Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Wysoka temperatura podajnika Subskrybuj
2019-12-20 10:34
  GREG1983 Posty: 40 Ostrzeżenie: 0
Inter-qrwa-nauta napisał » 2019-12-20 09:29
Ja mam czujnik pod opaską w tym miejscu, po drugiej stronie. Uznałem że bardziej mnie interesuje temp kanału węglowego, niż "rogu". Dotknij to miejsce, i porównaj z temp gdzie zamontowany obecnie. Sam jestem ciekaw... zaskoczyło mnie, że temp wzrosła tak zancznie za temp CO.
Kanał w zbiorniku to ten:
choć, gdy kiedyś komuś udało się go zasypać, to źle się paliło. Prędzej nieszczelna klapa może być powodem cofania się żaru w stronę zasobnika.
Zamontowane, temp. min wyzsza.
2019-12-20 10:58
Greg to taka klątwa nad Tobą krąży Tobie ten kocioł z paletą zamontowali?
2019-12-20 11:16
Hehe, faktycznie na palecie Sprawdź szczelność klapy, zmocz rękę i gdy pracuje objedz dokoła, jak gdzieś dmucha, to powinieneś poczuć.
2019-12-20 11:26
Inter-qrwa-nauta napisał » 2019-12-20 11:16
PIEC JEST NA BLOCZKACH FUNDAMENTOWYCH 😜 a to paletke mala mam przed piecem bo mam popielnik taka blache metalowa i zgarniam na nia jak czyszcze 😎💪
dodane 2019-12-20 11:26
2019-12-20 14:25
Coraz mniejsze te RBRy robią Czy zasobnik ponadstandardowy?
2019-12-20 14:29
Takie mikrusy to są, ale ciężkie jak pieron, i grzeją jak trza.
2019-12-20 14:33
Ja zawsze mówię ze są malutkie ale wielkie "sercem", zasobnik jest standardowy, są inne, większe skosy ze względu na zastosowaną przekładnię i wymagany sposób jej montażu.
2019-12-20 14:43
Musi być silnikiem do góry? A raczej przekładnia korkiem do góry? U mnie stary zasobnik wszedł, ale jest 6 cm wyżej, bo adapter do podajnika musi być.
2019-12-20 15:00
Tak do góry, dlatego wszedł bo ma te 6cm
2019-12-20 15:11
Tak to wyglądało dziś w nocy ze skokiem temp... i to już drugi raz przyuważyłem...
jak jest mało eko w zasobniku... nie licząc ślimaka to w zasobniku było ok 15kg eko...
Czy to może być powodem cofania się? Zasypałem przed 12 100kg i jak narazie temp. w normie.
2019-12-20 15:20
Wg mnie nie. Sprawdzałeś ten dekiel ?
2019-12-20 15:27
Inter-qrwa-nauta napisał » 2019-12-20 15:20
tak, uszczelka z klapy jest dość mocno dociśnięta do zasobnika i nigdzie lewe powietrze nie uciekało.
2019-12-20 15:39
OK, a groch który spalasz, jest może gruby ?
2019-12-20 15:44
Inter-qrwa-nauta napisał » 2019-12-20 15:39
Dosyc tak, sa kawalki po 3 - 4 cm, moge cyknac fotke dopiero po pracy, ok 23
2019-12-20 15:54
Nie trzeba, wierzę na słowo. Możliwe, że przez gruby groch więcej powietrza idzie z kompensacji, i spala się głęboko w palniku, a wtedy jego temp rośnie. Czym nasypiesz więcej, tym powietrze ma trudniej, może w tym rzecz. Tak czy tak, temp nie są jeszcze alarmujące.
2019-12-20 21:23
karoka65 napisał » 2019-12-17 15:07
leON22 napisał » 2019-12-14 02:01
W/g mnie, to ten model kotła ( RBR-K ) tak ma , mowa o temp.podajnika ok 50st to standard , nie ma się czym przejmować
To nie jest żaden standard dla tego kotła a te 50 stopni nie jest żadnym powodem do zawracania sobie nim doopy.
Przy złych ustawieniach "cieplejsze" mogą być kotły wyposażone w palniki Żeliwny, Ekoenergie bez moda potrafiły wywalać alarmy nawet przy nastawie w koali 110 stopni dla podajnika.
Spójrzcie na ten sam kociołek tylko mocniejszy o 5kW - > RBR-K 20kW , tu temp.podajnika podchodzi pod 52st ale nie tak drastycznie jak u @GREG1983
dodane 2019-12-20 21:23PS. Jak mogę Ci coś podpowiedzieć , to najpierw ustabilizuj pracę kotła i zaworu 4D ( w zaawansowanych - zawór 4D zmień Czas reakcji na min.60s , hist.pracy zaworu 1st ) pozostałe Algorytm wygaszania kotła - Tylko w grzaniu i włącz ochronę powrotu , pozdrawiam
2019-12-20 21:57
Dzisiaj od godziny 14/15 mój kocioł pociągnął nowo kupiony eko
Wcześniej palilem grubym 25/35mm aż ślimak strzelal i temp podajnika czasami skakał do. 49st a minimalna jaka miałem to 43st
Teraz palę drobniejszym, dużo drobniejszym i temperatura spadła do 38 i myślę że jeszcze spadnie.
Myślę że grabulacja eko ma duży wpływ na to
2019-12-20 23:37
leON22 napisał » 2019-12-20 21:23
Dziękuję za podpowiedź, zrobię to jutro z rana ewent. w niedziele bo jak co to jestem w domu i będę obserwować kocioł... jeszcze jakieś wskazówki mógłbyś mi podpowiedzieć czy tylko na tym się skupić?
dodane 2019-12-20 23:37W ochronie powrotu mam: pompa mieszająca, pompa CWU, zawór 4D - na zawór mam przestawić by włączyć?
2019-12-21 00:10
Mieszającej nie masz , zaworu 4D nie polecam, bo wtedy priorytet będzie miała ochrona powrotu , a nie temp. za zaworem na obwód CO , pozostaje tylko pompa CWU . Minus tego rozwiązania , temp. Cwu zbliżona do temp. kotła i żeby było OK pompa musi pracować non-stop ( odpowiednio zadane temp.min powrotu i Cwu ) , na początek proponuję powrót 53st , CWU 54st
2019-12-21 07:58
GREG1983 napisał » 2019-12-20 23:37
Pisałem tu co masz ustawić. Ochronę masz przez zawór, bez kombinacji. Ustawiasz wyższą CO, i nic więcej Cię nie interesuje. Wiem kto popełnił u Ciebie montaż, i jestem prawie pewny, że masz połączenie krzyżowe, więc przestań tworzyć.
Użytkownicy online: lan123
