Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Czy montować zawory termostatyczne? Subskrybuj
Pierwsza stronaPoprzednia strona3 / 9Następna stronaOstatnia strona
2019-03-06 13:19
Mnie ciekawi tylko tak wysoki powrót w Twojej instalacji przy braku dodatkowej pompy ? Jak to jest zrobione ? W jakiej pozycji obecnie znajduje się zawór 4D ? Skoro ochronę masz realizowaną przez zawór 4D to tak ustaw, zamiast pompa mieszającą, bo wprowadzasz ludzi w błąd W takim przypadku tylko termostaty, bo zawór miałby problem z utrzymaniem temp. zadanej dla obwodu CO i ochrony powrotu jednocześnie :(
2019-03-06 15:03
Jak już pisałem wcześniej układ jest dokładnie taki jak na schemacie. Zawór mam w tej chwili ustawiony na podziałce na 2-ce. W ustawieniach zaawansowanych jako ochrona powrotu mam pompa miszająca. Zawór 4 drożny ustawiam recznie. Mam tylko podpiętą czujkę aby wiedzieć w aplikacji jaką mam temperaturę za zaworem. Tak samo jak w pozostałe czujniki są tylko podglądowe. Nie mogę dołożyć na schemacie czegoś czego nie ma. Więc ochronę powrotu załatwia zawór 4 drożny sterowany ręcznie i cały czas pracująca pompa mieszająca. (pompka CO1) .Dlatego też zwór cału czas pokazuje 100% otwarcia. Jeżeli zmienię to na pompę dodatkową nie będę widział temperatury za zaworem. Zdaję sobie sprawę że może to wprowadzać w błąd ale nie moge zmienić wartości procentowej otwarcia zaworu przez siłownik bo go nie ma. No chyba że jest jakiś sposób o którym nie poinformował mnie monter i serwisant z e-Coal.
2019-03-06 15:07
Zadaną za zaworem ustaw 35 i % spadną Ino po co... żeby ładniej wyglądało ?
2019-03-06 15:12
verb napisał » 2019-03-06 15:07
Otóż to. Tak mi też powiedzieli. Wiem że wprowadza w błąd ale przecież nie bedę za każdym razem jak przekręceł zaworem zmieniał wartość w aplikacji. Ja wiem o co chodzi i jak ktoś potrzebuje informacji to chętnie udzielam.
2019-03-06 15:18
Chodzi mi o ustawienie ochrona powrotu - zawór 4D tak powinieneś ustawić w zaawansowanych o nic więcej mi nie chodzi, a nie pompa mieszającą, której nie masz :(
2019-03-06 15:26
leON22 napisał » 2019-03-06 15:18
A rozumiem. Tak mi ustawili to tak mam. A nie zmieni to nic w układzie? To znaczy nie wyłączy pompy CO1 lub coś w tym rodzaju? Bo jetsem poza domem i nie chciałbym zamieszania.
2019-03-06 15:32
Nic nie zmieni tylko ustawienia będą czytelne i adekwatne do rzeczywistych w Twojej instalacji
2019-03-06 15:34
leON22 napisał » 2019-03-06 15:32
Zmieniłem ale na schemacie nic sie nie zmieniło.
2019-03-06 16:18
Bo i po co , teraz w ustawieniach jest OK Na przyszłość nie będą wprowadzały pomagających w błąd i to tyle
2019-03-06 19:56
leON22 napisał » 2019-03-06 16:18
Musiałem zmienić spowrotem gdyż. Jeżeli w zaawansowanych ustawiłbym jako ochrona powrotu zawó 4 drożny a zawór nie ma siłownia to nie ma ochrony powrotu. Nie ma ochrony powrotu gdyż załącza ie pomp jest ustawione z kolei na 40C wniosek taki że jeżeli temperatura powrotu spada poniżej 40C układ staje. Dlatego tak ustawił monter. Nie fachowo opisane ale robotę robi.
2019-03-06 21:28
Krzysiu nie obraź się jaki monter taki użytkownik Siłownik nie ma tu nic do rzeczy
2019-03-06 21:43
leON22 napisał » 2019-03-06 21:28
Nie no spoko. Jak bym wszystko wiedział to bym na forum nie siedział. To znaczy że jak temperatura załączanie pompy ustawiona jest na 40C a ja zmienię tak jak mówiłeś w zaawansowanych na ochronę przez zawór 4 drożny to jak spadnie powrót poniżej 40C to pompa CO1 nie zatrzyma się? Jeżeli tak to zaraz zmieniam😉👍. Monter dobry tylko ja chciałem po kosztach. To mam za swoje. Teraz siedzę na forum i kombinuję ale ma to swoje bo na następny sezon już będę miał troch~ waszej wiedzy i swojego doświadczenia😂
2019-03-07 06:53
Niby dlaczego ma się zatrzymać ? Monter Ci tak powiedział , czy sam to wymyśliłeś   Pompa CO1 dopiero się wyłączy , jak spadnie temp.zadana na kotle poniżej 40st , a nie na powrocie
2019-03-07 07:29
leON22 napisał » 2019-03-07 06:53
No tak. Już wiem. Monter dobrze powiedział tylko ja źle zrozumiałem. Wszystko w porządku. Masz pełną rację.
Wczoraj rozmawiałem z kolegą który ma luźny siłownik i pożyczyłby mi go do testu. Pewnie powiecie że kombinuję ale zastanawiam się czy nie sprawdzić jak to będzie działać w moim układzie. Skoro mam taką możliwość to pewnie zanim założę zawory może warto sprawdzić. Ma to sens co kombinuję?
2019-03-07 08:39
Kolega ma wypożyczalnię napędów, czy sam wyp.... a teraz liczy że ktoś łyknie badziewia ?
Pożycz, zamontuj. I do kolejnej zimy rozkminiaj, czego to nie działa.
2019-03-09 06:36
verb napisał » 2019-03-07 08:39
😂 No tak. Nie był do końca zadowolony.
dodane 2019-03-09 06:13Miałem jakiś czas na przemyślenie tematu a teraz pora działać i doszedłem do wniosku że jednak założę zawory termostatyczne zamiast siłownika na zawór 4 drożny Jedna rzecz tylko budzi moje wątpliwości nadal. Czy przy mojej instalacji wykonanej z rur stalowych jak wiadomo o dużych przekrojach i grzejnikach blaszanych żeberkowych będą się sprawdzały te które zakupiłem( FERRO i DIAMONDS ) ? Czy konieczne będzie zastosowanie tych zaworów o zwiększonym przepływie?  Zdaję sobie sprawę że nikt nie jest wróżką ale może ma takie doświadczenia.
dodane 2019-03-09 06:36
2019-03-09 07:53
Będą działać. To używki ?
2019-03-09 08:03
Co prawda, nie jest I liga producentów zaworów, ale powinny dać radę
2019-03-09 08:15
verb napisał » 2019-03-09 07:53
Tak używki po jednym sezonie. Facet  je zdemontowal z pomieszczeń gdzie zakładał podłogowe ogrzewanie dlatego mam ich tylko 5 a 6 będę zmuszony dokupić. Odpuszczam tylko w łazienkach na parterze i pietrze tak jak radziliście.
Decyzja była trudna bo siłownik tylko klik i jest założony a tu więcej pracy jednak jak ma to przyniesc efekt porządany to może warto.
2019-03-09 08:44
A co sądzicie o głowicach elektronicznych?
Użytkownicy online: Adam2012, alkapone, arek353, djcebul, Dzikowo, Jan46, Katarzyna1234, Piec-8, sarge861, sokol02, Sterownik_M8, stomczyk, tymon1
