Forum  eCoal.pl v3.5  Kilka pytań świeżego użytkownika Subskrybuj
Pierwsza stronaPoprzednia strona8 / 10Następna stronaOstatnia strona
2019-11-27 20:41
  budgie1 Posty: 720 Ostrzeżenie: 0
No raczej ...dziwne
2019-11-27 20:49
  toriman Posty: 121 Ostrzeżenie: 0
Przepraszam - może głupie pytanie ale w DTR RBR-K nie mogłem znaleźć info dlaczego ten kocioł ma cztery króćce instalacyjne - dwa zasilania i dwa powroty co widać na zdjęciach od kol.puter
2019-11-27 20:57
  karoka65 Posty: 3425 Ostrzeżenie: 1 Karoka-EKO
Faktycznie głupie Toriman miałem dawno temu takie co miały 6 poważnie.
Pracują do dzisiaj.
2019-11-27 20:58
Sam jestem ciekaw, ale skoro ktoś to wymyślił widocznie ma to jakiś cel. Może kwestia montażu i dostępu do kotła z każdej strony, bardziej stabilna praca  pewny Np.te powroty z instalacji i cwu osobiście połączyłbym w jeden wspólny i dopiero tam przytulił czujnik temp. a tak to nie wiadomo do którego powrotu go podłączyć
2019-11-27 21:00
Chyba można sobie dwa obiegi bezpośrednio z kotła ciągnąć. Moim zdaniem super sprawa.
2019-11-27 21:03
A Ci co mają jeden są innego zdania
Dlaczego?
Bo nie mają dwóch
2019-11-27 21:30
I się 4D otworzył . Po jakiego ch...a 60 stopni za zaworem?
2019-11-27 21:33
Instalator robi testy Jeden już nie wypalił , czyli zawór 4D jako ochrona powrotu
2019-11-27 21:39
Widzę że też chciałbyś sobie pokręcić?
Może też Ci dadzą, kto wie?
dodane 2019-11-27 21:39
leON22 napisał » 2019-11-27 21:33
Instalator przytuli czujnik powrotu do "ciepłej" rurki, wszyscy będę szczęśliwi i zadowoleni
2019-11-27 21:42
Najlepiej do czopucha
2019-11-27 21:57
Wiesiu widzę że przykład  idzie z góry, też tak na siłę uszczęśliwiasz swoich klientów pewny
dodane 2019-11-27 21:57Żart ale może tu tkwi problem w tych dwóch powrotach razem uśredniajac może faktycznie dają ok 50, bo ten na powrocie z co jest na poziomie 37st.
2019-11-27 21:58
Po prostu nie zabieram się za to z czym sobie nie poradzę
To w końcu czytasz te posty czy nie czytasz? bo widzę że jesteś następny niezdecydowany?
Ja jednego pierdołę nie chcę czytać bo pierd...li jak potłuczony to nie czytam.
2019-11-27 22:06
Wiesiu czytam usunąłem ten błędny wpis w ignorowanych ale nadal jest jak jest. Nie wiem co jest grane  Wracając do tematu ciekawe jaka jest temp. na tym powrocie z CWU, bo obecny jest na rurce powrotnej z zaworu 4D?
2019-11-27 22:09
Jak to jest, że temp kotła spada a powrotu rośnie?
2019-11-27 22:09
Jak pompa CWU stoi to chyba wiesz jaka jest temperatura a jak pracuje to chyba też wiesz?
Przecież to proste jak pier....nie
2019-11-27 22:15
Putera czeka "hawajska noc"
2019-11-27 22:16
@budgie - no właśnie nie "hawajska noc" i to jest co najmniej dziwne przy takich wskazaniach czujników...
2019-11-27 22:17
Leon a wiesz jak skończy się to wszystko przy ustawieniu tak jak teraz czyli automat i zawór otwarty na 100%?
Jak nie wiesz to Ci napiszę?
2019-11-27 22:22
Dawaj karoka...pisz
dodane 2019-11-27 22:22Obserwacja tego kotła, to lepsze niż ostatni sezon Gry o tron
2019-11-27 22:27
toriman napisał » 2019-11-27 22:16
Chyba to lepsze od "syberyjskiej nocy" , kurde gość ma problem a my robimy sobie jaja typowi Polacy
Użytkownicy online: Mariush
