Forum  eCoal.pl v3.5  OEP+ 25KW AUTOMAT ECOAL Subskrybuj
2019-02-01 18:28
Blagam Cie...jezeli masz wysoka kalorycznosc grochu + duzy ciag kominowy to nawet korekta dmuchawy Ci nie pomoze bo zloze na palenisku bedzie wypalane mimo tego co bys tam ustawil...serio poczytajcie troche o warunkach spalania. Kociol do groszku ma sie dopasowac? Ok zasyp kociol groszkiem 20 mj. Ciekaw jestem. Sam Ci kupie tone jak chcesz. Zbierz najlepszych fachowcow z instytutu. Zobaczymy jak pojdzie chcesz pomocy ale nie sluchasz. Ludzie Ci chetnie pomoga ale zacznij sluchac i proboj
2019-02-01 18:28
Karoka - jubileuszowy post 2230
2019-02-01 18:29
Zapytaj kogos kto sie zna. Ecoal to automat pracy ciaglej. CIAGLEJ. Wylaczy sirle jak odbior cieola sie zmniejszy. Rozumiem ze rok temu byly IDENTYCZNE warunki jak teraz? Identyczny groch? Ten sam stan kotla?
2019-02-01 18:31
Dobrze prawisz Sa1666
2019-02-01 18:34
W czym widzisz problem? Dzwon do ludzi z es. Przyjada i Ci ustawia spalanie. Za darmo. No chyba ze ktorys z wymaganych podpunktow nie bedzie u Ciebie osiagniety. Ale wtedy przynajmniej ktos Ci fachowo udowodni gdzie jest "problem".
Ja tak zrobilem. Mialem ciag 38pa. Przeplym ok 8m/s. Groch 28mj. Tez mi sie zapadalo. W recznym ciezko bylo to ogarnac. I co dobre warunki Twoim zdaniem?
dodane 2019-02-01 18:34Budgie zdrowko. Kazdy chce pomoc bo kazdy moze miec podobna akcje. Ale jak ktos rzeczywiscie nie chce pomocy tylko ponarzekac? Sory za zlosliwosci
2019-02-01 18:38
karoka65 napisał » 2019-02-01 18:23
1MiCooL1 napisał » 2019-02-01 17:49
Karoka ja mam 20 dodanych postów ty 2229 - dalej uważasz, że to ja przesiaduję całymi dniami i nocami na forach?
Jeśli nie wiesz jak mi pomóc to po co piszesz?
Mam automat to chciałbym z niego korzystać tak jak korzystałem przez ostatnie 1,5 roku, może przez to ze latem chodził na CWU się rozregulował?
Ja jestem tutaj od zarania dziejów a Ty?
Stąd ta różnica postów.
Pomagać i użerać już mi się odechciało, tak sobie czytam i czasami coś nadrapię jak mi się chce.
Pamiętaj że w przyrodzie nic się samo nie dzieje bez przyczyny a tym bardziej sterownik sam się nie rozreguluje a ten jest za "młody"
dodane 2019-02-01 18:38
budgie1 napisał » 2019-02-01 18:28
A wiesz ile mi wykasowali?
