Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Kilka pytań świeżego użytkownika Subskrybuj
Pierwsza stronaPoprzednia strona9 / 10Następna stronaOstatnia strona
2019-11-27 22:29
budgie1 napisał » 2019-11-27 22:22
Dawaj karoka...pisz
dodane 2019-11-27 22:22Obserwacja tego kotła, to lepsze niż ostatni sezon Gry o tron
Wiatrak rozkręci się do 100%, lawa wyleje się do popielnika i doopa w krzokach
Ewentualnie jak nie wyleje lawy to wystawi piękny "komin" na palniku który ma szanse oprzeć się o "dach" kotła a wtedy udupi zawleczkę.
Tak mniej/więcej.
Eeee tam Gra o tron, u Bietki to był "mecz"
2019-11-27 22:29
Po twoich nastawach leON chodził całkiem całkiem
2019-11-27 22:37
Dzięki, tylko ochrona była przez CWU , no i niektórym kolegom z Forum nie podobała się wysoka temp.CWU , życie o gustach się nie dyskutuje .Jeden lubi pomarańcze, a drugi jak mu z d...śmierdzi
PS. Teraz już wiem że przy dwóch powrotach średnia wychodziła ok.45st czyli w min. granicach normy ( 36st powrót z CO + 55st powrót z CWU )
2019-11-27 22:42
Taka temp jest do przyjęcia przecież. Wybieram pomarańcze
2019-11-28 06:40
cyt: "PS. Teraz już wiem że przy dwóch powrotach średnia wychodziła ok.45st czyli w min. granicach normy ( 36st powrót z CO + 55st powrót z CWU ) "
Średnia temperatura jest nie tylko wypadkową temperatur ale i przepływów.
T w = T1 x P1 +T2 x P2/P1+P2
2019-11-28 06:52
Leon nie obraz sie ale jesli mówimy o d...e  to w d...p byłes g...w widziałeś
Jak wyliczyłeś tą srednią temp 45 * ,
99% Twoich rad na forum to grzanie powrotu pompa CWU , nie patrzac nawet jaki kto ma kocioł czy instalacje , walisz ustawienia na oślep , aż w koncu trafisz , jakby ktos miał baniak na strychu a kocioł w piwnicy tez bys dał przez CWU , piekny przykład tutaj własnie był , jak doszedłes do wniosku ze kocioł nie  mógł osiągnąć temp zadanej w automacie .
Bardzo fajnie że masz dużo czasu i pomagasz ludziom , chwała Ci za to ,  ale prawda jest taka że masz  małe pojęcie na temat instalacji ,wiadomo ktos kto ma jeszcze mniejsze lub wogole odnosi wrazenie ze sie znasz i jestes szpecem , ale niestety na tym forum ze swiecą szukać fachowca
PS. pytałeś czy powroty sa skrzyżowane ,
2019-11-28 07:18
Wydaje się, że kocioł putera się stabilizuje.
2019-11-28 08:24
Chyba po moim wczorajszym poście ktoś to poprzekręcał i znowu jest ochrona zaworem ale ta stabilizacja jak piszesz jest do czasu aż zrobi się chłodniej bo jak 4D będzie pilnował powrotu a zrobi się chłodniej to w domu zrobi się zimniej niestety. Priorytetem dla sterownika jest teraz utrzymanie temp. na powrocie a tylko "resztki " jak ja to mówię idą na instalację, zawór ma w doopie czy w domu jest ciepło czy zimno, dba o powrót. Można tylko podnieść temp. na kotle ale kiedyś ta możliwość się skończy i za wiele już tam nie poszaleje, następna niewiadoma to węgiel ile da się go jeszcze spalić na palniku.
2019-11-28 09:11
Czas pokaże
2019-11-28 09:43
Jeszcze ktoś ustawił wyłączenie pompy po dogrzaniu. palnik zaczynał się czopować jak spaliny miały 113 stopni a teraz pewnie będzie awaryjne załączenie CWU żeby rozładować temp. na kotle.
Zanim zatwierdziłem post już grzeje baniak
Jeśli baniak tego nie ściągnie przy 80,1 zawór otworzy się na 100% i pompa wydyma ciepło z pieca.
