Forum  eCoal.pl  Detekcja przeciążenia i autorewers podajnika. Subskrybuj
Pierwsza stronaPoprzednia strona3 / 8Następna stronaOstatnia strona
2012-10-15 00:36
  tesel Posty: 72 Ostrzeżenie: 0
minertu napisał » 2012-10-14 22:30
tesel napisał » 2012-10-14 22:07
ja też bardziej niż obcego powietrza w zasobniku bardziej obawiam się kopcenia z wentyla.Myślę o wyprowadzeniu wentyla do komina.
Do komina?
A w kominie ciągu nie ma?
Racja.Mogłoby zassać żar do pojemnika.Kurdę.To gdzie?
Pamiętam Twoją suszarkę.
2012-10-15 00:42
Chyba na muratorze czytałem jak któryś z Zawijanów opisywał że podczas testowania tego rozwiązania taka sytuacja wystąpiła i zagotowało im olej w przekładni .
Tak więc sytuacja może wystąpić i lepiej jej zapobiegać niż likwidować skutki albo i co gorszego.
2012-10-15 00:44
Po zasypie używaj dosuszania max 2 dni a później zastaw.
To co zaobserwowałem to problemy są przy silnych wiatrach.
Jak jest spokojnie to jest ok.
Dziś zasypywałem i dosuszanie nie było zamknięte.
2012-10-15 00:49
Myślałem o zaworze,o jakim pisał Verb i tylko trochę otworzyć.Albo jak sugerował Stan,elektrozawór.Otwierany cyklicznie.
2012-10-15 00:55
  krzy Posty: 40 Ostrzeżenie: 0
Stan napisał » 2012-10-14 22:42
W celu zapobiegania można ustawić maksymalną temperaturę podajnika na mniejszą wartość. Od incydentu z niedomkniętą klapą mam nastawioną najniższą możliwą.
2012-10-15 01:02
To chyba nie zapobiega tylko alarmuje.
2012-10-15 01:03
Sprawa jest prosta ,wysusz na maksa paliwo i syp suche do podajnika bo nikt ci gwarancji nie uzna jak ci blachę zeżre.
2012-10-15 01:05
tesel napisał » 2012-10-14 23:02
Zapobiega.
2012-10-15 01:14
Racja.Źle zrozumiałem.
2012-10-16 00:34
Wykonałem dzisiaj większość połączeń dla autorewersu podajnika, nie spodziewałem się że to wyjdzie takie skomplikowane.
Jak nic nie stanie na przeszkodzie to jutro dokończę i rozpocznę testy, potem zamieszczę schemat.
2012-10-16 02:06
  krzysIO Posty: 18 Ostrzeżenie: 0
Trzymam kciuki!
Jak masz zamiar sprawdzić przeciążenie silnika?
Ciekawy jestem jak się sprawdzi przy czasie podawania ustawionym na 3 sek.
2012-10-16 12:49
Do tego wszystkiego przydałby się informatyk
Procedura np. płynie prąd, silnik lub/i podajnik pracuje -OK, płynie prąd, silnik lub/i podajnik zatrzymany wtedy cofamy ślimakiem 1/4 obrotu i do przodu, dajemy to w pętlę i np. po trzeciej próbie cofnięcia, alarm: podajnik zatrzymany, ślimak zakleszczony.
Być może w nowej platformie eCoala,Bruliego coś takiego będzie.
Odpukać dwa sezony bez zerwanej zawleczki.
2012-10-16 14:36
Dziwi mnie to, że takiego czegoś nie ma sterownik.
Każda lepsza niszczarka do papieru ma taki układ jako automat, a te tańsze mają przełącznik zmiany obrotów. W niszczarce podobnie jak w podajniku może się coś zatkać.
