Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Pusty zasobnik Subskrybuj
2018-12-27 19:39
  Powolniak Posty: 45 Ostrzeżenie: 0
Czy zdarzał wam się alarm przedwczesnego pustego zasobnika?
Dzisiaj nagle pokazał pusty zasobnik a do zasypu jeszcze kupa węgla. Odłączyłem kocioł z wtyczki czy to może być powód?
2018-12-27 19:58
Zdarzał się ale nie tak jak u Ciebie , coś się pokiełbasiło spójrz na datę kolejnego zasypu , jest do tyłu
Skasuj alarm i zresetuj urządzenie
2018-12-27 20:00
  skierka21 Posty: 46 Ostrzeżenie: 0
chyba do przodu , rok 2019
2018-12-27 20:02
Ok sorki , mnie też się pokiełbasiło  Trochę się wypiło tych wynalazków przez te święta
2018-12-27 20:05
Do tyłu? podaje2019rok.
Skasowanie błędu powoduje dosypanie paliwa więc ok 300min nie będzie pasować oraz zasypy to i statystki nie będą poprawne
2018-12-27 20:08
Nie rozumiem jak skasowanie błędu powoduje dosypanie paliwa  To edytuj ostatni zasyp i wpisz tyle ile w/g Ciebie pozostało
2018-12-28 07:56
Zasypy i statystyki to dwie inne rzeczy nie powiązane że sobą.
Zasypu są tylko informacja dla Ciebie.
Statystyki są liczone z przesypu na min i kaloryczność paliwa.  Te parametry wypełniasz przy "zakupie paliwa".
2019-10-11 09:50
  darsan Posty: 7 Ostrzeżenie: 0
Po wyłączeniu kotła występuje alarm pustego zasobnika, a na panelu pokazuje że jest pełny, dosypanie paliwa usuwa alarm, problem pojawia się tylko podczas wyłączania i ponownego włączania kotła, sprawdzałem już wszystko, daty czas, aktualizowałem do najnowszej wersji sterownik …….czy ktoś wie jak usunąć ten problem.
2019-10-11 12:09
Możliwe, że bateria podtrzymująca RTC padła. Na środku płyty jest oznaczenie CR1220.
2019-10-11 20:04
Dzięki Seba to było to.
2019-10-11 20:16
Coś ostatnio jest wysyp na te padające baterie
2019-11-10 21:47
Witam. W ciągu ostaniego tygodnia dwa razy wystąpił alarm pustego zasobnika mimo iż był  jeszcze węgiel co ciekawsze po wystąpieniu alarmu stan zasobnika pokazuje 100% a alarm dalej występuje, Do tego jeszcze sterownik pokazuje datę nasępnego zasypu 25 kwiecień 2020r
2019-11-10 22:58
Sprawdzałeś moc baterii
2019-11-10 23:30
Nie, Zaraz saprawdze. to jest 3V czy 1.5V?
dodane 2019-11-10 23:30Jednak bateria, zamiast 3V było 0,7V
2019-11-10 23:45
Chyba profilaktycznie muszę ją wymienić u siebie
2019-11-10 23:52
Strasznie mała ta bateryjka żeby to była cr 2032 to by o wiele dłużej podziałała
2022-11-09 01:23
  oxylion Posty: 27 Ostrzeżenie: 0
U mnie działała pięć lat. Czy to krótko?
Tylko gdyby nie forum to pewnie bym sto innych rzeczy sprawdził.
Nie da się jakiegoś komunikatu na niskie napięcie tej baterii "doprogramować" w sterowniku?
2022-11-09 07:13
Nie chwaląc się u mnie 7 sezon z tym, że praktycznie sterownik podłączony do sieci non-stop, pewnie to jest recepta, "narząd nieużywany zanika" prawo Lamarka
2022-11-09 22:37
W płytach głównych do których był bardzo ograniczony dostęp z powodu bezpieczeństwa.
Wstawiałem zamiast tej małej baterii a czasem większej dwie szeregowo podłączone baterie AA.
Pracują już chyba z 10lat i jest OK ... lutownica i do pracy rodacy.
Użytkownicy online: adampolski, blezien, czarzasty, czerskiandrzej, dranek87, elektron, esi71, Jan727usz, kluczbork17a, m_misek, Oleks1986, Owczarzy1, Rynkowa, sokol02, Sonia63, zbyszekp
