Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Ogniwo Eko plus M 20kw bardzo duże spalanie oraz różnice temperatur Subskrybuj
Pierwsza stronaPoprzednia strona4 / 7Następna stronaOstatnia strona
2019-01-18 17:22
Nie nooo. Te zdjęcia są mylące i raczej nie jest tak, że powrót cwu jest w tym miejscu. Na samym dole jest zasilenie pieca wodą. Powrót jest normalnie. Zasilenie CO jest normalnie a zasilenie zbiornika CWU wychodzi z króćca zaworu bezpieczeństwa. Tak mi się wydaje. W innym wypadku nie rosła by temperatura powrotu po odpaleniu pompy cwu, bo niby jakim cudem?
2019-01-18 17:26
Ludziska 😁😁😁👍
Dwa wyjścia z kotła ale jeden zbiornik w kotle na wodę 😁😁😁👍
Jeśli będzie gorący powrót od Cwu to woda w kotle w najniższym punkcie też będzie gorąca.
Kumajecie 😉😎👍
2019-01-18 17:28
Ktoś złośliwy pewnie , by skomentował, że takie cuda to tylko w Cz-wie się zdarzają
2019-01-18 17:29
Tyle, że płynie nie w tę stronę i czujnik by tego nie zarejestrował
2019-01-18 17:31
  krisrech Posty: 28 Ostrzeżenie: 0
Już jestem skołowany. Co człowiek to opinia. Mój wykres wygląda obecnie jak EKG. Stabilna praca i wahniecia
2019-01-18 17:33
anaana napisał » 2019-01-18 17:26
Ludziska 😁😁😁👍
Kumajecie 😉😎👍
Patrząc na kocioł z przodu od prawej u dołu faktycznie będzie gorąca ale już po lewej od dołu nie za bardzo.
Jedyne co go ratuje to podłączenie krzyżowe
2019-01-18 17:36
Stabilna praca do momentu załączenia pompy CWU, potem goni, bo ma większy odbiór ciepła, pompa się wyłącza, CO nie odbiera takiej ilości ciepła, przebija zadaną o prawie 10 potem się stabilizuje i tak do kolejnego włączenia pompy CWU...
2019-01-18 17:48
Sitkowskib skąd to widzisz jak na wykresie nie ma nic  pompy CWU. Teraz dodałem tem CWU dopiero.
Pytanie poboczne. Jak uruchomić statystyki na apce bo mi pokazuje cały czas wszystko na 0
2019-01-18 17:52
Daj 60 stopni na cwu, to powrót zaraz podskoczy.
2019-01-18 17:55
Statystyki
2019-01-18 18:02
krisrech napisał » 2019-01-18 17:48
Wszystko widać , nie wiem o co Ci chodzi krisrech
2019-01-18 18:03
Na wykresie masz temperaturę CWU, która jakimś cudem w pewnych okresach rośnie a w pewnych maleje, jak mniemam za sprawą załączającej i wyłączającej się pompy CWU. Jak sobie poklikasz w opisy wykresu, to w ten sposób możesz powyłączać prezentację pewnych wartości. Zostaw sobie tylko temperaturę kotła, powrotu, cwu, za zaworem i położenie zaworu wtedy zobaczysz.
2019-01-18 18:15
Wyłącz jeszcze tą funkcję pompy mieszającej w ustawieniach zaawansowanych żeby nie wprowadzała ludzi w błąd
2019-01-18 19:48
Kris w statystykach nie masz wpisanego zakupu węgla, stąd nic nie pokazują.
dodane 2019-01-18 19:48Powoli ci się wykresik prostuje Kris. Zmniejszyłeś wiatr-dobrze. Podwyższ jeszcze temp. CWU do 60.
2019-01-18 20:22
Podwyższenie temp CWU nic nie zmieni , a obniżenie nadmuchu spowodowało, że kociołek będzie długo dochodził do temp. zadanej
2019-01-18 20:35
Dwie osoby, dwie różne opinie. Dam mu popracować 24 godziny i będę widział jak się zachowuje. Dzięki zmniejszeniu nadmuchu spadła temp spalin i kocioł patrząc na wykresy nie ma takich skoków ciśnienia. Ale to są dane z 4 godzin więc trochę mało. Co mnie zastanawia to już nie podbija temp podwyżej 60 st  Nie wiem czy to dobrze czy źle?
2019-01-18 20:42
Nie patrz na opinie tylko na to co na palniku i w popielniku . W/g mnie powinieneś podnieś temp. zadaną kotła na 65 st , co za tym idzie zwiększyć ilość podań i nadmuch Co do przebijania temp. to jest ok , tak ma być
PS. Zmniejsz jeszcze histerezę pracy zaworu 4D na 1 st
2019-01-18 20:50
sitkowskib pisał aby zwiększyć histereze co 2 st. Dzięki temu nie będzie takich wahań. Czy podniesienie temp na kotle i ilości podań nie spowoduje odwrotnej sytuacji, że kocioł zacznie więcej palić?
2019-01-18 20:51
Zadana temperatura CWU nie ma najmniejszego znaczenia, kiedy ustawiona jest ochrona powrotu przez pompę CWU. Pompa pracuje aż powrót nie osiągnie 52 stopni i załączy się ponownie po spadku temperatury poniżej 48 stopni. Jak nie podbija zadanej znaczy, że nie pracuje z nadwyżką mocy, co wcale jednak nie oznacza, że pracuje już optymalnie.
2019-01-18 20:57
krisrech zmniejsz dawki paliwa bo to za mały wiatr do ilosci paliwa , leon nie ustawisz eop M tak jak naszych eco plus tam komora nad palnikiem jest zamknięta spaliny lecą dołem ( u nas otwór po czyszczeniu pionowych kanałów przytykasz szufladą na popiól) w M otwór jest duzy szuflada go całego nie zasłania i tym otworem lecą spaliny w komin i nie wiem co się stanie jakbyś z tydzien nie opróżniał szuflady z popiołem czy nie zatka tego otworu
Użytkownicy online: AdamAdam1990, BartekWas, danieldykowski, djcebul, Igor, igreg, Kamilogniwo97, MalPa1985, Mitsu75, muchatoja, Ogniwo-1-2-3, wuwok
