Pierwsza stronaPoprzednia strona12 / 13Następna stronaOstatnia strona
2019-12-01 11:28
Jeśli rzeczywiście tam jest palone tak jak pisze simko , to nie ma sie co dziwić zwłaszcza ze jest podłogówka która pochłania duże ilosci ciepła .
Widac że kolega chyba czyścił kocioł
2019-12-01 14:27
Dziękuje wszystkim za pomoc, chyba udało mi się rozwiązać problem z pomocą użytkownika z FB. Zobaczymy za kilka dni co będzie się działo. Na chwilę obecną wszystko się normuje, temp. spalin około 88st. odezwę się za 2-3dni aby potwierdzić, na razie obserwuje.
2019-12-01 15:43
Yaro zdradzisz co zmieniłeś?
2019-12-01 15:46
Yaro Twoja temperatura spalin jest teraz na poziomie 120* a nie 88 *
A jesli rzeczywiście palisz co drugi dzień  po 25 kg na dobę to jakby nie patrzeć wychodzi 12,5 kg średnia
2019-12-01 15:49
Yaro zmieniłeś na grupowe i myślisz że z 25 czy 30kg zejdziesz do 15 kg to się mylisz. Grupowym zbijesz Max parę kilo ale nie zejdziesz o połowę.
Dziś już masz spalanie koło 22kg a kocioł kilka godzin nie pracował.
2019-12-01 18:35
Tak przeszedłem na grupowe, temperatura spalin spadła od razu, teraz jest 90st. Piec jakby się ustabilizował, lepiej pracuje, równiej. Nie wiem czy to dobrze ale grupowe ustawiłem min 8kw i max 8kw. Po zaobserwowaniu, pięknie dobija do zadanej temperatury, nadmuch zmniejszyłem do 34.
Dla pewności aby zbić temperature popiołu wygasiłem piec na 1 godz by wszystko dokładnie wyczyścić. Wyczyściłem każdy możliwy kanał, razem z czopuchem i czujnikiem spalin od wewnątrz, zawirowacze, otwory za szufladą popielnika. Po czym zasypałem 100kg i rozpaliłem od nowa.
Uważacie że grupowe, to nie jest dobre rozwiązanie?
dodane 2019-12-01 18:35
Ameno25 napisał » 2019-12-01 15:46
Nie palę co drugi dzień. Dlatego tak widać na wykresach, ponieważ cały czas coś się działo z piecem. Myślę, że teraz już będzie sobie spokojnie pracował przez cały okres grzewczy.
2019-12-01 18:47
Yaro  Twoja temp spalin zmniejszyła się bo :
- wyczyściłeś kocioł
- dmuchawa w grupowym dmucha mniej niż w automacie
- niższa temperatura kotła
Twoja temperatura spalin to 120* , te 90 to jest jak kocioł nie pracuje , a im dłuzej nie pracuje tym bardziej temperatura  spalin na wykresie spada ,
Praca kotła na jednej mocy nie jest złym rozwiązaniem ,  a nawet aby dokąłdnie ustalić moc dmuchawy i ilosc podan jest wskazane aby kocioł pracował tylko na tej mocy na której testujemy ustawienia
2019-12-01 18:52
Ameno25 napisał » 2019-12-01 18:47
Na razie piec poobserwuje, potestuje. O ile można ufać temu co pisze o dacie kolejnego zasypu (przy współczynniku 0,270) do 6-grudnia. Co by dawało jakieś 16kg/24h - jak dla mnie była by to rewelacja przy poprzednich przejściach.
Jeśli wątek nie zniknie i nie zostanie zamknięty, będę was informował o wynikach. Ale i tak wam wszystkim bardzo dziękuje, że wytrzymaliście tyle stron ze mną
2019-12-01 18:56
Jesli chcesz tutaj masz taki sam kocioł jak Twój , i podobny dom metrażowo i pod względem ocieplenia .
Możesz sobie podglądać  jego statystyki ,
2019-12-01 19:40
Ameno25 napisał » 2019-12-01 18:56
Jeśli to ten: 0000000.Kocioł 16 Eko plus  to urządzenie wyłączone
2019-12-01 20:09
Taki przykład dla wszystkich palących co drugi dzień. Zagrzanie wody w kotle i nagrzanie 300 litrów bojlera w trybie lato  do temp. 58 stopni z histereza 5, 8.5 kg opału przez 1 dobę.  Podtrzymanie przez kolejne 3 doby takiego stanu z korzystaniem z gorącej wody przez 5 osobową rodzinę 9 kg.
2019-12-01 20:19
Jak statystyki tak i wykresy nie kłamią. Ewidentnie widać na nich że raz palileś raz nie. Nawet czasami jak w piecu nie było palone to był wyłączony sterownik.
Chyba nie miałeś zepsutego czujnika temperatury co,cwu,  powrotu, podajnika i wszystkich pozostałych jednocześnie?
Czujniki czujnikami  a statystyki co? Też się zepsuły?
Przede wszystkim polecam palić cały czas.
Ja się po prostu cieszę, że yaro2004 w końcu zaczyna ogarniać swój system.
Powodzenia i niech moc (kotła) będzie z Tobą
2019-12-01 21:21
Miałem się nie odzywać ale... nic tak nie cieszy, jak człowiek samemu do czegoś dojdzie Zwykłe, proste ustawienia kotła a tyle pytań , przede wszystkim cierpliwości życzę
2019-12-01 22:14
Trza testować, :=) ja mieszkam w kotłowni
2019-12-01 22:19
Przykre ale prawdziwe  Sam na sam, a w koło tylko cisza i słychać szum dmuchawy i pojękiwanie podajnika
2019-12-02 12:15
Mnie po czyszczeniu czopucha robi się "krater" na palniku i nie  może za Chiny dobić do zadanej. Proszę o jakąś poradę.
2019-12-02 14:16
budgie1 napisał » 2019-12-02 12:15
Czyli wychodzi na to że im Bardziej  czupuch przypchany to pali się lepiej?
2019-12-02 14:18
Bym wiedział, to tylko mu małą dziurkę przepchnę
2019-12-02 15:18
leON22 napisał » 2019-12-01 22:19
I przelykane piwo
Użytkownicy online: czerskiandrzej, idemnato, krzysiek8621, Kwery, Miro81, mstg, ondrej00, rafting, slawek75, sokol02
