Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Większa temperatura powrotu niż zasilania Subskrybuj
2019-08-28 10:06
  Hecktor2 Posty: 30 Ostrzeżenie: 0
Niedawno zamontowałem 14kW Eko plus m. Podpiąłem wszystkie czujniki i na wykresach maluje się ciekawy widok, ponieważ prawie zawsze temperatura powrotu jest wyższa  niż temperatura kotła. Nie wiem z czego to może wynikać. Może ktoś zna odpowiedź, dlaczego tak się dzieje?
Na wykresie widać, że temperatura powrotu spada gwałtownie zaraz po włączeniu się pompki CWU.
2019-08-28 10:34
  Luke Posty: 85 Ostrzeżenie: 0
Zrób kalibrację czujników.
2019-08-28 10:57
Kalibracja nic tu nie pomoże, coś jest nie tak ? Rozumiem, że czujniki podłączone prawidłowo odpowiednio w dedykowane miejsca  Może źle zamontowany zawór n-drożny jeżeli takowy jest pewny
2019-08-28 11:40
Hecktor2
Tak jak powyżej napisane przez leona. Taka duża różnica kalibracji by nie przeszła testów. Proszę sprawdzić czy czujnik CO jest dobrze (do końca) włożony. Jak coś dla pewności poluzować nakrętkę i dopchnąć czujnik.
Dodatkowo sprawdzić prawidłowość montażu pozostałych czujników. Może podczas  montażu,  kotła, instalacji doszło do jakiś  nieprawidłowość
2019-08-30 20:36
Hecktor2 działasz coś w temacie
2019-09-08 11:15
Hecktor2.
Czy rozwiązałeś problem ? U mnie jest to samo. Czy mógłbyś podzielić się doświadczeniami ?
2019-09-08 11:35
  naczelnik Posty: 20 Ostrzeżenie: 0
 Po zamontowaniu pieca miałem to samo, okazało się iż czujnik pomiaru na zasilaniu był wysunięty (źle zaciśnięty na dławiku). Po prawidłowym montażu wszystko wrócił do normy.
2019-09-08 13:28
Potwierdzam jak wyżej. W moim przypadku było to samo - nie do końca wsunięty czujnik na wyjściu zasilania z kotła. Po wsunięciu czujnika do końca również wszystko wróciło do normy.
Dziękuję użytkownikowi "naczelnik" za reakcję na mój post. Prośba do tych co udało im się rozwiązać jakiś problem - dzielcie się doświadczeniami.
Użytkownicy online: Awert, djcebul, Irek7703, malina321, Nalewa07, Pamar, Roben, sredni
