Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Oszczędność Subskrybuj
Pierwsza stronaPoprzednia strona4 / 6Następna stronaOstatnia strona
2018-12-14 22:58
Ja mam zwyczajny czujnik temperatury pokojowej dołączony do pieca w komplecie. Przewodowy.
2018-12-14 23:11
  gesy1974 Posty: 42 Ostrzeżenie: 0
Cześć. Mam podobny budynek ten sam kocioł i spałam w chłodniejsze dni ok 28/32kg w  groszku. Więc 20kg na drogę to dobry wynik.Palę w automacie który jak daje radę ogrzać mój dom jest jak najbardziej ok.
2018-12-15 08:16
verb napisał » 2018-12-14 21:10
Ale co, montaż pompy ? Hehe... niektórych podpięcie bojlera przerasta, trza się szkolić
A żebyś wiedział
A  podłączenie pompy to chyba mniej roboty niż podłaczenie baniaka
A tak naprade to jednostka wewnętrzna ,   4 rury , 2 do jednoski zewnętrznej i 2 dwie na instalacje , na wyjsciu z pompy na instalacje zawór 3d przełaczający ,  na grzanie bojlera ot cała filozofia ,  kazdy kto ma podstawowe pojecie by to podłączyl
budgie1 napisał » 2018-12-14 21:17
Do starej budy  nie zamontujesz
Tam akurat buda nowa ,  docieplony ponad standard , dla przykładu garaż od spodu 30cm piany , a nad garazem 15cm styro , dach 30cm piana , sciany 25 Ytong + 20cm grafit , podłoga na dole 20cm styro , okna 3 szybowe ciepły montaż , próba szczelności wyszłą idealnie , ale kasy na to wszystko poszło też nie mało , czy warto nie wiem ,
Pompa współ[racuje  z rekuperatorem i 5kw fotowtaika ,  nie chce strzelac ile razem to wszystko kosztowało ale cos  około 100
2018-12-15 09:00
Dzień dobry. Podejrzewam, że koszt był większy Ameno
dodane 2018-12-15 09:00Jestem ciekaw, co taka pompa ciepła pokaże przy -20?
2018-12-15 09:01
Mam na mysli tylko pompa , reku , fotowtaika , podłogówka
A spytam go to powiem .
A cała chata to  lekko banka pyknie
2018-12-15 09:04
Kto bogatemu zabroni
2018-12-15 09:25
Ameno25 napisał » 2018-12-15 08:16
Nie ma dużo roboty, to co wypisałeś, i jeszcze bypass z nastawą wg kalibracji min przepływu. Jedną montowałem jak na razie, uruchamiał serwisant, działa lepiej niż się spodziewałem.
2018-12-15 22:43
  PLUS-MAD Posty: 77 Ostrzeżenie: 0
policzyć to wszystko to wyjdzie, że spalając 2x więcej węgla starczy nam na 50 lat. Nie wiem co bardziej ekologiczne? Kilometry kwadratowe styropianu czy 3 tony na sezon więcej.
2018-12-15 23:09
Ale jak napisał @budgie1
budgie1 napisał » 2018-12-15 09:04
2018-12-16 09:48
Nie od dzisiaj wiadmo że ta cała ekoogia to sciema na maxa , a liczy sie tylko kasa
2018-12-16 09:50
Masz rację Ameno...niestety
2018-12-16 12:02
Pewnie tak na forach pisali
Mój Śp. dziadek nie wiedział kto zbudował ten dom w którym on mieszkał, mieszkali moi rodzice, mieszkam ja i będę mieszkać jeszcze moje dzieci i o dziwo dało się.
2018-12-16 12:10
karoka, w sumie jednego czego nie można, to otworzyć parasola w d.... Jak u ciebie kosztowo to wyglądało?
2018-12-16 12:16
Na pewno nie tyle co tu było pisane a podawałem to już dość dokładnie, na FM też wątek założyłem, można znaleźć.
Z tymi opowieściami na forach o PCi jest dokładnie tak jak z pisaniem o wysokim spalaniu BMW przez tych którzy też tylko o tym czytali albo słyszeli
2018-12-16 12:23
Przecież spalanie to są pojecia względne , jednemu BMW bedzie paliło 15l/100 bo  np:
Ma zajechany silnkik
Ciężką nogę
Tankuje najtańsze paliwo
Drugiemu bedzie paliło 8 l
silnik nie katowany
jezdzi ekodriving
tankuje dobre paliwo
Zeby cos porównać trzeba by ten sam obiekt badawczy sprawdzać rzetelnie w tym samym srodowisku badawczym ;D
2018-12-16 12:25
 A to raczej nierealne.
2018-12-16 12:25
O co innego mi chodziło pisząc poprzedni post
2018-12-16 12:28
Wiem tylko tyle, że ci ci mają pompy ciepła, to je sobie chwalą
2018-12-16 12:30
Ameno25 napisał » 2018-12-16 12:23
No jeśli zaś chodzi o rzetelne sprawdzenie w tym samym środowisku jak piszesz to jest właśnie w trakcie a wyniki na dzisiaj zaczynają dziwić a podobno węgiel jest tani.
2018-12-16 12:56
W Wenezueli chyba karoka
Użytkownicy online: djcebul, Dzik1982, kaz_ko, kj_24, Kopidol, Majestatyczny, Matti, mirekbajno, Ogniwo2912, rsw255, sokol02