2019-02-01 18:42
Wyobrażam sobie Karoka
2019-02-01 20:07
Sa1666 co ty piszesz, zasypowiec rozpalany od góry czysciej spalał niż ogniwo ,ok płaci to chyba tobie ogniwo napiszę jak sytuacja wyglądała u mnie kocioł instalowany przez B z autoryzacją ogniwa uruchomiony 30.12 2015r odpalony w nocy potem cyrk czujnik temp. wew. wyłącza pompę w sylwestra wchodzę do domu i zimno na piecu 88C pompa wyłączona a super inst. nie odbiera tel.  w nowy rok dzwonię po kolegę co robi inst.gazowe jak przyjechał i zobaczył inst. to się za głowę złapał kocioł w układzie zamkniętym bez wężąwnicy zawór bezpieczeństwa wyższej wartosci niż max. cisnienie robocze kotła potem przeróbka kotłowni (2tysie w plecy) hurtownia i pseudoinst. umywają ręce a serwis ogniwo najpierw mówią że zle wykonana inst. i poleca tego samego inst. potem mówią że ok bo jak sprawdzają szczelność to kotły wytrzymują na tak wysokim ciśnieniem to pytam ile te kotły spalają serwisant mówi od 30kg do 60kg na dobe to dałem sobie spokój po 2tyg. padł ster. ok wymienili na koniec sezonu odeszła farba z zasobnika też wymienili (kocioł pracował 4 miesiące) potem nowy soft który nie przebija zadanej w grupowym o 1C u mnie się nie sprawdził i 2 dni próśb do ES o przywrócenie starego softu ( straciłem szacunek do tej firmy) ok ogarnełem spaliłem od 02.10.2018 do 29.12.2018 1200Kg dom lata 80 200m użytkowej 130m , przez 2 sezony ustawiłem w oklicy z 10 OEP ale jak u kuzyna zobaczyłem oepM to się załamałem i nie polecę nigdy pieca firmy ogniwo
2019-02-01 20:16
Moze i sie zglosze po jakas doplate. No dobra z tego opisu to jedynie wynika ze miales skopana instalacje i zle ustawienia.
Straciles szacunek po tym jak po 2 dniach zrobili cos dla jednego osobnika? Serio? Na sterowniku od per eko(nie bede robil reklamy) jezeli sie o cos prosi to zlewaja totalnie. Jaka firma zmieni cos dla jednej osoby? Musiales dac im sie we znaki mowisz o jednostkowych przypadkach ktore zdazaja sie w kazdej branzy.
Nie da sie kazdego zadowolic. Pewne rzeczy sie po prostu akceptuje albo wymienia na inne. Ja wiele akceptujea jak sie nie da to dzwonie od tego sa serwisy albo reklamacje. Ale niestety takiego per eko jak mam starego nie dostane juz nigdzie
2019-02-01 20:24
nie wydałem 12 tysi żeby to zaraz wywalić, a zmiana softu to dla nich żaden problem ,chociaż miałem na początku ochotę podpiąć patrola na kinetyku i wyrwac ten piec
2019-02-01 20:32
Widze ze znasz sie na tym co dobre (patrol)
Ano racja racja... Ale Twoim zdaniem co z mkami jeat nie tak? Ogladam sobie schematy rozne i nie wyglada jakby kazdy mial problem
2019-02-01 20:34
Też chętnie posłucham.
2019-02-01 20:48
to jest moje zdanie możecie się nie zgodzić ,oep taki jak mam spaliny lecą do góry przechodzą przez rusztodefektor (niektórzy usuwają ja nie ruszałem) potem spaliny zawijają u góry kotła przy górnych drzwiczkach (mam 10KW i tom płytę mam w połowie górnych drzwi ) wpadają górnym sklepieniem kotła w 2kanały pionowe idą ku dołowi kotła i potem kanałem do góry w komin ,oepM spaliny z palnika idą dołem kotła w otwór nad szyflada na popiół i 3kanałami w komin bez wymiennika RBR ma podobnie ale tam spaliny u góry przechodzą przez półki i dopiero w komin
2019-02-01 20:54
Ok ale skad u jednego spaliny 90? A u innego 300? Az taka roznica? Kwestia tylko kotla?
2019-02-01 21:17
kwestia może poprawnej instalacji i domu w nowym dobrze ocieplonym domu pierdniesz i zrobi się ciepło
dodane 2019-02-01 21:17ktoś dzisiaj napisał o kotłach ds mpm i wery ,wery miałem 1 sezon przed oep tydzień kocioł nie grzał domu no może trochę scianą w dużym pokoju komin był tak gorący
2019-02-01 21:18
Sa1666 napisał » 2019-02-01 20:54
Króciutko napisałem tutaj: https://esterownik.pl/forum/posty,4705/wysoka-temperatura-spalin?m=126413#126413
Użytkownicy online: berabs, Piec-8
