Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Zawór 3d czy 4d przy termostatach. Subskrybuj
2019-10-16 09:48
  marekt81 Posty: 26 Ostrzeżenie: 0
Jestem na etapie modernizacji instalacji c.o. (małymi krokami) w mojej instalacji mam 3 pompy (c.o., cwu oraz dodatkową  pompe mieszającą w obwodzie kotłowym) Z racji tego że instalację robiła osoba niedoświadczona, obwód kotłowy, c.o. oraz cwu jest na rurkach 22 i to nie wydala i wydalać nie będzie. W domu w tym roku założone zostały zawory termostatyczne i plan był taki że pompa c.o. chodzi cały czas, niestety nikt nie pomyślał o zaworze upustowo-różnicowym (bypass) bo jak termostaty się zamkną to jest problem wiec jeden grzejnik jest otwarty non stop. Planuję wymienić obwód kotłowy na rury 32mm a potem po 22 na mieszkanie i cwu. I teraz pytanie czy jak posiadam termostaty we wszystkich pokojach to stosować zawór 4d czy 3d ? i czy w takim wypadku powrót z bypassu podać na na wejsciu powrotu do 3d/4d czy na powrót za zaworem 3d/4d ?
Mam nadzieję że wszystko jasno wytłumaczyłem
Jeżeli masz termostaty żadnych zaworów n drogowych. Im prostsza instalacja tym lepiej. Ja mam u siebie obieg kołowy 42 w miedzi i zawór 4 drogowy i średnio się to sprawdza.
 Dzisiaj jakbym robił to tylko pompa kotłów i termostaty
2019-10-16 15:45
No ale zawór upustowy musi być ....
2019-10-16 18:49
Co masz na myśli pisząc "zawór upustowy" , przecież to nie auto
2019-10-16 20:58
leON22 napisał » 2019-10-16 18:49
Mam na myśli zawór różnicowo-upustowo.
https://www.caleffi.com/poland/pl/catalogue/zawor-roznicowo-upustowy-519500
2019-10-16 21:27
Szczerze mówiąc, nie wiem nie spotkałem się jeszcze z takim zaworem, tutaj musi się wypowiedzieć jakiś fachura od instalacji "inaczej"
2019-10-17 07:07
marekt81 napisał » 2019-10-16 15:45
Nie musi. Lepsza pompa adaptacyjna.
Ten bajpas z linku stosuje się przy pompach ze stałym wydatkiem po to, by nie było szumów w instalacji, gdy zawory zaczną robić to co powinny.
Jak wolisz latać do zaworu, bo coś szumi, albo gdzieś nie grzeje, to pakuj.
2019-10-17 07:20
Pompa to LFP Experia 25/40L bez adaptacji, nie będę teraz wymieniał pompy bo to większe koszty. Grunt że zawór spełni swoje zadanie, a mianowicie otworzy się na powrót gdy głowice się pozamykają. Zawór reguluje się tak żeby przy 30% zamkniętych termostatów zaczął powoli puszczać wodę na powrót.
2019-10-17 07:26
Prawda. Jak znajdziesz równowagę, to będzie to działać. Trochę nim pokręcisz do tego czasu.
2019-10-17 14:29
Zamontuję i dam znać jak wygląda sprawa
2019-10-17 16:30
Wepnij sobie boiler w obieg grzejników i po i problemie. Dwie pompy mniej, ciepły powrót i jak się termostaty zamkną woda krąży.  Same plusy 😎
2019-10-19 18:23
No i operacja na pierwszy rzut oka działa, pompa teraz chodzi na stałej ciśnieniowej i zawór ustawiony jest tak że zaczyna się otwierać jak zawory na 4 z 8 grzejników są zamknięte. W tej chwili domek się nagrzewa, grzejniki gorące i baypass lekko puszcza na powrót wiec i temp. powrotu się ustabilizowała.
PS. Przy okazji uszczelniłem retorte bo instalator tego nie zrobił przy montażu. Przy okazji poprawiłem fabrykę ponieważ niektóre kanały powietrze w pierścieniu palnika były źle obrobione tzn. w trakcie obróbki maszynowej powstały na niektórych takie zadry że 3 kanały były prawie całe zasłonięte i przez to nie równo paliło się na palniku. Teraz jest super, dmuchawa ściągnięta o 3% na minus bo z palnika odrzutowiec był. Proponuję sprawdzić palnik tym co maja Eko Plus +
Użytkownicy online: Anita, Razor136
