosować takie ustawienia jak napisałeś wyżej ?
2019-12-23 15:03
Posluchaj leona22 bo warto ja tak zrobilem i jest b.d,b .Zdrowych ,wesolych swiat pozdrawiam,
2019-12-23 15:34
Możesz włączyć pompę CWU nic się nie stanie Mam nadzieję, że wszystko podłączone zgodnie ze sztuką i zasadami bezpieczeństwa ( chodzi o zabezpieczeniach kotła i CWU )
dodane 2019-12-23 15:34PS. Wyłącz w ustawieniach funkcja pompy dodatkowej - mieszająca, bo jej nie masz
2019-12-23 18:17
leON22 napisał » 2019-12-23 15:34
Już to zrobiłem , ale musze odpowietrzyć podłogówkę.
Jest zapowietrzona , pytanie tylko odnośnie podłogówki czy na czas odpowietrzania każdej sekcji po kolei jak i po odpowietrzeniu wszystkich , odpowietrzniki automatyczne na górnej belce i dolnej powinny być zakręcone?
2019-12-23 18:45
Zależy w jaki sposób chcesz odpowietrzać podłogówkę  Tu masz, jak to powinno się robić profesjonalnie - > Odpowietrzanie podłogówki
dodane 2019-12-23 18:45PS. Myślę , że włączyłeś tą ochronę powrotu , bo przy 20st temp. na powrocie w niedługim czasie zapuka do Twojego kotła "ruda" i zacznie tańczyć a wtedy będzie  i zgrzytanie
2019-12-23 19:20
Widziałem ten filmik i bedę chciał tak zrobić jak jest na nim pokazane.
2019-12-23 19:25
No widzisz szukanie na Forum ES i w Google nie boli
2019-12-23 19:29
Jaką powinienem ustawić temperaturę załączenia pomp ,35 stopni to nie za mało? I czy warto dokupić sterownik do zaworu 4D , co mi to da?
2019-12-23 19:39
Wszystko zależy do jakiego obwodu przypisana jest pompa ? Napisałeś ,że masz pompę CO i podłogówkę ale przy którym obwodzie jest zawór 4D ?
2019-12-23 19:47
Ponizej rysunek , nie wiem czy coś pomoże, na górze pompa od CO na dole od CWU
2019-12-23 20:01
Czyli rozumiem , że podłogówka na dole, a u góry będzie też podłogówka , czy grzejniki ?
2019-12-23 20:02
na dole jest sama podłogówka + dwa grzejniki lazienkowe (jeszcze nie podłączone) na dole rozdzielacz do podłogówki a na górze jest rozdzielacz do CO ,  gdzie jedna sekcja do podłogówki w łazience a reszta będą grzejniki ale to jest na razie zamknięte , nie ogrzewam póki co poddasza.
2019-12-23 20:09
szulczyk napisał » 2019-12-23 14:55
...na razie nie używam bojlera mam wodę tylko w płaszczu
Naprawdę napełniłeś płaszcz, bez napełnienia zbiornika ? Sam robiłeś instalację, bo poważny instalator tak by DBV nie założył.
2019-12-23 20:10
Oczywiscie ze nie sam bo ja się na tym nie znam
2019-12-23 20:11
Nie wiem jaki był zamysł instalatora ale w/g mnie podłogówka i grzejniki na jednej pompie CO + zawór 4D , to złe rozwiązanie , które wyklucza sterowanie zaworem 4D z siłownikiem obu kondygnacji , chyba że się mylę, to mnie poprawcie . Nie jestem fachowcem w tej dziedzinie , tylko zwykłym userem i posiadaczem kotła CO ze sterownikiem
2019-12-23 20:18
Ktoś może mi podpowiedzieć co ma byc tutaj zamontowane :
W instrukcji jest to opisane jako "króciec czujnika urządzenia schładzającego" ? Instalator nie zna sie na elektronice i nie był mi w stanie tego powiedzieć.
Użytkownicy online: grzegimir, jahos, klecka, lenio1, Opiotr78, patmar, Saner