2012-10-16 15:07
  strzecha Posty: 37 Ostrzeżenie: 0
Może się mylę, ale znaczenie ma zapewne profil (przekrój) ślimaka. Jest on z pewnością tak skonstruowany by jak najefektywniej pchać węgiel w tylko jedną stronę. Wyobraź sobie śmigło samolotu. Założenie go na lewą stronę na silnik i nadanie mu obrotów wcale nie będzie oznaczać że wytworzy ono wystarczający ciąg. Inna kwestia to uszczelnienie przekładni. Ktoś już na forum wspominał o zbierającym się tam syfie. Jeśli ślimak będzie się cofał cały najdrobniejszy syf idzie w przekładnie.
2012-10-16 15:39
Chodzi tylko albo aż o odblokowanie ślimaka, to może być nawet 1/8 obrotu.
Jak dawniej mieliło się mięso to też potrzebny był bieg wsteczny.
2012-10-17 23:27
Jestem po pierwszych testach, układ działa ale nie wiem jeszcze jak zachowa się podczas rzeczywistego przeciążenia gdyż takiego nie wywoływałem (mam pełen zasobnik i nie chce mi się go wywalać). Symulację robiłem ustawiając przekaźnik na prąd roboczy, tu uwaga trzykrotnie wykonałem taką próbę iż pozwoliłem układowi wpaść w oscylację i po kilkukrotnym przełączeniu kierunku obrotów zawsze przepalały się bezpieczniki rurkowe 4A w eCoalu.
Tak więc na pewno trzeba zabezpieczyć układ przed oscylacją, właśnie nad tym myślę.
2012-10-18 13:27
Kolejna uwaga to przekaźnik EPP 620 to przerost formy nad treścią, i nie chodzi o to że źle działa bo działa dobrze ale wszystkie dodatkowe bajery które posiada zupełnie się tutaj nie przydadzą.
Tak więc nie ma sensu za nie przepłacać, wystarczy kupić przekaźnik nadprądowy z zakresem działania 0,5 do 2 A.
2012-10-18 13:58
Części potrzebne do zbudowania układu oprócz przekaźnika nadprądowego to (w nawiasie będę podawał czego ja użyłem , ale nie muszą być te same ja takie po prostu miałem):
Przekaźnik 230V 5A cztery pary zestyków - dwie sztuki (RelPol R15)
Przekaźnik czasowy , zakres działania 0 do 1 sekundy - jedna sztuka (RTx-132)
Przekaźnik czasowy , zakres działania 0 do 30 sekund - jedna sztuka (RTx-163)
Do tego oczywiście podstawki pod wszystkie elementy.
To wszystkie części aktywne, oczywiście do tego potrzebne jest pudełko w którym to umieścimy, kable, złącza itd.
Nie ma tutaj części potrzebnych do zabezpieczenia przed oscylacją, gdyż jeszcze jej nie wykonałem.
2012-10-18 16:33
Dalej, czas opóźnienia pomiaru prądu na starcie (aby pominąć prąd rozruchu) to jest ok 0,5 sek, ja ustawiłem u siebie 0,6.
Tak nawiasem mówiąc to prąd rozruchu wynosi nieco powyżej 2 A, dokładniej nie mogę tego określić.
Przekaźnik nad prądowy mam ustawiony na ok 1A , a czas rewersu na 15 sekund co odpowiada 1/4 obrotu ślimaka.
Na czas rewersu, zasilanie brane jest bezpośrednio z sieci 230V.
2012-10-19 10:25
Dzisiaj w nocy wpadłem na pomysł zabezpieczenia układu przed oscylacją, potrzebny jest tylko jeden zwykły przekaźnik oczywiście odpowiednio podłączony
Zmontuję to i dzisiaj wieczorem powinny być schematy, o ile jeszcze kogokolwiek to interesuje.
Użytkownicy online: adabub1, ANDRZEJ_OST, Barik1980, bouD3, dani3210, djcebul, janusz, JanV, Jeicam, kacper13, Kominek, krzysztofg77, Oleks1986, Pepaplzak, Pucek666999, sleza, sokol02, tadgrz, TOMI8640, waldi5001