2019-11-28 10:23
No i poszły konie....
2019-11-28 11:36
  OEP16-KOSINA Posty: 14 Ostrzeżenie: 0
Widzę że całe forum odbywa się bez udziału właściciela kotła, jak on to wszystko czyta to ma chyba dosyć tego kotła .
No teraz ma powrót dogrzany 72*  a na kotle 75*, pompa stoi po dogrzaniu 4d zamknięty ba chacie 22*
 budgie1  No i poszły konie...
Rusza grzanie bo temp. poniżej 22  spadła i - zawor 4d 100% żeby osiągnąć zadaną za 4d , na kotle spada temp.do 45* kocioł się rozkręca bo do zadanej  65* daleko 4d się zamyka i koło się zamyka
Moim zdanie nie zatrzymywać pompy do dogrzaniu i  ograniczyć otwarcie 4d , a utrzymanie temp powrotu jak już pisano jest nie do osiągnięcia przez 4d może dzisiaj tak bo na zewnątrz 8* ale jak spadnie poniżej 0* to albo w domu będzie  zimno  albo powrót dogrzany.
Za d4 jest ustawione  60* a ile dochodzi do grzejników? Proponuję czujnik przenieść za pompę CO bardziej adekwatne do tego ile idzie w instalację.
Ja mam ustawiony 4d na sztywno i pompa cały czas pracuje na grzejnikach termostaty, wtedy wszystko płynnie pracuje, temp powrotu jest jaka jest dzisiaj OK, jak spadnie poniżej 0* już nie. Najlepsze rozwiązanie pompa kotłowa której jeszcze nie mam.
2019-11-28 13:59
Piotr wcale się nie obrażam za prawdę. Nie wiem czy śmiać się czy płakać "Herlocku". Nigdy nigdzie nie pisałem że jestem fachowcem w tej dziedzinie, bo jakby tak było to bym trzepał za to kasiore, a tak nie jest Nikogo na siłę nie uszczęśliwiam, a mimo mojej niewiedzy czasami komuś uda się pomóc. Skończymy już ten temat. Masz coś konkretnego do napisania na temat pomocy, to pisz, a nie pier... farmazów jak mały Kazio po dużym piwie  Wolę ochronę przez cwu niż żadna i od kiedy proponujesz pracę w automacie?
dodane 2019-11-28 13:59PS. Obecne ustawienia nie są moimi tylko fachowca od instalacji u @puter
2019-11-28 14:05
I puter ma zamiar tak to zostawić leON?
2019-11-28 14:08
To niech go czym prędzej przepędzi i więcej nie wpuszcza do kotłowni. Jak to ten sam co sprzedał puterowi ten kocioł to trzeba do Instalco to zgłosić. Będzie to raczej ostatni kocioł jaki sprzedał i zamontował.
2019-11-28 14:21
Fakt. Psuje facet renomę marki
dodane 2019-11-28 14:21Karoka, a tobie jakie kotły na eko najbardziej schodzą?
2019-11-28 14:44
budgie1 napisał » 2019-11-28 14:05
Myśle że nie, narazie instalator próbuje naprawić to za co wziął kasę. Może zamontuje  mu pompę mieszającą, jak nie to powrót do moich ustawień
2019-11-28 14:48
Nie rozumiem tylko, że przy tak dużej temp za 4D nie rosnie mu w pokoju...hmm
2019-11-28 14:57
Pisałem już ze czujnik zamontowany w najchłodniejszym pomieszczeniu. Pisałem do niego żeby zmienił jego lokalizację przecież ma czujnik na bt tak że nie powinno być z tym problemu, chyba że coś z czujnikiem nie tak?
2019-11-28 14:59
Dla mnie dziwna sprawa
Użytkownicy online: Adam2012, Adrianeczek, AG2383, Benedykta1393, Bioly40, bozuma, daro5876, djcebul, elektron, hnka, kgas, Kopidol, Kuziemski, piotrer, Pucek666999, Rafaeloo12, S540520m, slawek75, sokol02, zibiz1968
